Старый 31.08.2010, 10:36 (09:36)   #1
RAP4uK
Аватар для RAP4uK
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 212
RAP4uK Ученик младших классовRAP4uK Ученик младших классовRAP4uK Ученик младших классовRAP4uK Ученик младших классов
По умолчанию Масло для двигателя V6 3.0TDi
Уважаемые комрады!
Подскажите, пожалуйста, кто какое масло льет?
P.S. если обсуждалось, просьба не пинать...
Нормативы VW по моторному маслу для V6 TDi 5W30 или 5W-40:
не обслуживаемые по регламенту LongLife (QG0, QG2, QG3), без сажевого фильтра:
Допуск - 505.01.
обслуживаемые по регламенту LongLife (QG1), с сажевым фильтром:
Допуск - 507.00
(Соответствует допускам: 504 00/507 00).
Последний раз редактировалось Werkstatt; 01.04.2016 в 15:02.
RAP4uK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
uncleavi (21.11.2023), Валерий27 (15.06.2022)
Старый 23.11.2012, 11:47 (11:47)   #281
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,081
Восклицание
Залил это:
Просьба отписаться позднее, как Liqui Moly Top Tec 4600 5W-30:
- будет угорать;
- какие ещё нюансы будут...
Зимы на РФ-юге тёплые, так что в плане холодного пуска НС-масло не должно подвести...
Старый 23.11.2012, 11:57 (11:57)   #282
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,120
Благодарностей: 2,677
А по какой причине ОД льёт то 5w-30, то 5w-40?
Я не знаю, что с завода было залито. В сервисной книжке код комплектации QG2, что означает не лонг лайф. Когда спросил почему не залили 505.1, ответили что им только Кастрол 504/507привозят.
Старый 23.11.2012, 11:59 (13:59)   #283
Fedor2011
Fedor2011 Младенец
В том то и дело, что я Кастрол в канистрах литровых привозил, 9 шт. и все 9 уходили, а когда в канистрах привез Шелл, то поллитра отдали! У них на станции Кастрол в бочках есть, вот наверно с каждой машины по поллитра и чекрыжат
Им просто Шел некуда девать, вот они и оставляют.
Сам сезон откатал на Шеле, вроде нормально.
Fedor2011 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2012, 12:41 (12:41)   #284
Gennady512
У меня тож в сервисной книжке код комплектации QG2. ЕВРО-лонг лайф означает интервал 30тыс.км(если не ошибаюсь). Мне ОД менял тот же Кастрол 504/507 LL-3 через 15тыс.км (хотя я просил сократить срок замены, но ОД всячески "отбояривался", типа "XXI век на дворе, теперь всё не так, ка раньше..."). В итоге я ушел и от ОД и от Кастрола (заодно). Припоминаю, что между ТО-1 и ТО-2 масло (тот же Кастрол) угорало (за 15тыс.км долил ~1,5л). А вот между ТО-2 и ТО-3 долил всего лишь 0,5л (правда и пробег между ними сократил до 10тыс.км, т.к. ушел от ОД).
С завода заливают вязкость 5W-30, и на ойл-форумах есть мнение, что производитель VW-"оригинала", это, соб-сно - ARAL (дизель на нём работает более мягко, но моющие свойства невысокие). В конце-концов (за-ради "ОД-"гарантии", в которую я, лично, не верю) можно еще разок Кастрол 504/507 залить. А чтобы не угорал особо - не "экстремалить" (ездить поспокойнее), и, если по Московским пробкам, да еще и зимой - заменить его не позже, чем через 10тыс.км (я бы вообще - через 7-8тыс.км поменял).
К слову, у меня на GP V6TDI в VW-"талмуде" указан допуск VW 507 00 (раздел 3.5 "Технические данные", стр.15-16, причем, как с Лонг-Лайф-сервисом, так и без него...)
leshka (23.11.2012)
Старый 23.11.2012, 13:04 (13:04)   #285
leshka
Аватар для leshka
У меня указано 505.01 для не лонглайф. Если производитель рекомендует допуск 505.1, а оно 5w40 то получается, что для наших моторов это допустимо?
Последний раз редактировалось leshka; 23.11.2012 в 14:31.
