Старый 28.03.2012, 11:12 (11:12)   #21
Sanya1
Аватар для Sanya1
Благодарностей: 28
Изображений в галерее: 12
Sanya1 Детский сад
это только завтра поеду ! насчет одноклубник ты прав, в Киеве живу всего пол года, трудновато!
Sanya1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2012, 15:31 (15:31)   #22
Sanya1
Аватар для Sanya1
Благодарностей: 28
Sanya1 Детский сад
Все таки цепь, вернее натяжитель цепи, но менять надо все, выдвинули суму у ОД 12000 тыс. гр., в рублях получается около 50 тыс. руб. Нашел кулибинов сказали сделают в два раза дешевле!
P.S. Пиктограмма ЧЕК не горит и ваг ошибок не показал, но все равно приговорили цепь!
Старый 30.03.2012, 15:35 (15:35)   #23
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
50 т.р. - нормальная цена. а 208 и 209 группу зря не смотришь
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2012, 17:02 (17:02)   #24
andrey8818
Аватар для andrey8818
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 55
andrey8818 Детский сад
Sanya1, Не думал,что так серьезно у тебя выйдет.Удачи по замене.Отпишись потом.
andrey8818 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2012, 21:51 (21:51)   #25
Sanya1
Аватар для Sanya1
Благодарностей: 28
Sanya1 Детский сад
Смотрели эту группу(208 и 209), там все нормально! Определили по шуму! Вот так, может что то посоветуете?
Добавлено через 29 минут 40 секунд
Спасибо, посмотрим что можно сделать! Отпишусь!
Последний раз редактировалось Sanya1; 30.03.2012 в 21:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.04.2012, 11:54 (11:54)   #26
andrey8818
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 55
Sanya1, одноклубники привет.Походу пришло время и мне заниматься заменой цепи ГРМ.Ситуация такая:Последнии 5 дней,утром после 2-3 минутного прогрева,еду по трассе(40-60км/ч)и слышу потрескивает и шумит,что то в двигателе.(отрезками времени-10сек шумит,10 нешумит и втечении минут 5-7 пока движок не прогреется до нормы).Флейту менял и все помогло,здесь немножко шум другой.Утром погода -5-7,днем 0+2.Был на диагностике ошибок никаких нет,но группу 208 и 209 не смотрел.После утреннего прогрева втечении всего дня езжу и ничего не гремит до следующего утра(только при прогреве).Расход в норме,чек не горит,работает движок ровно.Остается только замена?Думаю,что как у Sanya1,такая же ситуация.
Старый 04.04.2012, 13:50 (13:50)   #27
Sanya1
Аватар для Sanya1
Благодарностей: 28
Sanya1 Детский сад
Я пока еще нечего не менял, сегодня ездил к одному хорошему человеку (одноклубник из Киева), повторно все проверили, ну не катит тут цепь, не цепной этот звук вообще и ошибок ни малейших по двиглу нет! Чуть позже поменяю флейту, посмотрим! У меня ведь газ стоит и форсунки газовые вмонтированы в коллектор чуть ниже этой флейты, есть вероятность что из-за этого может и выеб...! Как поменяю отпишусь!
Старый 05.04.2012, 01:39 (01:39)   #28
BorisV
Поблагодарил(а): 513
Благодарностей: 163
BorisV ПервоклашкаBorisV ПервоклашкаBorisV Первоклашка
Здравствуйте . Кто Вам сказал, что цепь должна греметь. Если она растянута, то нет никаких посторонних звуков, спросите у мотористов. На этом и попадаются многие владельцы Туров, ездят и слушают, потом капиталка или замена двигателя.( по деньгам даже дешевле получается) Первые симптомы болезни - начинает плавать холостой ход, незначительно увеличивается расход топлива ( до 1,2-2х литров, многие не замечают), машина работает некорректно ( то едет хорошо, то начинает притормаживать, появляются толчки в АКПП, особенно когда включаешь режим D и R), при езде появляется эффект "ряби", как будто едешь на приспущеных колёсах. Самое интересное, что не каждый VAG COM показывает эту проблему. Многие, кто купил Б/У авто с проблемной цепью, даже не знают, как должен ехать их автомобиль. Если у Вас пробег за 150000 км., то скорее всего замена цепи. Процедура не из дешёвых, поэтому каждый пытается отсрочить её и ищет другие поломки. Вот как-то так
BorisV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DmitryGottieb (17.09.2012)
Старый 05.04.2012, 11:35 (11:35)   #29
Sanya1
Аватар для Sanya1
Благодарностей: 28
Sanya1 Детский сад
Вот именно, что если цепь растянута то датчики положения коленвала, распредвала будут показывать отклонения и как вы выразились что звуков ни каких не должно быть,а они как раз есть, расход топлива не увеличился так как езжу на газу, постоянно на контроле, по поводу плавания оборотов- иногда когда после разгона пускаешь накатом, один раз могут пригнуть и на место(грешу на сечи, ошибочка по ним была), на бензине такого нет, работает норм, рывков в коробке нет, переключает плавно, динамика отличная! Поменяю флейту, посмотрим, если ничего не поменяется буду менять цепь, ну, а пока флейту, дешевле как ни как!
Машину проверяли и VAG COM, и VAS COM, и у ОД... ни один ничего не показал!
