Загрузить фото |
Правила форума |
#121 |
11
У меня американец 2004 фары галоген + авто свет
Я понял как его отключить. Как поставить ксенон чтобы негорела лампа на панели? Я так понял что можно обойтись и бес обманок, но как? ![]() |
#122 |
Бугровский Двукратный
![]() Город: Питер
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
Я понял как его отключить. Как поставить ксенон чтобы негорела лампа на панели? Я так понял что можно обойтись и бес обманок, но как? |
#123 |
Камрады, кто ездит на "американцах", как у вас светят фары?
Мне на моём Туре однозначно не нравится, светят очень слабо хотя и ксенон. ![]() Два раза был у дилера, регулировал свет, но толку мало. Поговорил со спецами - рекомендуют поставить фары от европейца. Якобы на всех американцах свет слабый, у них другой стандарт. Кто сталкивался с такой проблемой? Как решили? ![]() ![]() ![]() ![]() |
#124 |
![]() Город: Питер
4933
На всех........у нас их два
#126 |
Поблагодарил(а): 207
Благодарностей: 274
Изображений в галерее: 136
574
Комрады подскажите как избавиться от постоянного ближнего света ????
Функции DRL нет!!! VAG-com фары не видит!!! машина соответственно америкос 3,2 05/2003 Может руками какойнить проводок в разъёме фар перерезать ???? |
#127 |
![]() Город: Питер
4933
#128 |
Благодарностей: 274
574
Каюсь, читал не внимательно.
Я правильно понял --- сначала функцию DRL активировать черец ВАГком, после чего она должна появиться в меню борт. компа, а затем уже там её включать или отключать ????? |
#129 |
15
Я правильно понял --- сначала функцию DRL активировать черец ВАГком, после чего она должна появиться в меню борт. компа, а затем уже там её включать или отключать ????? ![]() |
#130 |
![]() Город: Питер
4933
#131 |
Благодарностей: 274
574
Буц спасибо, ближней свет отключил, как ты и писАл.
Но оказалось немножко не так, функция DRL в меню не появилась. Просто "ближний" погас, когда изменил кодировку. Теперь возник другой вопрос: А как сделать так, что бы габаритные огни и соответственно подсветка в салоне включалась без ближнего света. На "выключателе" ТРИ положения: 1. - 0 2. - автоматическое выключение (coming home) 3. - ближний свет (в этом положении "на себя" вкл. ПТФ) Дыг вот. Ни во втором, ни тем более в первом - габариты не горят !!! Включаются только в третьем, вместе с "ближним". Что делать ????? !!!!!! |
Последний раз редактировалось Alekzander; 13.10.2008 в 11:29. Причина: ошибка в написании |
#132 |
Благодарностей: 274
574
Корректирую предыдущий пост.
Функция DRL в меню появилась (видимо после смены кода надо было выкл/вкл зажигание). Габариты включаются вместе с "ближним" - во 2-м положении автоматически; в 3-м положении принудительно. Но собственно мой вопрос это не проясняет - как влючить габариты без ближнего света ??? |
#133 |
![]() Город: Питер
4933
Дык это же америкос. Отдельно габариты не включишь. При включённом ближнем габариты отдельно горят только если заглушить двигатель. Ближний гаснет, габариты горят. Очень удобно при кратковременной парковке в тёмное время.
Кстати, после перепрограммирования у тебя должна появится возможность включать дальний ксенон+дальний галоген+противотуманки одновременно. |
#134 |
Благодарностей: 274
574
Ты имел ввиду ближний ксенон ? Дело в том что у меня нет ксенона. При включении дального ближний не отключался и до этого, а вот ПТФ отключались и до и после. Может ещё какие нибудь циферки ВАГом подправить ??? ![]() |
#135 |
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 9
9
#136 |
![]() Город: Питер
4933
#137 |
![]() Город: Питер
4933
#138 |
Благодарностей: 274
574
Я поменял вк.света(на европейский).Теперь все привычно.
Если да, скажи как ?? Буц, спасибо за инфу, поизучаю ![]() |
#139 |
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 9
9
[QUOTE=Alekzander;134303]Т.е. при работающем двигателе ты можешь включить габариты без включения ближнего света??
Если да, скажи как ?? Перепрошил через комп. свет (Европа).Поменял вк.света(на европейский). У него 4 положения головного освещения и 2 на туманки. 1.-0 , 2.-работает датчик света , 3.-габариты (без разницы работает двигатель или нет) 4.-свет Вк. на себя - 1.туманки передние. 2.туманки задние (но их тоже надо через комп.) |
#140 |
Благодарностей: 274
574
ыыыы
у меня не пройдет у меня всего три положения + "на себя" ПТФ да и фиг с ним буду ездить как есть сенкс |
