Старый 25.01.2014, 22:02 (22:02)   #621
shinapodolsk
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 25
shinapodolsk Детский сад
что то тема совсем заглохла, все видимо решили проблему тупления
я на выходных чип тюнинг двигателя сделал,чуть веселее поехала машина
shinapodolsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2014, 07:34 (09:34)   #622
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
Скока и чего добавили? Подробнее про поведение машины расскажи.
Старый 26.01.2014, 17:28 (17:28)   #623
Митро
Митро Младенец
здравствуйте комрады. короче тема такая. взял я и начитавшись темы полез менять флейту. упустил резинвое колечко (коричневое) во впускной кллектор. сначала в панику, из бокса валить надо, потом покумекал в пинципе ничего страшного не увидел. или я не прав? 3,2 Европа BMV что посоветуете?
Митро вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2014, 20:53 (20:53)   #624
alex15rus
Благодарностей: 80
alex15rus Детский сад
Сними коллектор и вытруси кольцо, делов-то на40 минут.
Последний раз редактировалось alex15rus; 26.01.2014 в 20:59.
alex15rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2014, 03:36 (03:36)   #625
Митро
Митро Младенец
сколько болтов крепления коллектора и где они находятся?
Старый 27.01.2014, 08:07 (08:07)   #626
alex15rus
Благодарностей: 80
В эльзе посмотри процедуру, там точнее будет, а на память трубки вакуумные снять, патрубок на дз снять, дз снять, спереди один болт крепления к железке такой-же сзади и потом штук 10 которые к блоку крепят коллектор увидеть их можно если слева на коллектор помотришь.
Митро (28.01.2014)
Старый 27.01.2014, 18:21 (18:21)   #627
Митро
Митро Младенец
если не трудно кто-нить скиньте схему как разобрать коллектор? реально это сделать самому или нужен помощник? дальше ведь это кольцо никуда не денется? а ваще мне пока приходится каждый день по 20 км. наматывать
Последний раз редактировалось Митро; 27.01.2014 в 18:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.01.2014, 07:29 (14:29)   #628
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
Митро, Вот тебе в помощь:
Детали и узлы впускного коллектора.pdf
filicin (28.01.2014), Skalpel (25.03.2014), Xpress (07.02.2014), виталий иванович (15.12.2016), Митро (28.01.2014), Синегорец (28.01.2014)
Старый 28.01.2014, 15:08 (14:08)   #629
pvishnyakov
pvishnyakov Младенец
вот тоже интересно, есть ли смысл?
pvishnyakov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2014, 12:09 (12:09)   #630
shinapodolsk
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 25
Какую-то итальянскую прошивку залили, и что-то в настройках поменяли.
Ехать стала веселее на низах, но после переключения на 4-ю передачу и далее, машину как-будто кто-то держит за хвост, по скорости это примерно после 60 км/ч наблюдается.
До прошивки было так же, поэтому буду дальше копать
Старый 05.02.2014, 12:29 (12:29)   #631
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
shinapodolsk, интересная прошивка, машина стала по веселее но после 60 не едет
Газовик (05.02.2014)
Старый 06.02.2014, 00:50 (07:50)   #632
kobraosn
Аватар для kobraosn
shinapodolsk, Дааа!!! Прикольная прошивка! А может быть это просто иллюзия?
Старый 06.02.2014, 20:23 (20:23)   #633
shinapodolsk
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 25
Павлуха,
kobraosn,
Да сам в шоке мужики
В субботу буду менять два датчика близнеца
Старый 07.02.2014, 07:44 (07:44)   #634
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
shinapodolsk, это ты про G62 и 65?
Старый 07.02.2014, 12:44 (12:44)   #635
shinapodolsk
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 25
я про пункт 2 в начале данной темы:
"2. Электромагнитный Клапан N156.
Достать его и замерить сопротивление на его контактах. Нормальные значения: 25-35 Ом. Если значения больше 35 - клапан мертв, причем в открытом положении. Шток вакуумного привода будет всегда находится в нижнем положении. Если значение меньше 25 Ом - клапан тоже нерабочий, находится в постоянно закрытом положении, шток флейты будет постоянно находится в верхнем положении (допускается временное опускание вниз при повышении оборотов).
В этом случае нужно проверить все вакуумные соединения и, в первую очередь, проверить сам вакуумный привод флейты на предмет разрыва внутренней мембраны.
И в том и в другом случае клапан менять!
К слову сказать, конструкция клапана претерпела серьезные изменения... То есть в Европе и Америке, вероятно VAGовцы знали об этой проблеме.
Кстати, если дело в этом клапане, то лучше поменять и его брата-близнеца - N112. Стоит рядом с ним. По конструкции это точно такой же экземпляр. Если погнал один, возможно, погонит, если уже не погнал и второй. Рекомендую под замену оба! Парт-номер: 1K0 906 283."
меняю все что только можно))), глядишь чего-нибудь да поможет )))
Старый 07.02.2014, 12:56 (12:56)   #636
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
shinapodolsk, какой там рядом стоит?
клапан на работоспособность можно проверить и так! на заглушенном двигателе подёргать шток туда-сюда, завести и еще раз попробовать туда-сюда, при исправном клапане это не получица
Старый 11.02.2014, 09:29 (09:29)   #637
shinapodolsk
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 25
Я не про клапан, который флейту тудум-сюдум делаем.
я про те датчики, которые этот клапан приводят в действие, их у нас 2 шт
см фотку
Тип файла: jpg 1k0906283a.jpg (95.6 Кб, 50 просмотров)
Старый 11.02.2014, 09:30 (09:30)   #638
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
shinapodolsk, понял
Старый 15.02.2014, 22:59 (22:59)   #639
shinapodolsk
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 25
Отчитываюсь, замена датчиков близнецов ничего не изменила в динамике, как тур тупил, так и тупит
Что сделано на сегодняшний день:
1. заменил насосы и фланцы
2. Вырезал все катализаторы и прошил тур под евро 2
3. Чип тюнинг
4. Заменил флейту
5. Заменил дмрв(датчик массового расхода воздуха)
6. Заменил клапан рециркуляции картерных газов
7. Заменил свечи,фильтра,тормоза И так далее
8. Заменил датчики близнецы(второй пункт в первом сообщении этой темы)
9. Лямды первые новые
Ошибок нет, цепи по нулям
НО Тур не едет, жрет примерно 25 на сто
До 60 км/ч разгоняется достаточно бодро, далее как будто кто то держит за зад.
Куда еще смотреть, комрады хелп
Старый 17.02.2014, 22:26 (22:26)   #640
shinapodolsk
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 25
3. Чип тюнинг
4. Заменил флейту
10. Помыли форсунки - через 10 км загорелась ошибка по движке, завтра поеду читать
Текущее время: 17:31. Часовой пояс GMT +3.