Старый 23.11.2012, 16:39 (16:39)   #286
Gennady512
Какой пробег-то?
У меня, например, 40тыс.км. Я с таким пробегом, да еще на зиму, 5W-40 лить бы точно не стал...
Вообще тема допусков интересная. Например Liqui Moly Top Tec 4200 5W-30 LL-III имеет спецификацию (класс) ACEA A3/B4/C3 и допуски VW 504 00/507 00 + VW 500 00/501 01/502 00/505 00/505 01/503 00/503 01/506 00/506 01
- эдакое супер-универсальное LL-масло (я его себе заливал, немного угорает, в остальном - норм.).
Может, Тебе просто договориться с ОД, что привезёшь масло (какое сам выберешь по VW 505 01) от Офф-дистрибьютера масла (покажешь фирменный чек-квитанцию с печатью), и ОД это масло Тебе зальёт без претензий и поражения в гарантии...
- попробуй договориться, благо есть Уважительная причина отсутствия масла нужных допуска-вязкости у ОД.
Последний раз редактировалось Gennady512; 23.11.2012 в 17:50.
leshka (23.11.2012), _Vlad (03.12.2012)
Старый 23.11.2012, 18:46 (18:46)   #287
leshka
Аватар для leshka
Какой пробег-то?
Так на GP и в инструкции нет допуска 505.01. В мануале ксати по вязкости рекомендаций нет. Пробег 25 000. А откуда информация, что на заводе льют 5W30?
Старый 24.11.2012, 11:07 (11:07)   #288
Gennady512
Возвращаемся к началу темы : - см. пост №266...
P.S. Просмотрел все свои "заказ-наряды". Мне в ТУРБОдизель V6 BKS на протяженни ВСЕЙ гарантии ОД лил ТОЛЬКО 5W-30 (причем однажды залил 505 01, и далее - 507 00).
Последний раз редактировалось Gennady512; 24.11.2012 в 13:46.
leshka (24.11.2012)
Старый 25.11.2012, 15:57 (15:57)   #289
Gennady512
Вопрос
К слову, а масло 5W-40 тебе не такое предлагает ОД залить:
не CASTROL Magnatec Diesel 5W-40 B4 ?
Допуски и спецификации:
ACEA A3/B3, A3/B4, C3
API CF
MB-Approval 229.31
VW 502 00/ 505 00/ 505 01
Кинематическая вязкость при 100 °C ASTM D445 мм²/c 13.2
Проворачиваемость (CCS) при –30 °C (5W) ASTM D5293 сП 6100
Щелочное число ASTM D2896 мг КОН/г 7.0
Температура застывания ASTM D97 °C -48
Если такое, то мона и согласиться:
1) КВ-100 мало (5,6%) отличается от верхнего порога масел 5W-30 =12,5мм²/c.
2) И темп-застывания здесь для зимы Москвы-МО нормальная (темп.прокачивания обычно на 10-15оС выше...)
Правда, судя по низкому щелочному(особенно - для диз.масла) и классу ACEA C3, оно д.б. с эстерами (но если ездить зимой практически ежедневно, да еще на новом движке, то это - ничего)...
leshka (25.11.2012)
Старый 25.11.2012, 20:44 (20:44)   #290
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
- будет угорать;
Извиняюсь, пошел проверил, залито Longtime High Tech 5W-30
Тоже HC.. не досмотрел... буду менять на Full Syntetic
Старый 26.11.2012, 11:28 (11:28)   #291
Gennady512
Вопрос
Зачем?
1) Допуск VW 505 01 у Longtime High Tech 5W-30 - есть;
2) Морозов до -30 в Ростове-Папе, насколько я помню, не быват;
3) У меня на московскую зиму было залито НС- Top Tec 4200 5W-30, и ничё...
P.S. Свежее НС-масло позволит и в -20 заводиться аналогично иному FS-маслу, пробежавшему несколько тыс.км...
_Vlad (26.11.2012)
Старый 26.11.2012, 13:35 (13:35)   #292
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
Зачем?
Да, согласен... но 240 коней уж слишком часто провоцируют...
и тут думаю FS по надежнее будет.. чем маркетинговый HC...
