Загрузить фото |
Правила форума |
#301 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 63
88
В ремкомплекте идут два колечка, которые на заглушках стоят. Центральных не было. Плюсом поменял сам вал.
Вообщем вот номера, которые я заказывал. 022198763 VAG набор резинок. 022133653B VAG вал управления |
#302 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 319
444
Комрады, всем привет!
В пятницу мы с вами разобрались с работой впускного тракта. Галочку поставим. Те, у кого работает неправильно, исправят и сделают, как надо, благо все тут расковыряли от и до... ![]() Я заменяю себе флейту (как раз в месте крепления опоры для соединения с вакуумным приводом сифонит воздух, если немного пытаться на привод нажать) и на том пока остановлюсь... Пользуясь случаем и внимание уважаемых людей, хочу задать загадку... Вдруг, уже проходили... Так вот, продолжаю бороться с туплением авто. В выходные я внимательно прислушивался к авто, чтобы постараться локализовать проблему. В общем, что я нарыл и как могу теперь описать тупление авто и повышенный расход в моем случае: Например, еду я в спокойном стиле, поддерживая скорость в одном диапазоне (50 км/ч) на оборотах 1100-1300. Затем решаю ускориться - давлю на педаль: обороты повышаются, а машина не ускоряется. Мгновенный расход по приборке повышается. Когда обороты повысились до 2100-2200 машина взрывается и начинает быстро ускоряться. Эффект кикдауна. Довожу обороты до 4000 тысяч (стрелка плавно поднимается, машина ускоряется вместе со стрелкой), потом отпускаю педаль - стрелка ну очень быстро летит вниз до 2000, притормаживает, потом летит до 1200 и сама поднимается до 1500 и останавливается. Машина при этом без толчков и ударов плавно замедляется... Ну или, может, легкие толчки... Если просто довести до 2000 и отпустить педаль, то машина, не изменив динамику, продолжит ехать, стрелка может на доли секунды зависнуть на 2000. Создается ощущение перехода на кикдаун. Но он не наступает. А потом стрелка стремительно падает до 1000 и сама поднимается до 1300-1400. Машина при этом просто едет накатом... То есть, получается, что обороты на тахометре и динамика авто никак не связаны... Но так не всегда... Бывает, что машина плавно ускоряется вслед за подъемом стрелки от 1000 и выше и стрелка резко вниз не срывается после того, как педаль отпустил... Ну то есть, получается сбалансированно... Вот это я называю нормальной ездой. Что-то подсказывает мне, что это очень распространенная проблема... Поиск в интернете дал такие результаты: 1. Расходомер - у себя новый пробовал - результата нет, предположил, что мой живой - вернул на место. 2. Подсос воздуха - вроде нету... 3. Потенциометр в дроссельной заслонке - знакомые пообещали поставить на пробу новый дроссель. 4. трансформатор АКПП (у бмв такая проблема) - у нас есть? 5. Грибок (клапан вентиляции картерных газов) - свой менял. 6. Потенциометр в электронике педали 7. Датчик положения коленвала 8. Датчик положения распредвала. 9. Недостаточное давление топлива - правый насос так и не поменял, давление было в норме, хз сейчас, хочу повторить замеры. Если не топливные насосы, то склоняюсь к дроссельной заслонке, ну не исключаю педаль.... Куда копать? ![]() ![]() vg_alex, твое мнение мне особенно ценно! ![]() |
Последний раз редактировалось DmitryGottieb; 26.05.2013 в 23:50. |
#303 |
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
857
В пятницу мы с вами разобрались с работой впускного тракта. Галочку поставим. Те, у кого работает неправильно, исправят и сделают, как надо, благо все тут расковыряли от и до... ![]() Я заменяю себе флейту (как раз в месте крепления опоры для соединения с вакуумным приводом сифонит воздух, если немного пытаться на привод нажать) и на том пока остановлюсь... Пользуясь случаем и внимание уважаемых людей, хочу задать загадку... Вдруг, уже проходили... Так вот, продолжаю бороться с туплением авто. В выходные я внимательно прислушивался к авто, чтобы постараться локализовать проблему. В общем, что я нарыл и как могу теперь описать тупление авто и повышенный расход в моем случае: Например, еду я в спокойном стиле, поддерживая скорость в одном диапазоне (50 км/ч) на оборотах 1100-1300. Затем решаю ускориться - давлю на педаль: обороты повышаются, а машина не ускоряется. Мгновенный расход по приборке повышается. Когда обороты повысились до 2100-2200 машина взрывается и начинает быстро ускоряться. Эффект