Старый 04.04.2019, 21:04 (20:04)   #21
Yougin
Yougin Младенец
Штырь на 8мм длиной чтоб по 1 см от мест старых креплений длиньше,длина до края ручки на границе входа в ручку с обеих сторон наварить на штырь сваркой по полтора см швы вдоль и с той стороны так же и пока горячая засунуть штырь в ручку предварительно ровно просверлив отверстие на 8мм с обеих сторон тем самым засунуть штырь зафексировав границы необходимые мгновенно охладить чтоб не расплавилось все вокруг увеличивая отверстия, потом проклеить на стыках суперклеем , ось в ручке не провернется 100 % , далее на края штыря предварительно разметив места фиксации ручки приварить жилки небольшие по полтора см крестиком напротив старого крепления под шуруп получается с обеих сторон, и пока это дело горячее засовываете ручку и начинаете прижимать крестик расплавляет гнездо шурупа и тонет что там что там, тем самым накрывая себя частично, а дальше эпоксидка и вуаля мертвая ручка я сегодня сделал
Yougin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2019, 19:34 (19:34)   #22
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 463
Благодарностей: 379
снять дверь, разобрать, нагреть длинные саморезы и с двух сторон изнутри двери в ручку загнать. делал так сам работает хорошо.
Старый 27.12.2021, 15:20 (15:20)   #23
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Если ручка внутри полая, саморезы будут держать слабо, думаю.
Со шпилькой вариант надёжнее, если изнутри подлезть затянуть реально.
Нет фоток карты со внутренней стороны?
Добавлено через 2 часа 35 минут 28 секунд
Взял шпильку на 8, сделал "люля-кебаб". Срезали пеньки под саморезы и посадили на холодную сварку. Вкладка облицовки ручки держит ось с обратной стороны. Гайки там не нужны.
Тип файла: jpg изображение_viber_2021-12-28_09-10-31-761.jpg (181.2 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpg изображение_viber_2021-12-28_09-10-31-111.jpg (98.3 Кб, 49 просмотров)
Последний раз редактировалось inisel; 28.12.2021 в 08:13. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 18:27. Часовой пояс GMT +3.