Последний раз редактировалось _Vlad; 26.11.2012 в 13:38.
Старый 26.11.2012, 14:17 (13:17)   #293
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Я на Сузуки Гранд Витара ездил на "Leichtlauf Special AA 5W-30 — НС-синтетическое моторное масло" круглый год, меняя через 7500 км. Проблем не было даже в - 30, машина ночевала на улице постоянно. ИМХО, лучше не искать идеальное масло, а менять обычное через 7500 км.
И неважно НС оно или FS.
ПС: самое главное тут уверенность в оригинальности продукта.
Последний раз редактировалось ZAlek; 26.11.2012 в 15:47.
Gennady512 (26.11.2012), _Vlad (26.11.2012)
Старый 26.11.2012, 15:56 (15:56)   #294
Gennady512
Это ещё вопрос, что лучше в РФ-условиях:
- малозольное FS-масло класса ACEA C3,
- или полнозольное НС-масло класса АСЕА А3/В4...
К слову, многие 5W- масла сейчас, заявляемые, как FS, таковыми не являются (в них присутствует НС-составляющая). Наиболее FS- являются 0W- масла...
_Vlad (26.11.2012)
Старый 16.12.2012, 15:13 (15:13)   #295
bobberman
bobberman Младенец
Вчера поменял масло, т.к. никакой документации под рукой не было, то залил в туарег 3.0 V6 TDI 2007г. то, что лили предудущему туарегу: Shell Helix Diesel Ultra 5W-40.
Я так понимаю, оно имеет допуски 502.00/505.00/503.01.
Сейчас нашел в ELSA, возможно старой, что надо лить 507.00.
Подскажите пожалуйста, можно ли на таком ездить или лучше слить и залить другое?
bobberman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2012, 16:21 (15:21)   #296
RaSeL1969
Аватар для RaSeL1969
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
bobberman, в 3.0 можно,просто менять чаще(т.к. не Лонг-Лайф). Не зря в допусках пишут что альтернатива 507 - именно 505.
bobberman (16.12.2012)
Старый 16.12.2012, 19:55 (19:55)   #297
Gennady512
Вполне подойдёт. И хорошо, что у него в дополнение к 505.00 есть 503.01 (это получше, чем если бы было только 502.00)
Главное быть уверенным, что не палёное...
Старый 16.12.2012, 20:11 (19:11)   #298
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
solist Первоклашкаsolist Первоклашка
Кстати, по 503.01 уже не сертифицируется масло. Или соответствует оно данному допуску, либо когда то имело (как, например, fuchs supersyn 0w30).
solist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2012, 12:48 (12:48)   #299
Gennady512
503.01 более жёсткий допуск с точки зрения "интересов" ДВС, чем 502.00...
Цитата (скопировал себе некогда выписки):
VW 502.00, моторное масло для бензиновых двигателей с непосредственным впрыском, а также повышенной эффективной мощностью. Базовые характеристики соответствуют требованиям класса АСЕА А3;
VW 503.00, новый стандарт для бензиновых двигателей с увеличенным интервалом обслуживания (WIV: 30 000 км, 2 года, Longlife). Превышает требования 502 00 (HTHS 2,9 мПа/с). Масло предназначено исключительно для двигателей, которые выпускались с мая 1999 г.
Примечание: запрещено применять для автомобилей прежних годов выпусков из-за пониженной высокотемпературной вязкости, которая может привести к повреждению мотора.
VW 503.01, автомасла для нагруженных бензиновых двигателей при увеличенном интервале обслуживания (Longlife), (HTHS> 3,5 мПа/с).
Справка:
- Параметр HTHS — это высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига. Применение масла с пониженным HTHS, в не предназначенных для этого двигателях, может привести к их ускоренному износу.
P.S. так что из двух масел: просто VW 502.00/505.00 и 502.00/503.01/505.00 я бы выбрал последнее...
Старый 17.12.2012, 17:52 (20:52)   #300
Сергей Казахстан
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
Сергей Казахстан Детский сад
Для наших моторов это идеально, мифическая экономия на 5\30 оборачивается преждевременным износом цепей на бензинках, гидриков на р5 и т.д.
Сергей Казахстан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (17.12.2012)
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +3.
