31.08.2014, 09:21 (12:21) | #2101 |
ЖеняПермь,
Впускные коллектора менять конечно надо, но основная проблема в другом, я бы занялся турбокомпрессором и всем трактом наддува в целом!!! |
31.08.2014, 10:09 (11:09) | #2102 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
ЖеняПермь,
Официалы делая диагностику объяснили это тем,что это проблема возникает как следствие проблемы с впускными коллекторами. Может быть такое? Или это две вещи не связанные ?
Добавлено через 4 минуты 45 секунд Цитата: Начиная с частоты вращения около 1250 об/мин, вихревые заслонки открываются бесступенчато. Увеличение подачи воздуха обеспечивает хорошее наполнение камеры сгорания. Начиная с частоты вращения примерно 2750 об/мин, вихревые заслонки полностью открыты |
Последний раз редактировалось olegsudarev; 31.08.2014 в 10:09. Причина: Добавлено сообщение |
02.09.2014, 11:05 (14:05) | #2103 |
ЖеняПермь,
Ну тогда бы они смогли бы догадаться, принудительно открыть вихревые заслонки обеих впускных коллекторов, что соответствует работе двигателя при разгоне, и про диагностировали бы работу турбо наддува....и На мой взгляд все таки это две проблемы. Добавлено через 4 минуты 45 секунд Цитата: Начиная с частоты вращения около 1250 об/мин, вихревые заслонки открываются бесступенчато. Увеличение подачи воздуха обеспечивает хорошее наполнение камеры сгорания. Начиная с частоты вращения примерно 2750 об/мин, вихревые заслонки полностью открыты До этого проблема была в том что присутствует подсос воздуха, его устранили у официалов, слетел патрубок, плохо был закреплен хомут и была дыра во впускном коллекторе, следствие ДТП. После этого от официалов я уехал с чистым авто без ошибок на панели, проехал порядка 40км и сначала вылез чек а спустя время вылезла спираль. После этого я стал грешить на коллектора, но спираль здесь причем пока непонятно. |
05.09.2014, 13:35 (14:35) | #2104 |
Благодарностей: 100
100
Всем доброго дня! У меня проблема как и у всех в этой теме, но есть одно НО! Горит чек машина едет норм, но стоит притопить педаль газа и обороты больше 2-2,5 на машине загорается спираль подогрева и машина уходит в аварийный режим и не едет, ну и при чеке машина чадит страшно. После диагностики ошибка 04120 возд заслонка 2 впускного коллектора нижнее крайнее положение не достигнуто. Так же 00565 регулятор давления наддува пройден нижний предел регулирования. 01025 система ре циркуляции ОГ слишком низкая пропускная способность. Ну и еще пару ошибок не имеющих отношение к проблеме.
А теперь вопрос, что мне делать? Менять коллектора или дело у меня в другом? Мотор BKS. 2007, 124т.км |
06.09.2014, 23:12 (00:12) | #2105 |
Решение проблемы (один из вариантов)
Хочу поделиться, возможно, кому-то пригодится.
Одна из проблем имеет следующие симптомы: заслонки ходят более-менее свободно (то есть никакого клина нет), но тест на амплитуду при запуске не срабатывает (там идёт проверка - поворот примерно от 0 до 90 градусов), соответственно загорается чек. Если ситуация такая, то у меня есть предположение, что пластиковые амортизаторы на шестерёнке в приводе тяги постепенно немного отгибаются (то есть, ограничители на шестерёнке деформируются). Там стоит магнитный датчик угла поворота шестерни, вот он, видимо, даёт неправильную информацию в начальном положении (из-за отогнувшегося немного стопора). Ну, то есть, просто от времени и от температуры ограничитель немного отгибается и датчик оказывается в положении где-то -5 градусов. По-видимому, один из вариантов решения проблемы - просто скорректировать положение магнита, который на шестерёнку надет. Отковыриваешь магнит вместе с той пимпочкой, к которой он приклеен и которая надета на ось шестерни. Поворачиваешь градусов на пять в нужную сторону, так чтобы относительно датчика в нулевом положении магнит оказался правильно ориентирован. Капельку клея на пимпочку и приляпываешь её с магнитом на место. У меня всё заработало. Причём в прошлом году в одном моторчике такая фигня была, а в этом в другом пришлось похимичить. Внимание, возможно. это не панацея и есть другие болячки, которые нужно лечить другим способом. Но у меня заслонки вроде бы нормально ходят - не вижу смысла менять пока, а чек горел - решил проблему описанным способом. Возможно, у кого-то то же самое. |
Поблагодарили: | lexdo (01.10.2014) |
09.09.2014, 21:29 (22:29) | #2106 |
Благодарностей: 100
100
Крутяк. Это как попасть что бы поймать 5градусов? Неее там все намного сложнее. Выроботка идёт в самих осях и втулках, если это оси плоские. Выработка в самих шарнирных соединениях!!!!
