Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг
Старый 28.10.2012, 21:26 (21:26)   #381
IGORJEK
Благодарностей: 20
IGORJEK Младенец
согласен..., всё именно так!
IGORJEK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vadik2112 (28.10.2012)
Старый 28.10.2012, 22:51 (21:51)   #382
Vadik2112
V10 inside
Аватар для Vadik2112
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
на ауди форуме тоже есть такие приколы... Вадим, не надо обращать внимание на это... по теме прочитал всё от1 до 19... скажу честно- 80% это ни о чём... процентов 50-обсуждение масла...
скажите мне пожалуйста, разве есть нефтяные компании VW или аналогичные? нет... и быть не может, и мы ищем оригинал, но ведь его же делает либо кастрюль, либо мобил, либо шелл... всё довольно завуалированно, специально что бы с нашего брата брать побольше денег...Вообщем вэ10 =должен быть позитивом!
Я лью Мотюль Специфик 505.01/7.500км
Старый 28.10.2012, 23:02 (23:02)   #383
subagood
Поблагодарил(а): 302
Благодарностей: 211
subagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классов
Так ведь у нас по мануалу допуск 506.01?
subagood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2012, 23:35 (22:35)   #384
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Это лонг лайф, зачем мне переплачивать если мне не нужен увеличенный интервал?
"Специально разработано для автомобилей группы VAG (VW, Audi, Skoda, Seat), с
фиксированными межсменными (15 000 км. в Европе), оснащенных TDI или турбодизельным
двигателем VW с насос-форсункой или без таковой.
Предназначено как для бензиновых (этилированный или неэтилированный бензин), так и для
дизельных двигателей без сажевого фильтра (DPF) группы VW."
Вот что они пишут про 506.01
"Энергосберегающее моторное масло. Специально разработано для увеличенных интервалов замены (WIV)
для новых бензиновых и дизельных двигателей VW, AUDI, SEAT и SKODA начиная с моделей 2000 года.
Для турбодизельных двигателей с комплексом насос-форсунка VW, Audi, Seat и Scoda с фиксированным
интервалом замены масла (15 000 км) использовать Motul Specific 505.01-505.00-502.00 5W-40
Для бензиновых двигателей Audi 210 и 225 л.с. (S3 и TT), а также W-образных двигателей, использовать
продукт MOTUL SPECIFIC 504.00-507.00 5W-30."
Последний раз редактировалось Vadik2112; 28.10.2012 в 23:44.
Серый V10 (26.11.2013)
Старый 29.10.2012, 00:01 (23:01)   #385
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Теперь маленько про доработки.
Подошло время менять тормозные диски, 80 000р мне не улыбалось выкидывать под это дело и я озадачился поиском аналогов не менее 400мм, после долгих поисков был найден подходящий донор БМВ Х6М, диски составные, 400мм, купил пару за 30 000р.
Купил 2 ступицы и отдал токарям что бы те согласовали ступицу и диск по центральному отверстию, колёсным болтам и крепёжному болту.
Затем отдал всё для изготовления кронштейна для суппорта под новый тормозной диск.
Сегодня закончил собирать, завтра на развал\схождение, далее опишу о впечатлениях.
П.с. попутно поменял верхние рычаги и нижние поставил алюминиевые.
Тип файла: jpg IMAG0394.jpg (170.9 Кб, 222 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0395.jpg (116.0 Кб, 202 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0396.jpg (215.3 Кб, 222 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0398.jpg (147.2 Кб, 248 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0400.jpg (178.6 Кб, 216 просмотров)
A1ieN (12.11.2012), alexgerman1 (30.10.2012), bublik99 (02.11.2012), cильвер 069 (31.05.2013), Economist (29.10.2012), Erbol (08.12.2012), Neyton (29.10.2012), Pilgrim (29.10.2012), SABA77 (29.10.2012), Серый V10 (26.11.2013)
Старый 29.10.2012, 06:28 (06:28)   #386
IGORJEK
Благодарностей: 20
IGORJEK Младенец
зачёт! у тебя запаска есть?она становится?