кикдауна. Довожу обороты до 4000 тысяч (стрелка плавно поднимается, машина ускоряется вместе со стрелкой), потом отпускаю педаль - стрелка ну очень быстро летит вниз до 2000, притормаживает, потом летит до 1200 и сама поднимается до 1500 и останавливается. Машина при этом без толчков и ударов плавно замедляется... Ну или, может, легкие толчки... Если просто довести до 2000 и отпустить педаль, то машина, не изменив динамику, продолжит ехать, стрелка может на доли секунды зависнуть на 2000. Создается ощущение перехода на кикдаун. Но он не наступает. А потом стрелка стремительно падает до 1000 и сама поднимается до 1300-1400. Машина при этом просто едет накатом... То есть, получается, что обороты на тахометре и динамика авто никак не связаны... Но так не всегда... Бывает, что машина плавно ускоряется вслед за подъемом стрелки от 1000 и выше и стрелка резко вниз не срывается после того, как педаль отпустил... Ну то есть, получается сбалансированно... Вот это я называю нормальной ездой. Что-то подсказывает мне, что это очень распространенная проблема... Поиск в интернете дал такие результаты: 1. Расходомер - у себя новый пробовал - результата нет, предположил, что мой живой - вернул на место. 2. Подсос воздуха - вроде нету... 3. Потенциометр в дроссельной заслонке - знакомые пообещали поставить на пробу новый дроссель. 4. трансформатор АКПП (у бмв такая проблема) - у нас есть? 5. Грибок (клапан вентиляции картерных газов) - свой менял. 6. Потенциометр в электронике педали 7. Датчик положения коленвала 8. Датчик положения распредвала. 9. Недостаточное давление топлива - правый насос так и не поменял, давление было в норме, хз сейчас, хочу повторить замеры. Если не топливные насосы, то склоняюсь к дроссельной заслонке, ну не исключаю педаль.... Куда копать? ![]() ![]() vg_alex, твое мнение мне особенно ценно! ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось Rushabi; 27.05.2013 в 06:20. |
Поблагодарили: | DmitryGottieb (27.05.2013) |
#304 |
5
При таких симптомах возможно не замыкается муфта гидротрансформатора. Клапан 91, но в этом случае диагностика показывает.
#307 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 198
373
Сегодня снял лог 95-го канала в движении.
Получилась вообще какая-то фигня с изменением положения флейты. Она включалась во-первых редко, во-вторых совсем не по алгоритму, который мы все предполагаем и который описан в SP212. Прикладываю экселевский файл. Таблица длинная, моменты включения флейты выделены желтым цветом. Было бы не плохо, если бы еще кто-нибудь выложил аналогичный лог. А то не с чем сравнивать. |
#308 |
Житель края земли
![]() Город: Новый Уренгой
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
6673
Газовик, а где тогда маленькие резиночки брать, если в ремкомплекте только большие на заглушки, а сама флейта голая?
#309 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 3,534
Благодарностей: 800
1200
Поменял флейту в четверг вечером, доехал из гаража до дома, показалось что авто просто парит. Поставил авто возле дома и радостный пошел спать. В пятницу вечером поехал на дачу(250км) и от машины был просто в восторге, ели ели прикасаешься к педальке и она с легкостью набирает обороты как с низов так и на скорости. НО, когда ехал в воскресенье назад в Москву, то этого кайфа уже нет( Сегодня сниму видео как работает этот вакуумный клапан...
Jasper, да сама флейта идет голая. Покупаешь отдельно две резиночки(одна на крышку вторая на клапан"так сказать большие колечки") А маленькие широкие кольца идут только с крышкой вместе и с клапаном вместе.(((( ![]() Почему же после замены флейты авто был такой резвы и потом все встало назад(( ![]() |
#310 |
Сибиряк
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
Получилась вообще какая-то фигня с изменением положения флейты. Она включалась во-первых редко, во-вторых совсем не по алгоритму, который мы все предполагаем и который описан в SP212. ![]() |
#311 |
Благодарностей: 38
38
#312 |
![]() Город: Москва
Благодарностей: 800
1200
Jasper, да было слышно как флейта там дребезжала примерно до 1800 оборотов. Как описал выше, все было просто супер, ну стрекотание ушло. Мне все же кажется что резиночки широки надо менять, так как они очень легко оделись на флейту...
#313 |
Благодарностей: 38
38
Заказал пока комплект резинок, поменяю, посмотрю, читал на форуме, что кому то помогло и без замены флейты, если не поможет, поменяю и флейту.