Добавлено через 14 минут 59 секунд Цитата:
Кто может подсказать по ошибке. Чек загорается не всегда, но ошибка при каждом пуске двигателя.
Регулятор заслонки на правом коллекторе ,как то не понятно туго движется. Тягу отсоединял заслонка ходит без каких либо усилий . Адрес 01: Электроника двигателя Label: 059-907-401-CAT1.clb Номер блока управления: 7L0 907 401 AB HW: 7L0 907 401 H Компонент и/или версия: 3.0TDI EDC17G000AG 0050 Кодировка: 04210002591F0568 Код мастерской: WSC 00128 935 97133 VCID: 6BDE3BB549AD2F46511-513C 1 неисправность: 012702 - Цепь управления для заслонки впускного банка 2 P319E - 000 - Открыть или короткое замыкание на массу - Непостоянно: |
Последний раз редактировалось bamsygan; 09.09.2014 в 21:29. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Разин (29.09.2014) |
11.09.2014, 17:14 (18:14) | #2107 |
Вот и у меня загорелся чек по коллекторам. Визуальный осмотр выявил, что слетала левая тяга. Купил ремкомплект. Но так я не смог поменять бобышку(( Как снимается железный запор? И что лучше открутить, что бы нормально подлезть?? Пока поменял просто тягу. Но не уверен что на долго хватит. Поставил тягу на место, завел машину, чек не погас. Это нормально? Разве он не должен погаснуть?
11.09.2014, 20:19 (21:19) | #2108 |
2634
Emercom,
12.09.2014, 07:35 (08:35) | #2109 |
Поблагодарил(а): 163
Благодарностей: 82
82
Так же просто поменял тягу и всё-15000 полёт нормальный! |
18.09.2014, 21:32 (22:32) | #2110 |
Кто-то пробовал ибэевские варианты ремкомплектов на подобии этого
http://www.ebay.com/itm/Audi-VW-2-7-...bcad72&vxp=mtr ? |
19.09.2014, 07:31 (08:31) | #2111 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
Ремкомплекты на екзисте продаются по 500р.
Ошибка по клллекторам сама проходит как тяги на место поставить. |
20.09.2014, 15:08 (16:08) | #2112 |
Ошибка по клллекторам сама проходит как тяги на место поставить. Они только весной этого года появились в продаже. |
20.09.2014, 15:47 (16:47) | #2113 |
2634
Exosus, если на твоей машине сервопривода впускных коллекторов исправны, то применение таких полных рем комплектов бюджетно решает практически все задачи. Данный рем. комплект по сути это "новый" впускной коллектор ( сам корпус практически не страдает), а все изнашиваемые детали имеются в данном рем. комплекте. Мы его не ставили, и по этому рекомендации по качеству материалов, а так же его соответствия гарантировать не могу, но сам обязательно куплю и попробую...(на вид очень похож и при определенном виде ремонта....очень выгодный!!!)
Поблагодарили: | Exosus (20.09.2014) |
22.09.2014, 20:39 (21:39) | #2115 |
Благодарностей: 100
100
Exosus, Добрый вечер. Звоните, есть оригинальные заслонки на круглых осях с новыми тягами. Пишите в личку.
Последний раз редактировалось bamsygan; 23.09.2014 в 08:19. |
23.09.2014, 10:02 (11:02) | #2116 |
Всем добрый день! Решил проблему с горящим джекичаном. Помог мне в этом bamsygan спасибо ему за это. Коротенько, приехал к камраду bamsygan на удаление заслонок из коллекторов. Вся процедура удаления заняла не более 40 мин. Игорь знает мотор как свои 5 пальцев, после удаления по совету Игоря я поехал на чиповку к Перу Радкову где благополучно чипанулся. Машина полетела.., прет как снаряд, с низов подхватывает и прет за сотку как угорелая, до высоких скоростей еще не разгонялся, так как негде, пробки)) Но могу сказать точно, что машина поехала быстрей. bamsygan спасибо!
23.09.2014, 10:33 (11:33) | #2117 |
2634
kalabok555,
23.09.2014, 11:15 (12:15) | #2118 |
Я серьезно, максимум 50 мин. и то из-за того что головка соскочила, достовал он ее мин.5 так как движек горячий был, заслонки лично держал в руках смотрел на выработку.
