07.07.2014, 18:13 (19:13) | #2062 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
Ребят,а есть у кого опыт переделки четырех контактных моторов привода заслонок под пяти контактные?
07.07.2014, 19:44 (20:44) | #2064 |
9
Ребят помогите, вылетел нижний жарнир с левой (водительской) стороны. Купил ремкомплект и не могу понять как скоба должна стоять. Может кто-нибудь выложить фото?
08.07.2014, 10:58 (10:58) | #2066 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
09.07.2014, 00:45 (01:45) | #2068 |
Да сверху,три часа назад ремкомплект ставил на левый.Сам коллектор ненадо откручивать.
Поблагодарили: | Roman S (09.07.2014) |
14.07.2014, 18:22 (19:22) | #2070 |
Подскажите, с горящим чеком по коллекторам, идет повышенный расход топлива или нет? И как машина едет после ошибки.
Просто взял машину с такой неисправностью(продавец сделал скидку на замену), и в нормальном режиме еще не пришлось ездить. |
14.07.2014, 22:25 (23:25) | #2071 |
Просто взял машину с такой неисправностью(продавец сделал скидку на замену), и в нормальном режиме еще не пришлось ездить. Пратически так же с чеком ездит.ставил ремкомплекты на оба коллектора. Какую скидку сделал на замену? |
14.07.2014, 22:28 (23:28) | #2072 |
Поблагодарил(а): 768
Благодарностей: 183
233
Лично я никаких явных отличий не заметил. При горящем чеке ездил порядка 1000 км. Потом заменил на новые оба коллектора. И до сих пор думаю, а что осязаемо для меня изменилось?
15.07.2014, 10:07 (11:07) | #2073 |
Вроде с чеком расход на поллитра увеличился,а может и показалось
Пратически так же с чеком ездит.ставил ремкомплекты на оба коллектора. Какую скидку сделал на замену? Я думаю чипануть двигатель и отключить коллекторы и егр. |
15.07.2014, 16:17 (17:17) | #2074 |
Благодарностей: 100
100
Скидку сделал 30к.
Я думаю чипануть двигатель и отключить коллекторы и егр. Добавлено через 1 минуту 4 секунды Цитата:
Добавлено через 4 минуты 13 секунд Цитата:
Пять дней назад заменил левую тягу. Вчера опять чек)). Думал, что все-же хана самому коллектору...А нет, слетел правый))) Надо же, с разбегом в пять дней)))
Добавлено через 15 минут 35 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось bamsygan; 15.07.2014 в 16:17. Причина: Добавлено сообщение |
17.07.2014, 19:54 (20:54) | #2075 |
Поблагодарил(а): 1,727
Благодарностей: 1,528
2135
При неработающем серво приводе идёт повышенный расход топлива в следствии уменьшения наполнения цилиндров воздуха, примерно воздуха поступает на 30-40% меньше, в итоге переобогащённая топливовоздушная смесь, уменьшение КПД двигателя...
Вы знаете в каком положении остались заслонки? При обычной повседневной езде обороты не превышают 2000 об/мин так что если даже заслонки закрыты никакой разницы в работе не будет. Часто обороты выскакивают за 2500? Про качество смеси на дизеле вообще анекдот. Даже если забыть о дизеле, то качество от заполняемости не зависит, т.к. обеспечивается от показаний расходомера. Чинить машину так или иначе надо, но завлекать клиентов такими лозунгами не кошерно. |
25.07.2014, 10:08 (11:08) | #2076 |
Какая Вам необходимость переделки? Или Вам нужны с рестайлинга сервопривода?
Надо на рейсталинг внедрить сервопривода с дорейсталинга,а фишки не подходят. |
28.07.2014, 09:21 (09:21) | #2078 |
Благодарностей: 96
196
Для себя временно решил проблему с тягой(вернее с шарниром) ибо он в первую очередь изнашивается и стирается след. образом.
На шарнир одел изоляционную обжимку, нагрел зажигалкой и обрезал лишнее, вставил тягу, предварительно намазав слегка солидолом. Насквозь просверлил шарнир и вкрутил туда маленький болтик через шайбу, которую сделал из пивной пробки. Думаю прослужить должно не хуже нового))) |
Поблагодарили: | Yakut8181 (28.07.2014) |