вообще может быть комплектация без запаски?
Vadik2112 (29.10.2012)
Старый 29.10.2012, 09:05 (08:05)   #387
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Есть, становится, но не просто .
Если проколоть переднее то снимаем заднее ставим запаску на него, а зад на перед
Может, там герметик в комплекте.
Старый 29.10.2012, 12:54 (11:54)   #388
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Для тех кто любит красоту под капотом есть вот такие красивошные крышки маслозаливная ( 420 103 485 B) 1300р и расширительного бачка (420 121 321) 3800р.
Крышки от Ауди Р8
Сразу скажу что вторая как то не правильно закрывается, но на А6 подходит .
Первая после разборки и сборки в нужном положении встаёт как родная
Тип файла: jpg IMAG0402.jpg (157.2 Кб, 429 просмотров)
Последний раз редактировалось Vadik2112; 29.10.2012 в 13:27.
BVP (29.04.2013), SABA77 (29.10.2012), Yakut8181 (06.07.2014)
Старый 29.10.2012, 13:02 (13:02)   #389
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
Vadik2112, Замечу что на GP 3,0 - подошли обе крышки (но при заказе у меня спросили модель и год Турика).... ВАГ-тюнинг вроде фирма в Москве.........
Красота но видно её раз в месяц при контроле жидкостей подкапотных
Последний раз редактировалось SABA77; 29.10.2012 в 13:15.
BVP (29.04.2013), Vadik2112 (31.10.2012)
Старый 31.10.2012, 05:23 (05:23)   #390
IGORJEK
Благодарностей: 20
IGORJEK Младенец
да герметик в комплекте был, а вот запаска там ну никак не ляжет! в нише запаски акб...
Старый 31.10.2012, 08:12 (08:12)   #391
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,771
Благодарностей: 3,100
Там ложится докатка, а под ней акб.
Старый 31.10.2012, 11:33 (10:33)   #392
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Так точно, докатка ка бы накрывает АКБ, докатка с деформируемой шиной, поэтому занимает не много места
Neyton (31.10.2012), Серый V10 (26.11.2013)
Старый 01.11.2012, 21:00 (20:00)   #393
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 844
Ну только если акб-книжка от японца на 40ампер часов.. места под докаткой совсем децл.
Старый 01.11.2012, 22:59 (21:59)   #394
marek1168
Аватар для marek1168
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 159
Изображений в галерее: 10
marek1168 Первоклашкаmarek1168 Первоклашкаmarek1168 Первоклашка
Vadik2112,Ну как там тормоза разсказывай, я тоже думаю к лету что нибуть получше поставить
marek1168 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2012, 18:29 (17:29)   #395
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
105 вроде
Добавлено через 40 секунд
Сейчас зимой не поймёшь, но стало ещё лучше
Последний раз редактировалось Vadik2112; 02.11.2012 в 18:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.11.2012, 21:47 (21:47)   #396
MoSoBlGaZ
Аватар для MoSoBlGaZ
Благодарностей: 22
MoSoBlGaZ Младенец
видел твой аппарат в городе зачёт=)))
MoSoBlGaZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2012, 09:32 (08:32)   #397
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
MoSoBlGaZ, Привет, мы с тобой говорили в Колесе?
Или у тебя номер как у меня, буквы))))?
Старый 08.12.2012, 20:21 (19:21)   #398
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Машинка будет выставляться на продажу в начале февраля!
Старый 16.12.2012, 19:27 (18:27)   #399
Mega
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 115
Mega ПервоклашкаMega ПервоклашкаMega Первоклашка
Ценник в личку можно.
Mega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2012, 09:28 (08:28)   #400
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
на что пересядешь?
Текущее время: 23:27. Часовой пояс GMT +3.
