08.10.2009, 12:17 (12:17) | #21 |
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
2715
доброго вечера всем, у меня тоже стук в пробках появляется и только в режиме тронулся затормазил, появился практически сразу как взял тура, три недели назад. сейчас бробег 4500, авто R5. стук глухой и именно сзади, действительно чувствуется хорошо на полу ногами. поехал к ОД, сервесмен со мной прокатился, его резюме, что это колодки расходятся с таким характерным стуком после частого торможения. пока решил не париться, дождусь ТО.
Нет и не может быть стуков при расхождении колодок Я бы такого сервисмена уволил нахрен. Комрады, почитав тему, пришел к выводу, что у всех разные стуки и разная природа стуков. Давайте определимся, каков характер этого "жжжж". У меня тоже при торможении на светофоре глухой стук, как описано в первом посте. И склоняюсь к диагнозу топлива в баке, т.к подвеску недавно диагностировал у ОД и все недостатки устранил. А стук при торможении остался. И именно при коротких передвижениях в пробке. |
08.10.2009, 14:12 (14:12) | #22 |
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
427
Прошу простить за некомпетентность, но где именно там находится гидроопора ? На любой ли подвеске она есть ? В смысле пружины или пневма ?
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=16802 |
08.10.2009, 15:16 (16:16) | #23 |
Поблагодарил(а): 8,047
Благодарностей: 2,067
2499
Передай ему, что в голове у него колодки расходятся
Нет и не может быть стуков при расхождении колодок Я бы такого сервисмена уволил нахрен. Комрады, почитав тему, пришел к выводу, что у всех разные стуки и разная природа стуков. Давайте определимся, каков характер этого "жжжж". У меня тоже при торможении на светофоре глухой стук, как описано в первом посте. И склоняюсь к диагнозу топлива в баке, т.к подвеску недавно диагностировал у ОД и все недостатки устранил. А стук при торможении остался. И именно при коротких передвижениях в пробке. Добавлено через 7 минут 43 секунды Цитата:
Посмотри в моём посте. Она в нижнем рычаге. Рычаги одинаковые везде. Одно только, что мне продавцы сказали, что разница в толщине пальца шаровой опоры. Гидроопору можно менять отдельно но лучше, если пробег под 100 тыс. менять весь рычаг с шаровой.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=16802 И кстати, указанный мной стук с новА авто, те практически с нуля км. пробега. |
Последний раз редактировалось Андрей_NR09; 08.10.2009 в 15:16. Причина: Добавлено сообщение |
13.10.2009, 07:54 (10:54) | #24 |
Благодарностей: 20
20
глухой звук присутствует с нулевого пробега при торможении и напоминает стук ледышки о стенку бака или катание бутылки с водой под сиденьем, отчетливо передается по полу.
13.10.2009, 09:14 (09:14) | #25 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 118
245
На форуме мне попадались два варианта из тех, что не ведут к поездке в сервис:
1. Количество топлива в баке около половины и оно там колбасится туда-сюда. Цитата:
2. Это срабатывает какой-то механизм в коробке передач имеющий отношение к работе рукоятки переключения. Я эти "стуки" у себя очень хорошо чувствую, если руку держу на рукоятке.
13.10.2009, 09:39 (10:39) | #26 |
14.11.2009, 02:01 (03:01) | #27 |
2499
Вчера эксперемент провел - выкатал топливо до пол бака, взял с собой брательника и поехал на автобазу. Там такие длинные смотровые ямы есть. Так вот, я брата за руль, а сам вниз, в смотровую. Он надо мной покатался, потормозил, подергал авто и вот что я Вам скажу - ТОПЛИВО плещется, однозначно. ИМХО
Слышно совершенно отчетливо. |
27.11.2009, 12:04 (13:04) | #29 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
275
я тоже как Тур купил переживал из-за этого звука... .
