Старый 26.12.2013, 13:55 (15:55)   #601
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
Если эти резинки лежат горой и поменять их 2мин работы, тогда можно и сэкономить! А так рисковать: что вдруг хорошие и не брать их заранее, по моему глупо: что будет если плохие или порвутся!!!
Случай из реальной практики диагностики и ремонта у О.Д. моего Тура: диагностика кондея (утечка), показывают на стык и трубку радиатора (светятся) - замена радиатора! Итог: при установке нового радиатора, на трубке не было заменено повреждённое уплотнительное кольцо (вопреки эльзе), при заправке - струя масла на пол!!! и по новой разбирать! (Скорее всего дело было именно в кольце, а не радиаторе!!!)
Я про то и говорю. Раз ты уже разобрал всю эту хрень, так и меняй все что меняется, тем более копеешные резинки. Но нам сказали--старые хорошо, и Вы идиоты, можно было не менять.
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
обсуждаем, можно ли тягу поставить не правильно? у меня варианты что можно как минимум 1 раз
Поставить неправильно можно, но визуально ты этот момент увидишь четко. Ибо в тяге клапана, присутствует выемка прямой формы( скажим так, срез), ну и соответственно на валу имеется прямой участок. Эти места и есть место стыка тяги и вала. прошу прощения за тафтологию!
Добавлено через 6 минут 59 секунд
Вот смотри, мои фотки снятого клапана и флейты.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=104
Последний раз редактировалось Газовик; 26.12.2013 в 13:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.12.2013, 14:18 (14:18)   #602
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
Смотрел уже! у мя места крепления о этот кронштейн не такой как у тя на фото! поэтому отсюда и вопрос?
Старый 26.12.2013, 14:21 (16:21)   #603
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Как так???????????????????? Они же одинаковы, абсолютно!!! Или я ошибаюсь? Чет не то! Фоток нет случаем?
Старый 26.12.2013, 14:26 (14:26)   #604
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Газовик, фоток нет! я те говорю 100% у мя с клапана идёт точно шарнирчик такой же, а приблуда которая вставляется на тягу (флейту) другая))
Старый 26.12.2013, 14:39 (17:39)   #605
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
От оно чё.
А я сегодня специально посмотрел.
Ну ни как там по другому поставить нельзя.
А у тебя оказывается флейта другая.
Газовик (26.12.2013)
Старый 26.12.2013, 14:40 (14:40)   #606
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
seregaW0077, ты тоже думаешь я хрень пишу???
че та я стал сам в себе уже сомневаться!
Старый 26.12.2013, 14:52 (16:52)   #607
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Павлуха, ты похоже ошибаешься. Она не может быть другой. В наших двигателях разница в 21лс. И похоже эта разница определяется блоком управления двигателем( они то у нас разные). Уже много мыслей было через замену блока упраления двигателем увеличить мощность. Пока только мысли.
Старый 26.12.2013, 14:59 (14:59)   #608
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Газовик, теперь я уже уверен на 99%
Старый 26.12.2013, 15:10 (15:10)   #609
shinapodolsk
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 25
shinapodolsk Детский сад
Да там его не возможно поставить не верно
У меня получается возможно,целых два положения))
Ну плиз поделитесь фоткой))
И как правильно называется так штука, которая флейту тудум-сюдум делает?)))
Еще,кстати, поменял КВКГ, старый был ушатан в хлам. Разницы пока не заметил
зы Всех С Наступающим, Всех Благ в Новом Году!!!
Последний раз редактировалось shinapodolsk; 26.12.2013 в 15:13.
shinapodolsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2013, 15:16 (15:16)   #610
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
shinapodolsk, читай тему! выше всё написано как называется
Старый 26.12.2013, 16:20 (16:20)   #611
Antisakrum
Аватар для Antisakrum
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 63
Antisakrum Детский сад
Когда мы проводили опыты с валом, и все танцы в вышеизложенном разделе форума, Вас не было
Оу... да тут клуб избранных ?! Извеняйте, что вклинился уважаемые....
И так между делом в дискусси я принимал участие может не с валом но в этой теме точно...
В следующий раз я конечно испрошу высочайшего соизволения на написание комментариев
Добавлено через 7 минут 46 секунд
По неправильной установке:
На рисунке если смотреть со стороны клапана то рычаг стоит на положении 2 часа
Я умудрился выставить на 10 часов... и ход у него был от 10 часов вниз на 7 часов
Пока не понял, что правильно будет немного по другому.
