Старый 11.12.2014, 19:31 (19:31)   #2081
4yvash
4yvash Младенец
Доброго времени суток. поменял передние штуцера на пневме... при замене в сервисе обломился левый и выкручивали с усилиями. после того как вкрутили новые штуцера, с лева пропускает понемногу воздух между штуцером и балоном. соответственно вопрос - кто нить промазывал герметиком между штуцером и балоном? или может поставить еще одно уплотнительное кольцо на штуцер?
4yvash вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2014, 07:16 (07:16)   #2082
TSS79
TSS79 Младенец
Здравствуйте уважаемые одноклубники! интересует рем комплект пневмокомпрессора 100 698 010 A, если есть у кого возможность продать буду очень признателен.
TSS79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2015, 11:26 (11:26)   #2083
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
dmitrii44 Детский сад
ДОБРОЕ УТРО.
Прочитал ветку, ПРИШЛИ МОРОЗЫ,СГОРЕЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПНЕВМО СИСТЕМЫ, ПНЕВМА НЕ ТРАВИЛА, СТОИТ РОВНО.
Найдены неисправности:
01772 - Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета-G291
008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
01400 - Система регулирования дорожного просвета
002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
02250 - Отключение функции продолжительности включения клапанов
001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
01770 - Датчик температуры компрессора регулятора дорожного просвета-G290
01399 - Реле компрессора системы регулирования дорожного просвета-J403
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
1.заменил реле, И ПЕРЕГОРЕВШИЙ предохранитель, КОМПРЕССОР ОТ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА ЗАПУСКАЕТСЯ.
2.проверил состояние щеточного узла и коллектора -все в норме.
ХОЧУ ДОБАВИТЬ К ТЕМЕ.
Подведу тему под общий знаменатель.
Что делать если пневма шалит:
В первую очередь нужно проверить реле
http://www.touareg-club.net/forum/sh...=748751&post43
Даже если оно в порядке то лучше заменить на новую модель
ЕТКА рекомендует заменить на 4H0951253A.
Проверяем предохранитель SD13 на 40A в блоке под сиденьем водителя
http://forum.autocd.ru/viewtopic.php?f=33&t=35018
Далее если проблема в компрессоре то снимаем его по инструкции
arnott_установка.pdf в приклееных файлах
(в той же инструкции разжевано как перекинуть со своего оригинала датчик и трубки на аналог компрессора от мерседеса )
Тут фотки и темы по ремонту ремкомплектами
http://www.audi-club.ru/forum/showpo...37&postcount=9
http://www.drive2.ru/cars/audi/allro...79122126/#post
Что по комплектам то их 2
7L0698030 - в нем только уплотнительные кольца для поршня
100698010A - тут ещё осушитель с цилиндром
Те разобрав компрессор смотрим в чем беда
Если зеркало поршня в порядке то 7L0698030 если нет то 100698010A
Если движок стучит(подшипники выкрошились) или перегорел и не крутит тогда выгоднее всего заменить на новый от мерса A 211 320 03 04
Инструкция (не забываем про arnott_установка.pdf)
http://www.touareg-club.net/forum/sh...3&postcount=79
Вроде бы все, критика приветствуется!
arnott_установка.pdf (1.08 Мб, 108 просмотров)
Почему сгорел предохранитель пневмо системы!
Именно предохранитель на 40 ампер отвечает за всю систему, а не только за компрессор.
1. При залипании контактов реле( перегрев, сгорания ит.д)
2. При выходе из строя эл. Двигателя компрессора
3. Замкнутых проводов, колодок
4. ПРИ ЗАМЕРЗАНИИ ПНЕВМОСИСТЕМЫ!
ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ,который в последствии сгорает, МНЕ ПОКАЗАЛОСЬ, ЧТО КОМПРЕССОР КАК ТО СТРАННО РАБОТАЕТ. КАК БУДЬТО В ПОСТОЯННОЙ НАГРУЗКЕ.
1. СНЯЛ БЛОК КЛАПАНОВ ОН ЗАМЕРЗ
2. ОТВЕРНУЛ ВОЗДУШНЫЕ МАГИСТРАЛИ ОТ РЕСИВЕРОВ –ПРОДУВАЮТСЯ
3. В БОЛЬШОЙ РЕСИВЕР, (ПОД МАШИНОЙ ) ЗАЛИЛ АНТИФРИЗ ДЛЯ ПНЕВМО СИСТЕМ-100 мл.
4. В багажнике ресивер 50 мл.
5. Прогрел блок клапанов, залил из шприца антифриза ASPO для пневмо систем, кроме входа компрессора(цвет черный) и поочередно их открывал подовая на них напряжение 12 в., контролируя, что антифриз при открывании клапана появлялся во входе компрессора.
