Загрузить фото |
Правила форума |
#21 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 109
159
Добрый день!
А описание есть где как приборку снимать и где что откручивать? ....чтоб самому методом проб и ошибок не скрутить чему "голову" аккуратно? У меня зуммер поменял тебр, если раньше как колокол напоминал или сигналил " заправся" "пристегнись"...то теперь противно пищит! |
#22 |
36
Перестал работать звуковой повторитель включеия поворотников.
Перед тем как это обнаруржилось, при открывании двери машины непонятно почему прозвучал сигнал "дин-дон". Теперь этот сигнал при отрывании двери то есть то нет, а звуковой повторитель не работает в любом случае. Звуковой сигнал непристегнутого ремня работает. Что это может быть? ![]() |
#23 |
36
Перед отъездом с работы решил еще раз проверить звуковой повторитель поворотников. Включаю и, о чудо, работает! Глюк длился почти сутки.
#24 |
7
Уважаемые комрады. Так и не нашел пошаговой инструкции по замене зуммера. Может кто помочь?
#26 |
7
Да чего то нет инфы в поиске по снятию панели приборов. Или может найти не могу
![]() Добавлено через 4 минуты 59 секунд Вот нашел. Думаю будет полезно всем оставшимся без звуков http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=30828 |
Последний раз редактировалось HONEST BROKER; 23.02.2012 в 13:31. Причина: Добавлено сообщение |
#27 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
HONEST BROKER, поиском найди, как снять приборку.Там ничего сложного нет. Замена зуммера - дело 10 минут, когда приборка снята. Зуммер крепится на задней крышке приборки изнутри.
Смотри здесь, пост 71: http://www.touareg-club.net/forum/sh...0%EA%E8&page=4 |
Последний раз редактировалось Игарёня; 23.02.2012 в 14:09. |
#28 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
196
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=30828 вот точнее, то что тебе нужно)
#29 |
7
Всем спасибо. Поеду завтра зуммер искать.
#30 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
1232
Покупай любой маленький динамик в диаметре по моему 36 мм(в продаже я нашел 38 мм) точно не помню но на сто % знаю что на 2 мм больше того что стоял. Шуруповертом с фрезой разработал под необходимый диаметр и вставил новый динамик. Некоторые комрады термоклеем тупо клеили на заднюю стенку панели приборов. В общем не заморачивайся долгими поисками. Купи на 30 Ом и клей на панель.
#31 |
7
Купил 32 ом 0,15 Вт поставил без проблем, но не хватает видно мощности, его еле слышно.