И так собрать реально можно по незнанию и наощупь
Последний раз редактировалось Antisakrum; 26.12.2013 в 16:20. Причина: Добавлено сообщение
Antisakrum вне форума   Ответить с цитированием Вверх
shinapodolsk (26.12.2013), Знамя (26.12.2013)
Старый 26.12.2013, 16:52 (16:52)   #612
shinapodolsk
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 25
"Электромагнитный Клапан N156" -заказал в экзисте
Там, как я понял, их два стоит одинаковых.
Как их различить?
Спасибо
Старый 26.12.2013, 17:17 (19:17)   #613
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Абсолютно нет желания, в предверии Нового года, ругаться с кем бы то ни было, тем более на форуме. Вы абсолютно не поняли ту мысль, которую я хотел до Вас донести. Пропишу дословно. Я лишь хотел сказать, что все кто был в теме, меняли данные резинки, и видели в этом смысл и целесообразность. Но тут Вы высказали мнение, что все поступили( неправильно слово не подходит), скажу так, недальновидно, ибо резинки нормальные, и их можно не менять. Меня это задело, и я решил Вас слегка подковырнуть. Ничего личного!
Теперь по существу. Я Вам один умный вещь скажу. По факту, когда менял вал и ремкомплект резинок, нужно было заказать еще один комплект резинок( это резинки, которые стоят в крышках закрывающих вал с обоих сторон). Но я их не заказывал и не менял, проеб..л одним словом.
Сам ставил неправильно, об этом и писал, что поставить можно. Но машина, когда я ее завел, вела себя неадекватно. Когда снял, увидел в чем проблема, и исправил.
Просто неудобно смотреть на место стыковки вала и тяги клапана, поэтому и впихиваем как попало.
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
Тебе какой клапан нужен? Тот что держит флейту?
Последний раз редактировалось Газовик; 26.12.2013 в 17:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.12.2013, 20:17 (20:17)   #614
Antisakrum
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 63
Принято. Видимо не правильно понял.
Когда неправильно поставил она не неадекватно ведет себя а по сути в одном из положений остается на короткой или на длинной пропускной воздуха. Но не троит так же едет но просто проваливает при кик дауне. У меня так было.
это даааа....я на ощупь присовывал ))
Газовик (27.12.2013)
Старый 26.12.2013, 21:24 (21:24)   #615
shinapodolsk
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 25
Газовик,
Не, те что братья близнецы.1K0 906 283
Старый 18.01.2014, 16:50 (16:50)   #616
shinapodolsk
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 25
Решил кто-нибудь проблему в итоге?
Сегодня гонял на диагностику к очень толковому человеку(он лет 20 уже занимается немцами)
Говорю ему, мол не едет машина и жрет очень много.
Он мне сходу: maf менял?
я грю: да
Он: давай попробуем отключить фишку от него
я: ????!
короче в итоге фишку скинули, поехал я домой.
Сразу скажу, что поехала машина лучше на порядок, расход упал примерно до 19 литров,вместо 25.
Ошибка не выскочила, двигатель работал ровно.
я решил не рисковать, и одел фишку на место
Вопрос: почему ошибка не загорается? должна же вроде...
Старый 18.01.2014, 23:55 (23:55)   #617
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
это что такое?
Старый 19.01.2014, 00:50 (03:50)   #618
seregaW0077
Сибиряк
это что такое?
Это страшная штука.
Даже не думай о нём.
А если вдруг взбредет в голову, то гони от себя такие мысли...
Это, скажу по секрету, датчик массового расхода воздуха.
Но не дай бог тебе с ним связаться... Страшная весчь...
Старый 19.01.2014, 15:13 (15:13)   #619
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
seregaW0077, ясн! Я когда заслонку снимал, на всякий случай дмрв тоже скинул. Так вот, он у меня уже меняный! Изнутри все блестит!
Старый 21.01.2014, 10:41 (10:41)   #620
shinapodolsk
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 25
это что такое?
датчик массового расхода воздуха MAF SENSOR
Добавлено через 32 секунды
seregaW0077,
оч смешно
я вот думаю, почему он с отключенной фишкой (от датчика) ошибку не зажигает? Есть идеи?
Последний раз редактировалось shinapodolsk; 21.01.2014 в 10:44. Причина: Добавлено сообщение
Alex10289 (16.07.2021)
Текущее время: 21:12. Часовой пояс GMT +3.