6. Все установил на место, подключил Ваг ком все в норме, ошибок нет.
7. Предохранитель 40 Ам
8. НЕ СТАВ ТЕ скруток или большее значение, ток рассчитан очень точно.
9. Компрессор может потерять эффективность, по причине износа поршневой группы, или как в моем случае. http://www.touareg-club.net/forum/sh...=28555&page=23 пост №442
Америку не открыл, но отремонтировал не дорого.
Тип файла: pdf СХЕМА РАСПИНОВКИ РАЗЪЕМА БЛОКА КЛАПАНОВ.pdf (67.6 Кб, 506 просмотров)
Последний раз редактировалось dmitrii44; 27.01.2015 в 07:30.
dmitrii44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
anb-72 (18.01.2015), BVP (26.01.2015), Evgeniyboronin (11.11.2015), fol9 (14.03.2015), krys (25.01.2015), Papulia (17.12.2018), SABA77 (01.10.2018), Sparkus (03.11.2015), sky777 (30.07.2016), toffee brown (06.01.2017), ulman (31.08.2015)
Старый 25.01.2015, 22:01 (22:01)   #2084
Serg034
Аватар для Serg034
Serg034 Младенец
Подскажите датчик G291 меряет давление в обоих ресиверах?
И магистраль между компрессором и блоком клапанов измеряется или нет?
Заранее благодарен
Serg034 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2015, 22:34 (00:34)   #2085
SlavaVV
Аватар для SlavaVV
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
SlavaVV Детский сад
вопрос от новичка, за поиском не пинайте, я тут вэбастой обчитался, физически времени нет на поиски.
уехал в командировку на три дня, в эти дни морозы до -37 были, приезжаю машина как бы пониже стала чем я её оставлял, нажал кнопку открытия на брелке и она в этот момент вся поднялась до прежнего уровня (на комфорте стояла). так и должно быть? или она все же не должна опускаться?
SlavaVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2015, 00:06 (00:06)   #2086
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
По умолчанию давление
Заранее благодарен
Вечер добрый.
Магистраль от блока клапанов идет к обоим рессиверам и компрессор накачивать будет на ходу при скорости свыше 40 км/ч. При этом давление компрессора можно посмотреть в 34 группе. 6 канал. А дальше смотрите включаются или выключение клапан рессивера В ЭТОм же канале. В 7 канале клапана колес. Как наберете скорость произойдет опрос и компрессор включится! ДАВЛЕНИЕ ПРИ РАБОЧЕЙ ПОДВЕСКЕ И КОМПРЕССОРЕ ДОЛЖНО СОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ 14,5 И НЕ БОЛЕЕ 16 БАР.
14 бар мало. Рем 100698010A. Только не тешьте себя подождет и т.д.
Добавлено через 4 минуты 28 секунд
Все в норме... не переживайте! В рессивера есть запас воздуха вот он и выравнивается
Последний раз редактировалось dmitrii44; 26.01.2015 в 00:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.01.2015, 17:48 (17:48)   #2087
Serg034
Аватар для Serg034
Serg034 Младенец
01400 система регулирования дорожного просвета 002 превышен нижний предел
Блин новые приключения
Кто подскажет что это значит?
Старый 26.01.2015, 19:07 (19:07)   #2088
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
Почитай те тему! http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=4314
МНОГО СТРАНИЦ-МАЛО ВОПРОСОВ!
ВЫ ПОСМОТРИ ТЕ ВЫШЕ МОЙ ПОСТ 2083 там даже ошибки написаны!
Старый 27.01.2015, 06:36 (08:36)   #2089
appledoc81
Аватар для appledoc81
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 105
appledoc81 Первоклашкаappledoc81 Первоклашкаappledoc81 Первоклашка
доброе утро уважаемые комрады. искал по форуму, найти не могу информацию по рабочим параметрам компрессора.
ситуация такая. после морозов -37, у авто был крен на левое переднее колесо. оставил авто на теплой стоянке. пришел через 4 часа, авто также на левое переднее колесо приспущено. машину завел, компрессор работал но машина не выравнивалась. когда поехал выравнялась но не до конца. была ошибка по датчикам
VAG01780: Датчики дорожного просвета
Тип ошибки 1:механическая неисправность
Тип ошибки 2:спорадически (время от времени)
начал грешить на датчик. заехал в гараж забрызгал его вдшкой и хорошенько прогрел. после этого погонял машину вверх вниз. авто очень медленно поднимается и равняется долго.
