Старый 11.03.2014, 08:26 (10:26)   #701
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Угу, блок клапанов. Плунжера внутри зависают из-за выработки.
Все это происходит после переключения на 1 скорость, что еще включается в АКПП при остановке, причем два раза и за собой тянут большое энергопотребление, так что двигатель кратковременно захлебывается... При переключении передач такого не происходит, вся плавно и ровно...
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2014, 10:59 (10:59)   #702
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
Deg, т.е. гену надо снимать и на ревизию?
Старый 11.03.2014, 12:12 (14:12)   #703
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Я буду в любом случае, т.к. он что то гудеть стал...
Старый 11.03.2014, 12:28 (12:28)   #704
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Deg, у меня так то вроде все с ним оК! не гулов ни стрелка не плавает! я кароч забил!
Старый 11.03.2014, 12:29 (14:29)   #705
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
У меня стрелка тоже не гуляет, но на звук холостые ходят...
Старый 11.03.2014, 12:52 (12:52)   #706
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Deg, я как узнал цену на гену, терь хочу думать, что у меня всё с ним нормально
Старый 11.03.2014, 13:14 (20:14)   #707
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
Мужики! Я так вообще думаю, что мы со своими Турами уж через чур в ж..е трещину ищем!
Старый 11.03.2014, 13:17 (15:17)   #708
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
А что тут плохого? Любимые же....вот и холим и до сути докапываемся... хочется чтобы работал как часики...и радовал комфортом.
Серый V10 (11.03.2014)
Старый 11.03.2014, 13:29 (20:29)   #709
kobraosn
Аватар для kobraosn
Deg, Правильно говоришь! Я вот сам себе говорю "не обращать внимания", а сам не могу. Вот тоже и сую свой нос везде.
Старый 11.03.2014, 13:38 (13:38)   #710
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
я такой же! иногда об этом жалею
Старый 11.03.2014, 13:46 (13:46)   #711
kpss
Поблагодарил(а): 20
kpss Младенец
А вот если по теме.... BMV 241 л.с.
Моя причина изучения всего этого топа - как раз повышенный расход и тупление авто. Вася показал: в движении клапан из положения ВЫКЛ не переключался в положение ВКЛ в диапазоне от 1000 - 4000 об., а только при резком "тапка в пол" на "Р". Начитавшись, наизучавшись взялся за решение путем манипуляций с флейтой, а именно: заменил уплотнительные кольца, проверил вакуумный привод (рабочий), заменил клапан N156 (был не рабочим), проверил ход самой флейты - не подклинивает, вращается нормально. Результат... а нет результата. Перемещение штока флейты происходит по прежнему алгоритму, а именно - холодный двиг - шток внизу, при прогреве поднимается вверх. Газ до упора на "Р" - шток вниз и сразу вверх. Подцепил компутер, поехал... Клапан в "ВЫКЛ" как не педалируй, и лишь тогда когда резко начинаю ускоряться (двигатель под максимальной нагрузкой, но до 4000 об.), положение ВЫКЛ кратко меняется на ВКЛ и вновь возвращается в ВЫКЛ.
Товарищи! Покажите лог от васи, в котором видно, что при движении авто, ВЫКЛ меняется на ВКЛ (и держится в этом состоянии) в диапазоне от 1000 (1200) до 4000 об.
Может ли быть причиной такой работы узла неисправность и второго клапана - близнеца N156 ? Или все ж таки у меня вся эта система работает как и должно быть?
kpss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Franc18 (08.04.2014)
Старый 11.03.2014, 13:52 (15:52)   #712
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Читай в топике, у всех такой принцип работы, пришли к выводу, что так и должно быть...хотя немцы на видео показывают, что при тапке в пол шток ходит туда-сюда... подумали что это прошивка двигателя модифицированная у них...
Старый 11.03.2014, 13:54 (13:54)   #713
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
kpss, я хз!!! если честно! я так и не понял про какие клапаны близнецы идёт речь
это которые под впускным коллектором (под флейтой)???
Старый 11.03.2014, 14:11 (14:11)   #714
kpss
Поблагодарил(а): 20
kpss Младенец
Deg
Так в том-то и дело, что многостраничные исследования этой темы были резюмированы так (на первой странице):
"Послесловие для сказанного:
Работа системы изменения длины впускного коллектора на двигателях 3,2 220 лс и 3,2 241 лс отличается!!!
Для 241 лс - все работает так, как написано в SSP 212: до 1000 оборотов и свыше 4000 тысяч режим power: шток вакуумного привода флейты вверху. В диапазоне от 1000 до 4000 шток внизу."
Вот я и хочу посмотреть лог, где: до 1000 и после 4000 об. клапан в положение ВЫКЛ, а от 1000 до 4000 - ВКЛ.
Добавлено через 38 секунд
Ну да, именно они.
Последний раз редактировалось kpss; 11.03.2014 в 14:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.03.2014, 14:18 (16:18)   #715
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Странно, я не видел этого...вроде обсуждали что для 241 л.с. шток на прогретом всегда вверху, после 4000 (на ходу только можно проверить) шток опускается...
Добавлено через 33 секунды
На ХХ не ходит шток...как ни газуйте....
Последний раз редактировалось Deg; 11.03.2014 в 14:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.03.2014, 14:40 (14:40)   #716
kpss
Поблагодарил(а): 20
kpss Младенец
Deg
Ну это ж в самом начале описано, да и в процессе обсуждения не раз это сформулировали. Ты все перепутал... холодный - внизу, прогрелся - вверху... поехал - после 1000 и до 4000 внизу (у меня не опускается), выше 4000 в движении - вверху.
Должен.
Добавлено через 54 секунды
Deg
На ХХ не ходит шток...как ни газуйте....[/QUOTE]
Должен.
Последний раз редактировалось kpss; 11.03.2014 в 14:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.03.2014, 19:53 (21:53)   #717
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
kpss, в чем причина то? Не ходит он у меня на ХХ. Пока не прогреется внизу, потом поднимается и все.
Старый 12.03.2014, 05:02 (05:02)   #718
kpss
Поблагодарил(а): 20
kpss Младенец
Deg
Видать придется тебе как и мне, перелопатить всю тему. На первой странице много текста, но и масса нужной нам информации.
Старый 13.03.2014, 06:25 (06:25)   #719
пробник
пробник Младенец
Доброе время суток
:) . Подскажите номер рычажка , который флейту дергает. Или его можно купить только в сборе с вак. клапаном ?
пробник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2014, 06:34 (08:34)   #720
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Доброе время суток
Отдельно от клапана такие вещи не продаются вроде, как и внутренности самого клапана.
BladuclaB (04.11.2017)
Текущее время: 00:42. Часовой пояс GMT +3.
