Старый 26.03.2010, 18:22 (18:22)   #41
Андрей_NR09
Аватар для Андрей_NR09
Поблагодарил(а): 8,047
Благодарностей: 2,067
Андрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курс
Вот и думай после этого, я вобщем то к этому уже привык и смирился. Считаю, что всетаки связано это с топливом - сам эксперементировал. Полный бак - тихо, треть искатал и понеслась - громче, громче. Пол бака - совсем отчетливо. Потом на спад - меньше, тише... Два деления от середины в сторону нуля - и тишина. Очень даже быть, что дело в прошивке - Вам то помогло !
А мне свой чип жалко если чесно, ведь если перепрошъют - чип точно слетит !
Пока так покатаюсь. ))
ЗЫ Спасибо за инфу.
Андрей_NR09 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2010, 10:40 (10:40)   #42
broadcast
Аватар для broadcast
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 151
broadcast Первоклашкаbroadcast Первоклашка
И у меня постукивает (пробег 40т)... Не могут же у всех опоры порваться?? Тем более при пробеге 16000??
broadcast вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2010, 17:41 (16:41)   #43
Игорь777
Благодарностей: 87
Игорь777 ПервоклашкаИгорь777 Первоклашка
Аналогично.
От уровня солярки не зависит.
Забил.
Игорь777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2010, 11:53 (11:53)   #44
Андрей_NR09
Долго уже катаюсь. В моем случае точно керосин плещется.
Ближе к полному или к пустому баку - тишина.
Как пол бака - так колбасит.
Давно забил.
Старый 17.12.2010, 12:21 (12:21)   #45
ХоШ
Аватар для ХоШ
Поблагодарил(а): 1,899
Благодарностей: 1,400
Изображений в галерее: 32
ХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курс
даже и не пишу, что тоже забил
ХоШ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2010, 00:05 (23:05)   #46
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
Тоже были легкие стуки в районе КПП при торможении с малой скорости (в основном в пробках). Стуки ощущал правой рукой, лежащей на подлокотнике.
Вчера, при прохождении ТО-1 обратился с данной проблемой к дилеру (Атлант-М). Там сказали, что проблема известная: лечится заменой ПО. Что и было сделано. Стуки, вроде, исчезли, правда, проехал совсем мало. Однако несколько тестовых прогонов все же сделал. Пока ничего.
Только одного не могу понять: как немцы собираются выпускать Туарег 2, когда и с первым еще не разобрались.
если не сложно напиши фамилию мастера что в курсе этой проблемы, заманали эти стуки.
Старый 22.12.2010, 02:16 (02:16)   #47
a.gonza
a.gonza Младенец
гидроопора находиться в передних нижних річагах.вот их поменял в сборе и стук пропал
a.gonza вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2010, 18:09 (18:09)   #48
Металлист
Металлист Младенец
Всем привет!
У вас защита картера стоит?
Если стоит, то это она стучит о подрамник.
Лечится просто - под болты поставил прокладки из резины (самодельные шайбы) и протянул.
Удачи....
Металлист вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2010, 15:53 (14:53)   #49
GEO.
Аватар для GEO.
Металлист, не стоит..защита я имел в виду, а все равно стучит.
Старый 29.12.2010, 16:40 (16:40)   #50
ТУРИН
Аватар для ТУРИН
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 101
ТУРИН ПервоклашкаТУРИН Первоклашка
Всем доброго дня. Проверял - связано с топливом. Последнее врем заливаю полный бак(когда доливаю) и звука нет, как четверть искатал - закономерность появляется. Топливо в баке плещится (гуляет) К коробке отношения не имеет. Вобщем парился первый месяц как купил тура, щас всё
PS:Надо поменять своё отношение к проблеме недоработки Ваговцами бака или поперечных стенок в баке. Идержать по возможности полный бак (не менее 3/4), кстати этот способ продлит жизнь топливной системы (конденсат скапливается в баке в меньшем количестве)
ТУРИН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2011, 15:46 (18:46)   #51
HardRock
Аватар для HardRock
Поблагодарил(а): 122
Благодарностей: 131
HardRock ПервоклашкаHardRock Первоклашка
Недавно появился такой стук...Появился после того как на заправке меня заправили под "горлышко", думаю что бак мог как то деформироваться в следствии расширения бензина...
HardRock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2011, 17:25 (17:25)   #52
Андрей_NR09
Обычно на дизелюгах этот баг проявляется.
Старый 26.10.2011, 07:49 (10:49)   #53
HardRock
Аватар для HardRock
Благодарностей: 131
ну видимо и на бензе тоже, т.к. это появилось именно после такой заправки. Бенз при нагреве начал расширятся и бак наверное надуло как резиновый шар)) может и ошибаюсь, скоро уже поеду на очердное ТО к ОД, там и узнаю.Но думаю это точно не ходовая и не трансмиссия.
Старый 26.10.2011, 12:56 (12:56)   #54
Андрей_NR09
В пробке должен быть воздушный дренаж для выравнивания давления в баке.
Старый 28.05.2012, 13:39 (13:39)   #55
Евгений828
Аватар для Евгений828
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 22
Евгений828 Младенец
Поддержу всех комрадов кто про топливо писал... Проверял на своем Туре - как половина бака - при остановке раздается "БУМ". Чувствуется по рычагу коробки - когда рука на нем лежит... При полном баке не ощущается - равно как и при плавной остановке. А если чуть резче на тормоз - после полной остановки через 1-2 сек. чувствуешь... Пробег 45 000 км...
Евгений828 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
shuraa (28.05.2012)
Старый 28.05.2012, 15:25 (19:25)   #56
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Поддержу по топливу.
сам слышу постоянно.
Но думаю так.раз такой большой 100л бак,неможет быть чтобы там ничего не плюхалось и не булькало.
+ машина жесткая в плане движения, жестко передаваемый момент через раздатку на 4 колеса, неможет быть плавно все, это не муфты в задней оси в недоприводных японцах или чем то еще, тут как на уазике.
Старый 05.07.2012, 10:22 (10:22)   #57
AndreYYY
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 244
AndreYYY ПервоклашкаAndreYYY ПервоклашкаAndreYYY Первоклашка
Сегодня тоже обнаружил этот баг, бензина чуть больше половины.. Поеду на заправку, залью полный и проверю. По результатам отпишусь. Спасибо за тему и советы.
AndreYYY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Андрей_NR09 (05.07.2012)
Старый 09.07.2012, 03:07 (03:07)   #58
костян1989
костян1989 Младенец
всем привет! такая же фигня, в пробках стук одиночный и отчетливый при плавном торможении... попробую полный бак залить, напишу результат!
костян1989 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2012, 09:47 (09:47)   #59
AndreYYY
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 244
Проверил! Пропал стук!! Всем спасибо!
Андрей_NR09 (09.07.2012)
Старый 09.07.2012, 16:15 (16:15)   #60
костян1989
костян1989 Младенец
у меня не пропал надо подвесной проверить!
Текущее время: 07:16. Часовой пояс GMT +3.
