Старый 28.02.2018, 14:34 (17:34)   #1801
AUS
AUS Младенец
Есть вот такой кабель на ali
на базе чипа FT245RL
ни кто не подскажет - будет ли он работать в связке с VCDS на touareg 2008 года ?
AUS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2018, 15:24 (19:24)   #1802
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Нет. не будет. У него своя софтина должна быть, в некотором роде аналог Васи.
Старый 01.03.2018, 06:35 (09:35)   #1803
AUS
AUS Младенец
похоже вы правы работает только со своим софтом
пара отзывов к этому шнурку на ali
Тип файла: png 5.PNG (10.4 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: png 6.PNG (9.2 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: png 7.PNG (29.6 Кб, 666 просмотров)
Последний раз редактировалось AUS; 01.03.2018 в 06:42.
Старый 01.03.2018, 09:53 (13:53)   #1804
Dmitry42
Благодарностей: 590
Ну так и есть.
Вася и Ваг КАН разные шнурки от разных производителей.
Старый 25.03.2018, 18:54 (21:54)   #1805
AUS
AUS Младенец
У товарища нашелся вот такой кабель.
Его Альфу читает вдоль и поперек.
Интересно попадался ли кому-то такой на это форуме и работал ли этот кабель с VCDS
p.s. Нет сейчас под рукой VW
Тип файла: jpg IMG_20180325_163916.jpg (144.3 Кб, 33 просмотров)
Старый 26.03.2018, 06:16 (10:16)   #1806
Dmitry42
Благодарностей: 590
Возможно с Васей версии до 409 будет работать.
Старый 30.03.2018, 23:50 (23:50)   #1807
micronoff
micronoff Младенец
Други! вот вам ссылка на проверенного продавана https://ru.aliexpress.com/store/2403...311.0.0.yB5DCS
ссылку на товар не даю, это сейчас бессмысленно
покупайте полноценную русифицированную версию VCDS.
Кстати, не знаю почему, но али через комп не всегда выдает то что нужно на запрос VCDS, а вот приложение на телефоне ищет все.
micronoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Osiris (31.03.2018)
Старый 31.03.2018, 00:20 (23:20)   #1808
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
китайский шнурок ( не помню на каком чипе ) + васькин софт, особенно ростех = кирпич
Старый 31.03.2018, 02:17 (10:17)   #1809
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 245
Кирпич который разбивает проблемы или кирпич о который можно голову разбить? привет
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
Не знаю... может я баснословно богат если считаю что 6000 р за полноценный vcds со шнурком сто процентно рабочим сделанным в россии!!!это недорого.... зачем перерывать горы интернета и покупать всякие китайские хрени если все есть готовое уже? Тем более у вас в москве... нормальная программа отобьет свои деньги только на отсутствии головной боли и геммороя...
Http://www.avtoadapter.ru
Последний раз редактировалось freezer273; 31.03.2018 в 02:17. Причина: Добавлено сообщение
Dmitry42 (31.03.2018)
Старый 15.01.2019, 13:36 (16:36)   #1810
Turboracer
Turboracer Младенец
Приветствую! Подскажите куда покопать по ошибкам...
Address: 0018 System name: Auxiliary/parking heater
VAG00667: Ambient temperature signal
Error type 1: No signal/communication
Error type 2: Intermittent
Address: 0001 System name: Diesel direct fuel injection with DPF
P100E: Torque intervention due to turbocharger protection
Address: 0017 System name: Instrument cluster
Address: 0019 System name: Diagnostic interface for drivetrain data-bus
VAG01517: Towing recognition control module
Error type 2: static
Turboracer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2019, 13:42 (13:42)   #1811
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Turboracer, Тебе в тему про Вебасту по первой ошибке. Работает котёл?
Turboracer (20.01.2019)
Старый 20.01.2019, 06:29 (09:29)   #1812
Turboracer
Turboracer Младенец
Да, работает. И с потолка, и автоматом.
Старый 23.11.2019, 17:07 (17:07)   #1813
Salomey
Благодарностей: 20
Salomey Младенец
Добрый день, Георгий.
Подскажите по данным группам:
Заранее спасибо.
по ошибкам подскажите пож-та, критичны и что делать:
1 Fault Found:
17925 - Power Supply Relay for ECU (J271 or J363): Electrical Malfunction
P1517 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Насколько понимаю не критично.
ВО время теста водительская дверь была открыта, стирал. Тут же то появиться , то исчезнет:
3 Faults Found:
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
01176 - Key
008 - Implausible Signal - Intermittent
00576 - Terminal 15
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Не критично., имхо
И последняя:
01592 - Air Quality Sensor (G238)
014 - Defective
Похоже замена датчика рециркуляции.
Address 15: Airbags Labels: 3D0-909-601.lbl
Part No: 3D0 909 601 E
Component: 10 Airbag 8.4E+ H10 0953
Coding: 0012592
Shop #: WSC 128452 000 00000
VCID: 2545F5A79721
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Без понятия..
Address 17: Instruments Labels: None
Part No: 7L5 920 970 G
Component: KOMBIINSTRUMENT RB8 3710
Coding: 0007104
Shop #: WSC 00288 433 00000
VCID: 3A7F36DB0E9F
1 Fault Found:
не критично
Address 19: CAN Gateway Labels: None
Part No: 7L5 907 530
Component: Gateway CAN/CAN E1 1100
Serial number: яяяяяяяяяя
VCID: F0EB54F39863
2 Faults Found:
Две верхние ошибки???))
Буду благодарен за Ваши советы.
Salomey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2019, 18:08 (17:08)   #1814
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
Подскажите, а нет таких устройств, чтобы с планшетом связать. Или это все не полноценно. Только через виндовс?
dom333 (23.11.2019)
Старый 24.11.2019, 05:21 (05:21)   #1815
Salomey
Благодарностей: 20
Salomey Младенец
Есть VCDS мобайл. Но как вы и заметили не полноценно. Либо любой OBD2 универсал, но там основные показатели и без возможности изменения.
Старый 24.11.2019, 05:49 (07:49)   #1816
MediaSound
Аватар для MediaSound
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
Берите планшет на винде и пользуйте любой диагностический софт полноценно.
Для корявого ведроида конечно нет нормального софта.
Старый 02.12.2019, 18:19 (18:19)   #1817
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,567
Благодарностей: 22,362
Почему у меня Вася периодически выкидывает окно "communication error" версия 18...
стоит на WIN XP? Это косяк порта usb или ВАСи? Или ещё чего?
Старый 03.12.2019, 07:00 (07:00)   #1818
Salomey
Благодарностей: 20
Salomey Младенец
Обратитесь к продавцу, в поддержку. Там обычно в курсе таких проблем. Подскажут.
Старый 07.12.2019, 22:57 (22:57)   #1819
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Благодарностей: 6,375
Думаю приобрести Васю диагноста.
Шнурок с диском.
Вопрос: у меня в ноуте нет дисковода.
Диск должен постоянно внутри быть или можно просто скачать на ноут?
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
Я так и не понял какой шнурок у них надо купить, чтобы читать ошибки на GP 2008 г.в.
Последний раз редактировалось Игоряныч; 07.12.2019 в 22:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.12.2019, 13:23 (13:23)   #1820
IlyaKor
Аватар для IlyaKor
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 76
IlyaKor ПервоклашкаIlyaKor Первоклашка
Игоряныч, Диск постоянно ненужен, установил и все, у меня тоже дисковода на ноутбуке нет, грузил с сайта и помере появления обновлений произвожу обновление Васи.
IlyaKor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Игоряныч (08.12.2019)
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +3.
