Старый 09.07.2012, 21:55 (21:55)   #61
ramzes1983
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 36
ramzes1983 Младенец
Тоже обратил внимание на стук: при разгоне, при торможении как-будто что-то на место встает. При движении задним ходом и выворачивании колес тоже посторонний звук металла. Снял защиту двигателя и коробки, покатался денек - звука не стало. Причем на некоторых местах защиты были видны следы контакта с другими частями кузова. В местах крепления защиты к машине поставил на болты толстые резиновые прокладки - звук также не проявляется.
ramzes1983 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2012, 13:28 (13:28)   #62
Андрей_NR09
Аватар для Андрей_NR09
Поблагодарил(а): 8,047
Благодарностей: 2,067
Андрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курс
у меня не пропал надо подвесной проверить!
Подвесной вряд ли так клацать будет. При неисправности он вибрацию даёт, достаточно сильную. На форуме есть тема по подвесным.
Добавлено через 41 секунду
И такое у камрадов бывало.
Последний раз редактировалось Андрей_NR09; 10.07.2012 в 13:28. Причина: Добавлено сообщение
Андрей_NR09 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2013, 22:11 (22:11)   #63
Dimention
Dimention Младенец
А конструкцию бака видел кто-нибудь? Что там так может стучать.
Думаю уж точно не топливо о стенки бака.
http://autoholding.net/userfiles/240.jpg
Dimention вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2013, 22:29 (22:29)   #64
FDriver
Аватар для FDriver
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 944
Изображений в галерее: 38
FDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курс
У меня было, мож пригодится, такой же стучок маленький, оказалось из сопуна переднего редуктора, шланчик бился о защиту, прокрепил пластиковой стяжкой к подрамнику, не приятный стучок прошол. А так тож не приятно было, ща кайф. Обратите на это внимание, мож оно ??
FDriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2013, 23:05 (23:05)   #65
Dimention
Dimention Младенец
Конечно все возможно, и сначала я на суппорта задние грешил. Но...
В том что есть зависимость с наполненностью бака это однозначно. Но что там внутри может стучать?? один из насосов, шланги, патрубки?? Не понятно....
И тогда такой вопрос: А пробовал кто-нибудь заглушенную машину качать взад-вперед? То по идее если это бак, то 100% должно стучать.
Завтра попробую это сделать и отпишусь! (2.5 тонны туда-сюда )
Достали звуки эти уже, не могу забить)) :rusian_ru:
Старый 07.10.2013, 21:27 (21:27)   #66
ramis123456
ramis123456 Младенец
у меня тоже солярка стучик , бесит ужасно, что можно делать?
ramis123456 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2013, 23:11 (23:11)   #67
ilogir
Аватар для ilogir
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 260
ilogir Первоклашкаilogir Первоклашкаilogir Первоклашка
столько лет теме, а все никак нет окончательного мнения по стукам после остановки, аж дивно
ilogir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2013, 01:10 (01:10)   #68
Isildur
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 48
Isildur Младенец
Есть этот звук с ноля без связи с защитой(только поставил) и на полном баке тоже
Но замечаеться в пробках отчетливей и есть взаимо связь с автохолдом без него менее интенсивно проявляется: моя версия бак и тормоза(колодки или что то другое непонятно)
Isildur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2020, 19:45 (19:45)   #69
andykon
andykon Младенец
Да, и у меня имеется такая проблема, но при изучении ее нашел откуда издается стук, а именно с раздатки в районе электра мотора и тоже после остановки машины такой глухой где то внутри ТУК. Если хотите сами услышать то нужна яма длинной метров 15, имеется в автопарках автоколоннах, далее фонадоскоп с удлиненной трубкой. Один в яме другой за рулем. Разгон сначала назад а потом в перед до места нахождения (слухача) и все услышите. А кардан тут не причем и подвесной тоже ну если это проделаете то все поймете. Лечить еще не знаю как и что но пока ежу и думаю. Всем спасибо пока.
Аналогичный звук, описанный в первом посте.
Мне кажется также, что идет с раздатки. Как будто электромагнит срабатывает какой-то...
andykon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:41. Часовой пояс GMT +3.
