Старый 18.09.2019, 08:10 (08:10)   #321
Zzoro
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 48
Zzoro Младенец
Кому нужно вот ссылка на микрики которые стоят в оригинале, для того чтобы не колхозить что попало. http://ru.aliexpress.com/item/OEM-Do...8.0.271.hY9ESq
Подскажите, пожалуйста, актуальные ссылки на али для аналогов оригинальных микриков. Машина перестала видеть открытие задней правой (если это имеет значение) двери. Хотелось бы поменять микрик путем простой его замены без необходимости доработок.
Zzoro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2019, 19:02 (18:02)   #322
tyulya
Аватар для tyulya
tyulya Младенец
Вот я себе брал https://ru.aliexpress.com/item/32822...chweb201603_52
tyulya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Zzoro (18.09.2019)
Старый 18.09.2019, 19:16 (19:16)   #323
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 233
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
135р.
https://ru.aliexpress.com/item/33059...chweb201603_53
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Zzoro (18.09.2019)
Старый 19.09.2019, 09:33 (08:33)   #324
Basilik
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
Basilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классов
В радиотоварах нашёл похожие по размерам, по 30р.шт но с металической пластинкой. Просто пластинку переставил на родные концевики (передние двери не показывали когда открыты) и полгода работает. Там стерженёк в основном стачивается.
Basilik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2019, 03:12 (03:12)   #325
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 379
А номерок есть?
Старый 22.09.2019, 02:20 (01:20)   #326
Basilik
Благодарностей: 411
А номерок есть?
Номера нет. Я в радиотовары зашёл и по размерам подобрал.
Думаю и сам бы концевик можно пришпандорить было
бы, но я с пайкой не дружу.
Попаду в магазин концевик сфоткаю.
Старый 24.09.2019, 10:33 (12:33)   #327
ZAVych
Аватар для ZAVych
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 113
ZAVych ПервоклашкаZAVych Первоклашка
На всякий: вот артикул : DS WP1 Это влагозащищенный микрик с пластиной (у кого есть износ части замка которая нажимает кнопку микрика то что надо)
ценник около 100р.
Вот он в чип-дипе.
Тоже вылезла проблема что машина перестала индицировать открытие задней правой двери. Буду ставить такую микруху.
Последний раз редактировалось ZAVych; 24.09.2019 в 10:35.
ZAVych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2019, 19:06 (18:06)   #328
Basilik
Благодарностей: 411
ценник около 100р.
Вот он в чип-дипе.
Забежал в магаз. Похоже точно такой, только у нас в Радиотоварах он 45р.сейчас стоит.
Я пластинки только с них снимал и на родные одевал. Пока всё норм.
Тип файла: jpg 20190924_160317.jpg (156.3 Кб, 67 просмотров)
Тип файла: jpg 20190924_160244.jpg (145.6 Кб, 33 просмотров)
Старый 29.01.2020, 07:18 (07:18)   #329
Zzoro
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 48
Zzoro Младенец
Купил такой, он не подошел на заднюю правую дверь.
Есть ли на Али варианты, являющиеся полными аналогами установленных на GP?
Последний раз редактировалось Zzoro; 29.01.2020 в 07:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.01.2020, 09:53 (09:53)   #330
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
Zzoro, вот такой себе брал, сейчас недоступен к заказу. Встал на замок задней двери идеально, ничего не расклепывал и не высверливал.
Тип файла: jpg IMG_20200129_095200.jpg (102.1 Кб, 85 просмотров)
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2020, 07:59 (07:59)   #331
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
есть у кого АКТУАЛЬНЫЕ! ПРОВЕРЕННЫЕ! ссылки на хорошие микрики?
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2020, 21:30 (21:30)   #332
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
не могу найти нормальные микрики даже на али... везде какие-то не такие...
есть у кого левый микрик? 3BD998785
Старый 16.05.2020, 22:39 (22:39)   #333
stepanuk
Благодарностей: 77
stepanuk Детский сад
Зачем вы их меняете? Умерли? Просто пластинку из бутылки пластиковой делаете и все... Вам новый микрик убьёт выработка на механизме закрытия двери
Так 3 двери восстановил
stepanuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2020, 06:42 (06:42)   #334
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
Комп не видит открытия двери...
Старый 17.05.2020, 12:45 (12:45)   #335
stepanuk
Благодарностей: 77
Я делал так:
Увидел в тырнете как человек делал пластиковый язык и приклеивал к микрику (типа вместо металлического языка как на китайских микриках), подумал, что наклейка может отвалиться и придумал свою конструкцию… см на схеме (прошу сразу прощения за свой «плохой Paint»).
1. Кнопка микрика
2. Сам микрик
3. Изготовленая пластинка (о ней ниже)
4. Провода микрика (не знаю зачем их на схеме нарисовал)
По п. 3 про пластинку: по теме писал что делал из пластиковой бутылки (погорячился – не очень хорошо получается т.к. материал жёстковат и имеет некую закругленность). Лучше взять какую-нибудь упаковку например от электротоваров (например от флешки и т.д.). Делаем 2 дырочки сверлом (да лучше сначала просверлить а потом относительно дырок лишнее обрезать), надеваем на микрик и относительно верхней части корпуса микрика загибаем (обязательно так чтоб был зазор между верхней частью корпуса микрика и нашим языком загнутым). Язык делаем так чтоб был паралельно корпусу микрика. Ну там подгоните.
Потом ставим эту конструкцию на место, защелкиваем скрепкой которая держит микрик. Потом конечно нужно проверить работу – для этого оттягиваем рычаг открытия двери любой чтоб можно было крутить щеколду (ну та что защелкивает замок) и при ее повороте слушаем щелкает ли микрик. Его слышно хорошо (если он вообще у вас в снятом состоянии щелкал).
Если кому-то поможет мой способ, то рад помочь.
В дополнение к изобретению хочу отметить что в последующем данная конструкция еще и от грязи микрик защищает.
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (34.1 Кб, 72 просмотров)
Basilik (17.05.2020), Serg77 (21.09.2020)
Старый 17.05.2020, 12:48 (12:48)   #336
stepanuk
Благодарностей: 77
защита кнопок микриков у меня тоже порваны. работе на мешает
Старый 17.05.2020, 13:25 (13:25)   #337
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
stepanuk, это для меня бесполезно, мне нужен НОВЫЙ микрик т.к. этот уже сдох!!! и никакие пластинки ему не помогут
Старый 17.05.2020, 15:09 (15:09)   #338
stepanuk
Благодарностей: 77
А вы снимали его уже? Не щёлкает?
Старый 17.05.2020, 17:20 (16:20)   #339
Basilik
Благодарностей: 411
Вряд ли он внутри сдох. Скорее всего сточился контакт. И всё правильно он пишет, это самый простой способ его вернуть к жизни.
Старый 17.05.2020, 18:40 (18:40)   #340
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
блин! вот я тормоз! я же замок менял на водительской двери, а там норм микрик был!
так что есть у меня микрик! можно разбирать... как поеду на дачу буду колупать ! всем спасибо
Текущее время: 04:24. Часовой пояс GMT +3.
