Старый 07.06.2015, 22:12 (00:12)   #2421
Sparkus
Аватар для Sparkus
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 156
Sparkus ПервоклашкаSparkus Первоклашка
каждый раз выключался на 230 градусах
Это и есть номинальная температура отключения компрессора... У всех так..
Sparkus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2015, 22:51 (22:51)   #2422
Xplood
Аватар для Xplood
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
Xplood ПервоклашкаXplood Первоклашка
А то,что он один бар накачивает за одно включение это нормально?!
Xplood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2015, 22:58 (22:58)   #2423
masterok
Благодарностей: 93
masterok Первоклашкаmasterok Первоклашка
Нет ,это проблема с датчиком температуры ,либо блоком управления.
masterok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2015, 23:10 (23:10)   #2424
GodFather
Аватар для GodFather
Поблагодарил(а): 42
GodFather Младенец
Xplood, компрессор выключается при 230 градусах. Я когда замеры делал, то заметил, что в момент поднятия с режима спорт в режим оффроад, компрессор выключился при температуре 230 и давлении 7 бар. Остыл до 60 и опять включился. Температура при включении моментально поднялась до 200. Может пора рем. комплект покупать и менять?
GodFather вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2015, 23:12 (23:12)   #2425
Xplood
Аватар для Xplood
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
Т.e. компрессор НЕ должен доходить до такой температуры,и отключаться соответственно по этому параметру?!
Старый 07.06.2015, 23:17 (23:17)   #2426
GodFather
Поблагодарил(а): 42
GodFather Младенец
Так заложено на программном уровне .
Не может отследить неисправность электрической цепи
Даже если визуально , что у датчика и проводки нет повреждений то это не значит что они исправны..
Но ведь датчик показывает не верное значение во всех режимах, значит в нем дело, а не в проводке.
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
Xplood, Как я понял: система управления компрессором опирается на 2 основных показателя: температура и давление. Когда давление низкое он включается, но при этом датчик температуры предохраняет его от перегрева (температура выше 230). Он будет включаться даже с паузами, пока не накачает нужное давление.
Последний раз редактировалось GodFather; 07.06.2015 в 23:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.06.2015, 23:28 (23:28)   #2427
masterok
Благодарностей: 93
Моментальное поднятие температуры говорит о том что неисправен компрессор ,либо датчик ,либо проводка ...
на практике меняем и ремонтируем как рем. комплекты ,так и проводку и датчики .
Старый 07.06.2015, 23:32 (23:32)   #2428
GodFather
Поблагодарил(а): 42
GodFather Младенец
masterok, а есть номер датчика и жгута проводки?
Старый 07.06.2015, 23:42 (23:42)   #2429
Xplood
Аватар для Xplood
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
Ремкомплект новый,как качал так и качает:(
Добавлено через 8 минут 41 секунду
Сегодня тэстил,делал так: опускал и поднимал на заведённой никуда ни ехал,пока не высветилось,плиз рефил там траляля,ну кароче не опускала в погрузочный,давление не помню к сожалению какое показывало,ну что то около 10,потом с секундомером вычислил: каждые 4 минуты три раза он включался и докачивал по 1-1,5 бару,до 14,3,и каждый раз отключался при 230 градусах,потом перестал включаться,поехал потихоньку, после 45 км/с компрессор включился и начал качать до 15 с половиной и вроде даже выключился на 220 градусах такого я ещё не разу не видел,ни давления такого ни температуры...
Последний раз редактировалось Xplood; 07.06.2015 в 23:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.06.2015, 00:07 (00:07)   #2430
GodFather
Поблагодарил(а): 42
GodFather Младенец
У меня давление выше 12 не поднималось и включался чаще.
Старый 08.06.2015, 00:22 (00:22)   #2431
Xplood
Аватар для Xplood
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
Это до чего было до замены ремкомплекта?!
Старый 08.06.2015, 00:29 (00:29)   #2432
GodFather
Поблагодарил(а): 42
GodFather Младенец
Нет. я никаких замен еще не производил.
Старый 08.06.2015, 00:51 (00:51)   #2433
Xplood
Аватар для Xplood
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
А про что тогда вы имели ввиду?!
Старый 08.06.2015, 07:15 (12:15)   #2434
andru38
Аватар для andru38
andru38 Младенец
Что то у вас не то, у меня компрессор включается и докачивает до 14,3 при этом температура 70град примерно, при температуре за бортом +15. Во время эксплуатации не помню даже когда он включался последний раз, наверное дней 5-6 назад, на пару сек.
Добавлено через 50 секунд
качает ровно минуту, когда режимами погоняешь
Последний раз редактировалось andru38; 08.06.2015 в 07:15. Причина: Добавлено сообщение
andru38 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2015, 13:10 (13:10)   #2435
GodFather
Поблагодарил(а): 42
GodFather Младенец
Значит мне надо рем.комплект менять, и начинать искать утечку воздуха, так как давление немного падает.
Старый 08.06.2015, 13:30 (13:30)   #2436
Xplood
Аватар для Xplood
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
Ну вот поменял я ремкомплект,а толку ноль
Старый 08.06.2015, 14:03 (14:03)   #2437
GodFather
Поблагодарил(а): 42
GodFather Младенец
Может действительно датчик глючит?
Старый 08.06.2015, 14:16 (14:16)   #2438
Xplood
Аватар для Xplood
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
Сомневаюсь,потому что качает он наверно с полминуты точно,а давление поднимает на один бар,так что температура скорее всего это последствие... Тут на форуме 50% как минимум пришли к выводу что это вообще нормально...
Старый 08.06.2015, 15:55 (14:55)   #2439
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
За ночь падает морда. Ошибок никаких нет, после заводки чутка ее подкачивает и поехали нормально. Поднял в экстра, промылил клапаны, утечки нет. Стоит ли дальше лезть, и куда? Или не мешать машине работать?
sergexx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2015, 23:28 (23:28)   #2440
Xplood
Аватар для Xplood
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
Если не сильно падает,то лучше не лазить,а то будете мучаться как я Может кто подскажет производительность компрессора,за какое время набирает какое давление?!
filicin (09.06.2015)
Текущее время: 19:00. Часовой пояс GMT +3.
