Старый 25.10.2013, 21:47 (23:47)   #461
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
сколько стоит флейта
В районе 2500 рублей.
меняли сами?
Проще простого.
что за клапан рециркуляции карторных газов, где он находится
Смотрим на двигатель, слева черная круглая шняга, с двумя гофрированными шлангами.
Посмотри поиском, есть тема по замене.
Сейчас поищу, скину.
Добавлено через 3 минуты 29 секунд
Лови, читай, изучай.
Последний раз редактировалось Газовик; 25.10.2013 в 21:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.10.2013, 21:50 (23:50)   #462
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
В любом из этих двигателей, флейта должна осуществлять телодвижения, но в каждом по своему алгоритму. Если флейта не реагирует на газульку, нужно искать причину.
Это да, но ведь причина так и не найдена! Ни у кого из участвовавших в этой теме флейта не работала по алгоритму немцев из видео, на педальку то не отзывается, так маленькие подергивания на 4000 оборотах и то сомнительного происхождения. А так как у них при резком нажатии на холостых... нету...
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2013, 21:54 (23:54)   #463
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Deg
Все что Русскому хорошо-немцу смерть.
Мы, помнится, пришли к выводу, что не может у всех быть сломан этот агрегат. И при поломке выдавать одинаковый принцип работы.
Старый 25.10.2013, 22:00 (00:00)   #464
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Дак вот еще напрашивается вывод, выходит видео то ли реклама чипа или буста какого нибудь, не в стоке похоже такое поведение флейты. Может тот кто нашел это видео сможет найти откуда ноги растут?
Старый 25.10.2013, 22:06 (00:06)   #465
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Deg, будем посмотреть.
Старый 25.10.2013, 23:01 (23:01)   #466
VovanZ
VovanZ Младенец
спасибо за подсказку!
VovanZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2013, 06:35 (06:35)   #467
Павел230
Аватар для Павел230
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 256
Павел230 ПервоклашкаПавел230 ПервоклашкаПавел230 Первоклашка
Клапана 156 и 112 я не менял как то до них не дошел да и не вижу необходимости так как после замены флейты машинка ожила. Флейту менял сам, там нет ничего сложного откручиваеш спереди и с зади по два болтика под звездочку вроде и лучше сначала сними с переди крышку аккуратно там в ней будет маленькая резиночка ее не потеряй а то из за нее придется заказывать всю крышку и таким же макаром откручиваеш с зади, только придется залести на двигатель сверху и отсоединить вакуумный клапан который приводит в движение флейту. Снимаешь тоже аккуратненько крышку и опять не забываем про маленькую резинку. Ну вот флейта свободна и тащим ее на себя, предупреждают сразу будет не легко. И потом засовываем новую флейту, собираем все в обратном порядке.
А клапан рецеркуляции карторных газов у меня на 220 сильном моторе находится сверху двигателя то есть впускногл коллектора от куда флейту доставал, только если смотреть на движке спереди немного левее от флейты увидишь грибок черного цвета диаметром сантиметров десять.
Павел230 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2013, 11:36 (11:36)   #468
VovanZ
VovanZ Младенец
сначала надо съездить к электрику проверить клапаны, с флейтой всё ясно стоит на одном месте(вверху) и не двигается, а у тебя 220 или 241л.с.?
Старый 26.10.2013, 11:40 (11:40)   #469
Павел230
Аватар для Павел230
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 256
У меня 220
Старый 26.10.2013, 11:58 (13:58)   #470
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
У тебя сколько лошадей?
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Ты посмотри, бывает, что стопор на флейте, слишком проседает, и не фиксирует ее в ушке клапана. Может у тебя как раз такой случай, и флейта не зафиксирована в штоке?
Добавлено через 15 минут 35 секунд
Вот посмотри, как должен быть зафиксирован вал( флейта).
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=104
Последний раз редактировалось Газовик; 26.10.2013 в 11:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.10.2013, 21:54 (21:54)   #471
VovanZ
VovanZ Младенец
у меня 241
Старый 04.11.2013, 17:16 (17:16)   #472
tiger31rus
Аватар для tiger31rus
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 48
tiger31rus Младенец
поделюсь своей историей.
Итак стал на днях обладателем тура 3.2 - 241 л.с., америкос. На разгон оказался достаточно туп. При этом при диагностике выдавало ошибки 16825 (вентиляция бака) и 16839 (утечка).
Вчера заехал к своему мастеру и стали мы разбираться, что, да как и почему. В итоге под капотом в районе пластикового корпуса воздушного фильтра было обнаружена, что один из патрубков соскочил с другого (какая конкретно трубка не скажу, небольшого диаметра). По словам мастера - это могло быть одной из причин плохого разгона и ошибки 16839. Трубку подсоединили и закрепили.
Далее, покурив форум, полезли проверять клапан вентиляции, который находится в районе дроссельной заслонки, за ней. Сняли его, подсоединили провода и проверили работу. В итоге, клапан через раз октрывался, потом не закрывался, или наоборот закрывался, потом не открывался. Попытались промыть его - стало немного лучше, но лишь немного. Итог - позвонил заказал клапан, на днях должен прийти.
Также промыли дроссельную заслонку (не сильно было засрана) и поменяли масло. Всею
Итог - разгон авто стал заметно лучше, тур как будто перестали за жопу держать.
Думаю, что проблема была именно в соскочившем патрубке.
tiger31rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2013, 20:29 (20:29)   #473
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
tiger31rus, кинь хоть фото этого патрубка, очень интересно что это за волшебная палочка в районе фильтра, из за которой тур стал летать
Старый 04.11.2013, 20:33 (20:33)   #474
tiger31rus
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 48
tiger31rus Младенец
ок, завтра сделаю фото.
Старый 04.11.2013, 20:34 (20:34)   #475
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
tiger31rus, ждемс
Старый 05.11.2013, 18:46 (18:46)   #476
tiger31rus
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 48
tiger31rus Младенец
как и обещал фотки патрубка, который был отсоединен.
сразу скажу, тупил ли тур на разгон из-за него, утверждать не буду, но из всего, что было сделано в тот день, я склоняюсь к тому, что проблема была в патрубке.
Тип файла: jpg IMG_0488.JPG (159.4 Кб, 166 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0487.JPG (176.7 Кб, 174 просмотров)
Старый 06.11.2013, 09:57 (09:57)   #477
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
tiger31rus, примерное местоположение понял, надо сёдня позырить
Старый 13.11.2013, 09:16 (09:16)   #478
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Привет!!! Хочу поменять эту флейту, есть ее номер со всеми резинками??? и клапан, к которому она крепиться? плиззз....
клапан кстате тоже желательно менять?
Старый 13.11.2013, 09:29 (12:29)   #479
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Читай внимательно эту тему http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=26864
Старый 13.11.2013, 09:40 (09:40)   #480
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
seregaW0077, там с 9 позиции начинается
Добавлено через 3 минуты 38 секунд
seregaW0077, о нашел Серёг))) в другой теме))) http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=21949&page=2
Последний раз редактировалось Павлуха; 13.11.2013 в 09:40. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 23:09. Часовой пояс GMT +3.
