Загрузить фото |
Правила форума |
#162 |
Поблагодарил(а): 373
15
Так на видео правильная работа как я понимаю.
У меня 3.2 220 алгоритм такой Двигатель заглушен-шток вверху. Заведен-шток внизу, на перегазовку не реагирует. Машина на низах сильно тупит, расход на холостом 2.0-2.2 Средний по городу, если не пулять, 22 Жду продолжения темы ![]() |
#163 |
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
857
Как на видео это правильно? Т.е. исходное положение (на холостых) вверху?
Добавлено через 3 минуты 15 секунд Цитата:
У меня 3.2 220 алгоритм такой Двигатель заглушен-шток вверху. Заведен-шток внизу, на перегазовку не реагирует. Машина на низах сильно тупит, расход на холостом 2.0-2.2 Средний по городу, если не пулять, 22 Жду продолжения темы ![]() Добавлено через 7 минут 3 секунды DmitryGottieb, Уважаемый, вы с нами?Как там эксперимент с заменой дросселя, ждем результатов. Добавлено через 8 минут 20 секунд Газовик, При возможности посмотрите разные ли у вас с Эрик316 маркировки ЭБУ двигателя? Теоретически твоему блоку можно подсунуть прошивку на 241 лошадку. Но это только ИМХО!!! |
Последний раз редактировалось Rushabi; 24.05.2013 в 17:13. Причина: Добавлено сообщение |
#164 |
Житель края земли
![]() Город: Новый Уренгой
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
6673
А ведь действительно, на наших движках(220 и 241л..с.) может быть разный алгоритм работы механизма флейты. Из всего прочитанного и увиденного получается вывод: на 241л.с. шток находится вверху, при 4000 оборотов он опускается вниз. на 220 л.с. шток опускается вниз, а при 4000 оборотов он поднимается вверх( согласно моим наблюдениям через комп в 95группе4 позиции). Видимо как то так. |
#165 |
Благодарностей: 632
857
Я прошивал себе(у меня прошивка 9779 стала), прошивал Эрик316, и прошивал Турист(приезжал из Сывдармы комрад, прошили его, больше от него ни слов ни отписки на форуме как ведет себя машина, ничего). У них у обоих получились другие номера, но у них 241 лошадь.
А ведь действительно, на наших движках(220 и 241л..с.) может быть разный алгоритм работы механизма флейты. Из всего прочитанного и увиденного получается вывод: на 241л.с. шток находится вверху, при 4000 оборотов он опускается вниз. на 220 л.с. шток опускается вниз, а при 4000 оборотов он поднимается вверх( согласно моим наблюдениям через комп в 95группе4 позиции). Видимо как то так. ![]() |
Последний раз редактировалось Rushabi; 24.05.2013 в 18:15. |
Поблагодарили: | Газовик (24.05.2013) |
#166 |
15
Ходил сейчас его опять мучить
![]() Итог при перегазовке шток пытается подняться но где- то на 2-3мм и сразу обратно,вниз. Пытался ему помочь рукой - получилось один раз до конца вверх поднять, поднялся на секунду и вниз втянулся. При последущей перегазовке он уже не двигался. Явно неработает как надо. Кстати а почему у меня на холостом такой расход показывает? |
#167 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
162
DmitryGottieb, понял, что напряжение на клапан поступает 12 вольт при холостых и при свыше 1200. До того, как подкидывать другой дроссель, не увидел я информации, после 4000-то напряжение снимается с датчика у вас, или нет?
#168 |
Благодарностей: 632
857
![]() Итог при перегазовке шток пытается подняться но где- то на 2-3мм и сразу обратно,вниз. Пытался ему помочь рукой - получилось один раз до конца вверх поднять, поднялся на секунду и вниз втянулся. При последущей перегазовке он уже не двигался. Явно неработает как надо. Кстати а почему у меня на холостом такой расход показывает? Добавлено через 5 минут 34 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Rushabi; 24.05.2013 в 18:11. Причина: Добавлено сообщение |
#169 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 13
38
У меня америкос 3.2 220, двигатель с самой новой прошивкой, алгоритм такой:
Двигатель заглушен-шток вверху. Заведен-шток внизу, при перегазовке шток поднимаеться вверх на доли секунды, это при оборотах около 4000. Сопротивление клапанов n156 и n112 59 ом. Только что вернулся от официалов(знакомые ребята там работают, оч толковые) алгоритм работы у меня не правильный. Почему? Ни кто не знает. Ошибок ни каких нет, клапана все исправные. Призадумались, взяли паузу. Щас поеду кататься по городу, "ловить" туров и смотреть у кого как работает. |
Поблагодарили: |
#170 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 319
444
Жену с Днем Рождения и всех благ
![]() Добавлено через 55 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось DmitryGottieb; 24.05.2013 в 18:22. Причина: Добавлено сообщение |
#171 |
Благодарностей: 632
857
Двигатель заглушен-шток вверху. Заведен-шток внизу, при перегазовке шток поднимаеться вверх на доли секунды, это при оборотах около 4000. Сопротивление клапанов n156 и n112 59 ом. Только что вернулся от официалов(знакомые ребята там работают, оч толковые) алгоритм работы у меня не правильный. Почему? Ни кто не знает. Ошибок ни каких нет, клапана все исправные. Призадумались, взяли паузу. Щас поеду кататься по городу, "ловить" туров и смотреть у кого как работает. ![]() |
#172 |
Благодарностей: 319
444
![]() Ну можно, конечно, провода от тестера протянуть под капот и наблюдать при оборотах выше 4000 из салона... - более щадящий режим ![]() |
#173 |
Благодарностей: 632
857
Про разницу в прошивках можно подробнее... Очень интересно самому.