#314 |
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 355
430
О ля ля.Сегодня посмотрел как ведет себя рычаг на флейте при прогретом двигателе, 4000 об. как стоял в верхнем положении так и стоит.На холодную сначала опускается до конца потом при прогреве поднимается до верхнего положения.На динамику не жалюсь, вроде все гуд.Обновлял По мес. тому назад увеличился расход ща все в норме.Двигатель BMX 241.Такое впечатление , что алгоритм работы флейты на разных двигателях не одинаковый.Хотел приколхозить видеорегистратор , что бы в динамики посмотреть работу, места для крепления так и не придумал т. к. еще и подсветку нужно крепить.Вот теперь и думаю, что делать лезть и смотреть хотя симптомов никаких нет, для разборки, или не мешать машине работать.
#315 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 63
88
Когда обороты повысились до 2100-2200 машина взрывается и начинает быстро ускоряться ![]() Но вот что заметил. Ярко выражено это становится если заправился каким нибудь "г" или 92м (заправляю при поездках в межгород). И да ..если едем в режиме S то машина прет с низов как нив чем ни бывало ... Поэтому езжу на S ![]() Добавлено через 1 минуту 44 секунды Цитата:
Нет. Вал идет без колец
Последний раз редактировалось Antisakrum; 27.05.2013 в 23:00. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | DmitryGottieb (28.05.2013) |
#316 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 25
50
Привет всем,
Тоже всю голову сломал, тупит при разгоне, жрет как лошадь Тур 2006 г, WVGZZZ7LZ6D062604 , двигатель BMV, 241 лс, пробег 120 тыр что сделано на сегодняшний день: 1.флейта +ремкомплект заменен 2.воздушный фильтр 3.свечи иридий 4.масло в двс 5.лямбда зонт(за катом,одна из) 6. бензонасосы скорее всего менялись, т.к. естьпрорези покрытия под сиденьями 7. Ацццкой сеточки в воздухане нет,либо уже сняли,либо ее там и не было. 8. Диагностика ошибок не выдает, цепи менялись, углы по нулям. Расход замерял так: залил полный бак, проехал 50 км по городу, 50 по трассе, заехал и залил опять полный бак. Итог:23 л. По мне очень много! Комрады,посоветуйте,на что еще обратить внимание? ![]() |
#317 |
4
Добрый день , DmitryGottieb , огромное спасибо за детальное описание и разъяснения в отношении тупления и повышенного расхода 3.2 ! Эти инструкции надо бы в руки и в головы тех , кто обслуживает наши авто . А нет ли у Вас случайно какие - нибудь контакты граммотных мастеров в Алматы , к которым можно было бы обратиться для диагностики и проверки авто по данной теме ,? Самому вряд ли удасться , даже несмотря на столь граммотное и детальное описание ! ни опыта в этом ни времени , к сожалению ! Спасибо в любом случае и удачи !! С уважением !
#318 |
Благодарностей: 118
168
Народ, а почему вы забываете про логику работы самой АКПП??
Не секрет, что если с места рвануть, то коробочка переключается болеее динамично и машинка тянет не плохо с низов, как будто включили режим S. Но все это до следующего перекрестка. Если трогаетесь плавно, то происходит то, о чем написал DmitryGottieb. Т.е. на низах давишь на акселератор, обороты растут машина быстрее не едет пока обороты не достигнут 3000об., далее включается реле под рулевой колонкой (его слышно, скорее всего реле правого насоса) и машина резко ускоряется. И по поводу расхода скажу одно. Если ваш режим эклплуатации дом-работа и расстояние не велико, то расход 20-24 литра нормален. Если светофоров много по пути, тоже расход будет за 20. Эти данные я беру не с воздуха. Клиентов 6 обслуживаю данные по расходу у всех одинаковые, а среди них 1 рестайл 2010г., почти новый с двигателем 3.6. |
Поблагодарили: | DmitryGottieb (28.05.2013), Газовик (28.05.2013) |
#319 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
162
в момент нажатия на газ шток флейты должен опускаться. |
Поблагодарили: | Газовик (28.05.2013) |
#320 |
Житель края земли
6673
Не секрет, что если с места рвануть, то коробочка переключается болеее динамично и машинка тянет не плохо с низов, как будто включили режим S. Но все это до следующего перекрестка. Если трогаетесь плавно, то происходит то, о чем написал DmitryGottieb. Т.е. на низах давишь на акселератор, обороты растут машина быстрее не едет пока обороты не достигнут 3000об., далее включается реле под рулевой колонкой (его слышно, скорее всего реле правого насоса) и машина резко ускоряется. И по поводу расхода скажу одно. Если ваш режим эклплуатации дом-работа и расстояние не велико, то расход 20-24 литра нормален. Если светофоров много по пути, тоже расход будет за 20. Эти данные я беру не с воздуха. Клиентов 6 обслуживаю данные по расходу у всех одинаковые, а среди них 1 рестайл 2010г., почти новый с двигателем 3.6. ![]() |