27.11.2009, 12:31 (13:31) | #30 |
6
скорее всего стучит подвесной подшибник 99%, в нем люфт вот и стучит кардан об кузов
29.11.2009, 09:27 (10:27) | #31 |
2499
А удары топлива о стенки бака слышно совершенно отчетливо. |
29.11.2009, 11:45 (12:45) | #32 |
Поблагодарил(а): 171
Благодарностей: 47
123
Пробег 1200 км, стук появился на 900 км пробега, после того как попереключал режимы трансмиссии, 2 дня поездил со стуками, потом на стоящем авто включил снова всё и выключил, о чудо уже 200 км как стука нет...
29.11.2009, 12:45 (13:45) | #33 |
Touareg 2.5 R5TDI Individual
Благодарностей: 21
47
Да, и у меня имеется такая проблема, но при изучении ее нашел откуда издается стук, а именно с раздатки в районе электра мотора и тоже после остановки машины такой глухой где то внутри ТУК. Если хотите сами услышать то нужна яма длинной метров 15, имеется в автопарках автоколоннах, далее фонадоскоп с удлиненной трубкой. Один в яме другой за рулем. Разгон сначала назад а потом в перед до места нахождения (слухача) и все услышите. А кардан тут не причем и подвесной тоже ну если это проделаете то все поймете. Лечить еще не знаю как и что но пока ежу и думаю. Всем спасибо пока.
29.11.2009, 22:13 (23:13) | #34 |
Поблагодарил(а): 108
Благодарностей: 29
29
Поделюсь и я своими наблюдениямиТоже беспокоил данный звук после остановки.
Попробуйте ,комрады, с утра не только движок прогревать , но и АКПП.Включите R ,и подержите 2-4 минуты.У меня звук пропалПроверял ,не прогревая появлялся снова . Но...может это только у меня |
06.12.2009, 21:53 (21:53) | #36 |
andreynr09, Как я уже писал стук такой же как и у тебя.Топливо одназначно, когда меньше чем пол бака стучит. Заганял на яму, шатал машину и слышал, что из бака, но в пробках звук чуть дальше, сбоку ручки, переключения глухой "бум". Пока не разобрался. Коробку всегда прогреваю. Пробег 60 тыс. км. Как и писали больше похож с района раздатки, с электромотора. Звонил дилерам, знакомому, с такой проблемой не обращаются. Если, что найдешь пиши.
21.03.2010, 13:09 (14:09) | #37 |
интеллигент
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 49
125
Тоже были легкие стуки в районе КПП при торможении с малой скорости (в основном в пробках). Стуки ощущал правой рукой, лежащей на подлокотнике.
Вчера, при прохождении ТО-1 обратился с данной проблемой к дилеру (Атлант-М). Там сказали, что проблема известная: лечится заменой ПО. Что и было сделано. Стуки, вроде, исчезли, правда, проехал совсем мало. Однако несколько тестовых прогонов все же сделал. Пока ничего. Только одного не могу понять: как немцы собираются выпускать Туарег 2, когда и с первым еще не разобрались. |
25.03.2010, 13:29 (14:29) | #38 |
Здравствуйте все!
Аналогичные стуки снизу-сзади слышу при остановке (через 2-3 сек.) и при трогании с места после отпускания педали тормоза через 2-3 сек. Сам предполагаю два варианта (не спец., а по ощущениям): 1.Очень похоже на распускающиеся задние колодки под действием пружин 2. Возможно что-то в раздатке или муфте смыкается/размыкается. Пробег 1500, но услышал с первых метров. Ну вряд-ли что-то нашатнулось. Багажник пустой, под сиденьем ничего нет, под полом багажника всё привязано. По мне, так главное, чтобы не подклинки и люфты в суппортах, ибо опасно. Есть ли тут специалисты, к кому можно с вопросами о конструктивных особенностях обратиться? |
25.03.2010, 19:35 (20:35) | #39 |
2499
26.03.2010, 10:33 (11:33) | #40 |
интеллигент
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 49
125
andreynr09, вот уже почти неделю наслаждаюсь отсутствием стуков в трансмиссии Но вот динамика в режиме "drive" субъективно ухудшилась - чаще стал пользоваться спорт-режимом при обгонах. Правда, это может быть вызвано не только изменением программы (толи двигателя, толи коробки), но и тем, что в Москве стало посуше, и народ стал ездить подинамичнее...