Добавлено через 10 минут 41 секунду
Я еще не встречал ни одной машины у которой бы при 160 тис. км были проблемы с цепью, другое дело ремень! Еще раз убеждаюсь что VW нихрена не надежные авто!!! В любую минуту может подвести!
Последний раз редактировалось Sanya1; 05.04.2012 в 11:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.04.2012, 14:02 (14:02)   #30
BorisV
Благодарностей: 163
Sanya1, Мой комментарий был по поводу цепи, а у Вас явно что-то другое. По поводу надёжности WV тема очень тонкая. Я считаю, что Туарег надёжный авто. У меня машина 2004 года выпуска, пользую 2,5 года. Из поломок:
1. Трапеция стеклоочистителя ( отремонтировал) 5000 рублей.
2. Механизм стеклоподьёмника водит-ля и пассажира (замена) 10000 рублей.
3. Мотор вентилятора печки ( подклинивал, но решил поменять) 12500 рублей.
4. Расходомер воздуха ( супер специалисты неплотно закрыли крышку возд. фильтра) 8500 рублей.
5. Клапан вентиляции ( замена) 4500 рублей.
Все работы проводились в 2011-12 годах, т.е. машине было 7 лет. Считаю, что это неплохой результат. В остальном только регламентные работы - замена масел, фильтров, колодок.
Захожу иногда на другие форумы внедорожников - BMW, MB, Land Rover, Nissan, Toyota. Там никого не удивляет сумма 500-600000 рублей вложений в ремонт за год. У Вас хороший автомобиль, нужно полюбить его и он Вам ответит взаимностью
Последний раз редактировалось BorisV; 05.04.2012 в 17:25.
Старый 05.04.2012, 16:23 (16:23)   #31
Sanya1
Аватар для Sanya1
Благодарностей: 28
Sanya1 Детский сад
Захожу иногда на другие форумы внедорожников - BMW, MB, Land Rover, Nissan, Toyota. Там никого не удивляет сумма 500-600000 рублей вложений в ремонт . У Вас хороший автомобиль, нужно полюбить его и он Вам ответит взаимностью
Возможно вы правы, насчет надежности я погорячился, бывает и по хуже! Просто у меня в основном были новые машины с салона, а этого я взял с рук, потому и возмущаюсь!
BorisV (05.04.2012)
Старый 13.04.2012, 17:27 (17:27)   #32
Sanya1
Аватар для Sanya1
Благодарностей: 28
Sanya1 Детский сад
Ну вот наконец то сделал нормально диагностику! По группам (208, 209) -2, -3! Считаю нормальный допуск, только шум так и остался, мастера сказали что не по допуску залито масло и из-за этого начался шум в движке, зимой его не было слышно, а как потеплело начало проявятся, вот поменяю масло, гляну как оно себя проявит, но если не масло тогда даже и не знаю!
Может посоветует кто то! Biruke, ты говорил обратить внимание на группу (208, 209), обратил, чего теперь???
Последний раз редактировалось Sanya1; 13.04.2012 в 23:30.
Старый 18.04.2012, 12:31 (12:31)   #33
andrey8818
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 55
Вчера на своем делал диагностику.208 и 209 группы -2 и -3 как у
Sanya1, Подскажите менять цепь или можно так ездить.на расход не влияет(16-17 л город),работает ровно без провалов,ошибок нет.Только слышно как цепь побрякивает иногда,а в остальном все гуд.Правда пробег 220 тыщ. и цепь ни разу не менялась.
Старый 18.04.2012, 12:51 (12:51)   #34
Sanya1
Аватар для Sanya1
Благодарностей: 28
Sanya1 Детский сад
Масло давно менял? Мне сказали при таком пробеге надо лить 5W40 с допуском 502, 504, а кулибины мне залили 5W30, допуск 507!
Завтра отдаю на ремонт, будут менять помпу, два ролика, ремень и масло!
Последний раз редактировалось Sanya1; 18.04.2012 в 12:54.
Старый 18.04.2012, 13:12 (13:12)   #35
andrey8818
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 55
масло менял 8000 км назад,(кастрол 5w30).У меня точно цепь растянута.Вот и думаю до какой поры так ездить можно?(ничего не напрягает,только звук этой цепи)
Старый 18.04.2012, 14:51 (16:51)   #36
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
andrey8818, До той поры пока, наверно, перестанет заводиться.
Старый 18.04.2012, 15:10 (15:10)   #37
andrey8818
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 55
Carrera, все верно.Тянуть до такого момента нельзя,пробег итак запредельный.Буду потихоньку готовиться.А ты не менял у себя цепь?(Видел в ветке про масло давно с туарегом знаком.)
Старый 18.04.2012, 22:02 (22:02)   #38
Sanya1
Аватар для Sanya1
Благодарностей: 28
Sanya1 Детский сад
А из чего такие выводы, поясни, может и мне замена масла не поможет, сразу на замену цепи!?????
Последний раз редактировалось Sanya1; 18.04.2012 в 22:38.
Старый 19.04.2012, 10:45 (13:45)   #39
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
ОД говорят: "Пока значения углов в группах 208 и 209 не дойдут до предельного значения, т.е. 8, менять цепь не имеет смысла!"
Старый 19.04.2012, 11:11 (11:11)   #40
Sanya1
Аватар для Sanya1
Благодарностей: 28
Sanya1 Детский сад
Это радует!)))))
Текущее время: 12:56. Часовой пояс GMT +3.