Добавлено через 55 секунд Ситуация один в один с моей... |
#174 |
Благодарностей: 319
444
rushabi, Ты тему про про прошивку, изменяющую 220 на 241 лошадей развей. Реально интересно...
Кстати, у кого какие прошивки стоят на эбу двигателя? Надо бы статистику собирать... С теми, у кого шток всегда вверху, все более или менее понятно... Там клапан или привод с порванной мембраной. Добавлено через 56 секунд Цитата:
Приветствую. Как обстоят дела с подменой дросселя? А что про разницу прошивок хотел узнать? Я по чем купил по том и продаю. ОД сказали что 3.2 220 и 241 два брата близнеца отличающиеся только прошивками. Вот я и предположил, что теоретически блоку где 220 лошадей вполне возможно подсунуть ПО на 241 лошадь.
Ну вот и требуется продолжение.... Какой ОД такое сказал... Пусть прошивкой поделяться... Насчет подменного дросселя не так все быстро, как мне хотелось бы... В понедельник мне только сообщат, когда чего.. |
Последний раз редактировалось DmitryGottieb; 24.05.2013 в 18:30. Причина: Добавлено сообщение |
#175 |
Благодарностей: 632
857
А как это проверить? Кого-то под капот подсаживать с тестером и с места тапку в пол?
#176 |
Благодарностей: 319
444
Друзья!!!
Нам нужна статистика... Нужно редоставить инфо в таком виде: Сопротивление между ножками клапана. Обороты 800. Клапан вверху или внизу. Напряжение в штекере. Обороты 2000. Клапан где. Напряжение. Обороты 4500 (только в движении). Напряжение, если получится. |
#177 |
Благодарностей: 632
857
Кстати, у кого какие прошивки стоят на эбу двигателя? Надо бы статистику собирать... С теми, у кого шток всегда вверху, все более или менее понятно... Там клапан или привод с порванной мембраной. Добавлено через 56 секунд Привет! Ну вот и требуется продолжение.... Какой ОД такое сказал... Пусть прошивкой поделяться... Насчет подменного дросселя не так все быстро, как мне хотелось бы... В понедельник мне только сообщат, когда чего.. Добавлено через 7 минут 37 секунд DmitryGottieb, Вы статистику то поглядите по алгоритму работы. По вашему получается у Всех Туры болеют, только на 220 одна болезнь, а на 241 другая!Кмк не может такого быть.К тому же я не заявлял бы так уверено, что у кого шток вверху, у тех мембрана порвана, полезут смотреть и сломают что нибудь. Вон Газовик, зачемто разобрал и что то повредил, пришлось колхозить на коленке.Ну а на счет перепрошивки 220 в 241 это так предположения были, я же не утверждал это, так что строго не судите. |
Последний раз редактировалось Rushabi; 24.05.2013 в 19:05. Причина: Добавлено сообщение |
#178 |
15
Задал вопрс как правильно должен работать шток на 220 и 241 в ветке партнеров клуба А-гранд . Ждем.
#179 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
162
Друзья!!!
#180 |
Благодарностей: 632
857
Обороты 4500 в движении обязательно? Ведь на видео с правильной работой снимали на стоячем авто, как я понимаю. То есть от 750 до 2000 можно смотреть на стоячем? Я прошу прощения, действительно, если в движении мерить, то это немного затруднительно, наверно лучше провода протянуть из под капота от клапана в салон к тестеру, и чтоб на тестер и обороты помошник смотрел, а не водитель. По поводу движка - у меня 3,2 220 лошадей, BKJ, европеец. Сейчас машины с собой нет, может вечером посмотрю, если ливень закончится.