вагом проверил давление и температуру в 34 блоке группа 6. когда компрессор качает, давление поднимается от 14,2 до 15,3 и температура до 160. далее давление снижается до 1,95 и так держится. сегодня наблюдал за давлением на ходу. держит 1,95. машина стоит ровно ошибок нет.
есть ли у кого описание по группам 34 блока? разъясните пожалуйста что именно показывают группы 4, 7 и т.д в 34 блоке. либо где можно найти описание по ним. заранее всем спасибо
appledoc81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2015, 07:23 (07:23)   #2090
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
Доброе утро.
В 7 группе клапана колес
в 6 группе температура , давление, клапан РЕССИВЕРА, клапан максимамного давления.
А 1.95 давление в магистралях подвески. Рекомендую Вам посмотреть пост 2083 про антифриз для пневмосистем.
Возможно замерз клапан в блоке клапанов. Вот именно отсюда и плохо выравнивается Тур. И скорее всего осушитель компрессора прогреть в духовке при 150 гр. Удачи.
Последний раз редактировалось dmitrii44; 27.01.2015 в 07:25.
appledoc81 (27.01.2015)
Старый 27.01.2015, 07:27 (09:27)   #2091
appledoc81
Благодарностей: 105
Доброе утро.
Возможно замерз клапан в блоке клапанов. Вот именно отсюда и плохо выравнивания Тур. И скорее всего осушитель компрессора прогреть в духовке при 150 гр. Удачи.
спасибо за информацию
тогда еще вопросик. клапана колес должны срабатывать при поднятии и опускании авто? это показывает клапана колес в блоке клапанов?
Старый 27.01.2015, 07:31 (07:31)   #2092
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
Верно!
А при скорости свыше 40 км/ч произойдет опрос системы и откроется клапан рессивера.
Последний раз редактировалось dmitrii44; 27.01.2015 в 07:34.
Старый 27.01.2015, 07:40 (09:40)   #2093
appledoc81
Благодарностей: 105
тогда что может означать состоянии клапанов OFF при поднятии авто в офроад режим при стоячем авто?
наблюдал кстати в движении за парметрами, при скорости свыше 40 км/ч (примерно 60-80). была такая же ситуация.
проверил сейчас еще раз. все клапана отрабатывают. ошибок нет
буду сушить систему
Тип файла: jpg 20150127_072800.jpg (161.0 Кб, 206 просмотров)
Последний раз редактировалось appledoc81; 27.01.2015 в 11:48.
Старый 27.01.2015, 23:26 (23:26)   #2094
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
Вечер добрый.
на миниатюре -в движении или нет? У Вас клапан ресивера открыт! А давление маловато!14бар нижний предел! Греем пневмо систему- точнее сушим, а потом снимаем показания! Самое главное чтобы влага не замерзла снова. Просушите силикагель компрессора и залейте те антифриз для пневмо систем.........
удачи.
appledoc81 (28.01.2015)
Старый 28.01.2015, 05:27 (07:27)   #2095
appledoc81
Благодарностей: 105
dmitrii44, это при стоячем авто. буду действовать согласно совету. посмотрим что покажет. спасибо
Старый 28.01.2015, 06:41 (06:41)   #2096
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
Привет.
Все же с клапаном не понятно. А когда клапан в OFF какое давление? И на осушителе эл. клапан разберите, лишним не будет......
Последний раз редактировалось dmitrii44; 28.01.2015 в 09:59.
Старый 29.01.2015, 04:58 (04:58)   #2097
АЛЕКС82
АЛЕКС82 Младенец
парни подскажите куда копнуть , машина присела на правое переднее колесо, свет адаптированный , поднимаеш в экстра стоит ровно
01400-система регулирования дорожного просвета
001-превышен верхний предел- непостоянно
01780-датчик дорожного просвета
003-механическая поломка-непостоянно
02250-отключение,продолжительность включения клапанов
001-превышен верхний предел-непостоянно
датчик стоит вроде как положено , штекер снял все чисто , сухо.
АЛЕКС82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2015, 08:46 (08:46)   #2098
oleg23235
oleg23235 Младенец
проверь провода от датчика возможно перебой поищи есть тема
oleg23235 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2015, 12:21 (12:21)   #2099
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
День добрый.
Посмотри те http://pnevma.ru/bardachok/wp-conten...ad-Quattro.pdf можно и замеры сделать.
стр. 23 удачи.........
Старый 29.01.2015, 13:37 (13:37)   #2100
АЛЕКС82
АЛЕКС82 Младенец
Уже два дня курю форум , вчера смотрел 23стр а сегодня ссылка не открываетя,помоему там адаптация , так я итак вижу что она на бок стоит
Последний раз редактировалось АЛЕКС82; 29.01.2015 в 13:39.
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
