15.03.2014, 11:02 (11:02) | #723 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 25
25
Заменил мембрану и вал с резинками, эффект отличный. Такое ощущение, что машина на тонну легче стала, наконец-то автомат стал работать как надо. 4 года я так ездил считая что просто 3.2 тупой двигатель. Кстати, с мембраной старой все норм было, зря менял. Вал на вид тоже норм был, но эффект впечатляет, видимо, глазу отличие не заметно.
Последний раз редактировалось ilkosar; 15.03.2014 в 11:07. |
17.03.2014, 11:10 (11:10) | #728 |
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
668
kobraosn, если мы говорим про №9 при заказе через экзист, это называется тяга регулировочная впускного коллектора
Последний раз редактировалось Павлуха; 17.03.2014 в 11:12. |
Поблагодарили: | kobraosn (17.03.2014) |
17.03.2014, 15:19 (15:19) | #730 |
Touareg 3.2 V6 Kong
7
Ребята подскажите (Тур 2004г. 3,2) что за шланг (диаметром примерно 35 мм) подходит к воздухозаборнику со стороны подачи воздуха в двигатель, идет он от какой-то цилиндрообразной приблуды, находящейся под правой фарой, и что это за приблуда? в магуале ее нигде не нашел. Оказалось что крепление этого шланга сломано, и был подсос воздуха из атмосферы помимо фильтра.
17.03.2014, 17:06 (19:06) | #731 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
203
Поблагодарили: | Шляпа (17.03.2014) |
17.03.2014, 19:09 (19:09) | #732 |
Touareg 3.2 V6 Kong
7
Без фото сложно сказать, что это у тебя за шланг болтается... Под правой фарой стоит доп. воздушный насос для прогрева катализаторов, но у него забор из фильтра.
А по теме, непонятно, тяга вроде нормальная, но расход по городу ближе к 20 литрам, если ездить по объездным то снижается до 18. |
17.03.2014, 19:25 (22:25) | #733 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
17.03.2014, 20:08 (22:08) | #734 |
Житель края земли
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
6673
17.03.2014, 22:32 (22:32) | #737 |
Благодарностей: 80
80
Все это происходит после переключения на 1 скорость, что еще включается в АКПП при остановке, причем два раза и за собой тянут большое энергопотребление, так что двигатель кратковременно захлебывается... При переключении передач такого не происходит, вся плавно и ровно...
18.03.2014, 05:41 (07:41) | #738 |
Благодарностей: 153
203
Может это раздатка включается кратковременно? Переключения вниз сопровождаются таким эффектом или вверх? При торможении может включаться эл. Вакумный насос , может он давать такое .
Вакуумный насос - вряд ли, проверял, останавливался вообще без тормозов, накатом... все тоже самое - провалы присутствуют. При остановке на нейтрали такого нет, только на D или S. Все же думаю на подсос во впуском коллекторе т.к. присутствует плавание оборотов на холостых и шипение, локализацию выяснить не удалось, где-то под коллектором, возможно через уплотнительные кольца форсов. Как следствие, потеря мощности и все штатные колебания оборотов отражаются на поведении авто. |
18.03.2014, 12:16 (12:16) | #739 |
Благодарностей: 493
668
Но просадка еще и присутствует при х.х. в режиме D |
20.03.2014, 13:53 (13:53) | #740 |
Благодарностей: 493
668
Под замену рассчитываю клапаны N156 и N112.
