Старый 10.06.2010, 23:03 (23:03)   #261
fas7777
Аватар для fas7777
fas7777 Младенец
"TipTroNik, если лопается,а скорее всего не лопается а вылетает из крепежа коричневая трубка"
будь добр поподробнее - откуда вылетает (из какого крепежа) коричневая трубка. На блоке клапанов пневмы она вкручивается и дется никуда не может. У меня ситуация похожая на описаный тобой случай. Сегодня забрал машину с сервиса, где устраняли течь воздуха из-под клапана подкачки переднего правого колеса, что диагностировалось мыльным раствором. Вроде все сделали и даже сутки проводили замеры - тур стоял ровно. Полдня прокатался было все нормально. Вечером, после двухчасовой стоянки на неровной поверхности опять выскочила ошибка. При этом, что интересно, на стоянке на неровной поверхности тур не пытался выровнят линию горизонта.
Если честно, то уже задолбался, да и дороговато выходит владение чудом немецкого автопрома. Завтра опять буду созваниваться с сервисом, хотя думаю, что у них никаких мыслей уже нет.
Последний раз редактировалось fas7777; 10.06.2010 в 23:05.
fas7777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2010, 09:37 (09:37)   #262
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
fas7777, по датчикам положения кузова ошибок точно нет?
Старый 11.06.2010, 22:33 (22:33)   #263
fas7777
Аватар для fas7777
fas7777 Младенец
V12
Нет, таких ошибок не нашли. Самое парадоксальное, что сегодня весь день прездил - ошибка не выскочила. Хотя сервис я уже предупредил, что готов их обрадовать своим визитом.
Старый 12.06.2010, 07:41 (06:41)   #264
daneli
Аватар для daneli
Благодарностей: 91
daneli Первоклашкаdaneli Первоклашка
Ё-маё, ну говорю же, что компрессору каюк, что тут голову ломать. Скажи сервисменам, чтоб открутили бошку у компрессора - все сразу видно будет. Есть прикольное и халявное колхозное решение - берешь пивную банку, вырезаешь из нее полоску и наматываешь ее под поршневое кольцо в один слой - люди так уже по полгода ездят и компрессор исправно набивает ресиверы до штатных 16-и бар. А трубочка коричневая может вылететь из самого компрессора - туда она не вкручена, а держится на быстроразъемном соединении, которое от перегрева может и расслабиться.
Последний раз редактировалось daneli; 12.06.2010 в 07:45.
daneli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2010, 18:19 (18:19)   #265
fas7777
Аватар для fas7777
fas7777 Младенец
Сегодня опять в сервис. Попросили оставить им машину до среды. Будут возиться. daneli думаю компрессор ни при делах. Поясню - ошибка возникает теперь только после стоянки, на ходу её нет. Значит компрессор успевает прокачивать машину когда она работает. Посмотрим каков будет вердикт сервиса.
Старый 18.06.2010, 00:34 (23:34)   #266
Олег Васильевич
Олег Васильевич Младенец
Мужчины, а что вы скажете на такую вот штуку. 2 недели назад я уехал в отпуск, а машина стоит дома под неусыпным оком жены. В общем, сегодня она мне сообщает, что машина опустилась в самый низ. Каких либо перекосов на бок или на какое - нибудь колесо - небыло. Скорость опускания так же никто не замерял. Все 2 недели по сантиметру, или сразу. В течение 2-3 дней машина стоит без просаживания, сам проверял. Как реагировать на это отпускное опускание?
Олег Васильевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2010, 07:24 (11:24)   #267
allrider
allrider Младенец
да думаю все норм, если нету никаких ошибок. у меня тур за многодневную стоянку может подняться и опуститься несколько раз если хочешь проверить спускает ли пневма из-за механических повреждений то сними клемму с блока управления пневмоподвеской, находится он в правом кармашке в багажнике
allrider вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2010, 10:26 (10:26)   #268
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
Олег Васильевич, все нормально. у меня также при длительной стоянке.
Старый 20.06.2010, 09:35 (09:35)   #269
kockareff
Благодарностей: 29
Изображений в галерее: 12
kockareff Детский сад
После замены подвекси ,рычагов, сайлентблоков и т.д.,заметил что уровень кузова не ровный то-есть правая сторона ниже левой на 1.5 см.Поднимал ,опускал во все полажения результат один и тот же.Ошибок не пишет. Подскажите в чём дело
kockareff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2010, 09:44 (09:44)   #270
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
kockareff, надо откалибровать подвеску, ну или датчики положения кузова прверить.. может сместили при замене подвески.
Старый 20.06.2010, 21:44 (20:44)   #271
Dima
Dima Младенец
Сегодня спускал на воду гидроцикл и естественно пришлось заехать в воду (впрочем я это не первый раз делаю). После этого заметил что стала глючить пневма. В положение спорт опускаеться быстро, а вот потом поднимаеться потом очень медленно. Такое впечатление что ресиверы не наполняет воздухом. Тоесть реле щелкнуло, компрессор включился и через секунд 15-20 выключился - машина немного поднялась, потом пауза около 30-40 секунд и снова щелчок реле, и машина поднимаеться еще немного.
В самое нижнее положени (положение загрузки) вообще не опускаеться, высвечиваетна приборке (Филлинг ресивер - заправка ресивера) и все :(
Еще заметил, что когда подключил штуцер дляподкачки шин, что воздух из него шел немного влажный :(
Подкачка шин тоже нормально не работает.Тоесть немного качает, потом щелчок реле, включаеться компресор, и качает дальше. А иногда воздух вообще перестает подаваться через штуцер, проходит секунд 40 и снова включаеться компресор и все ок.
Что делать? Куда смотреть?
Dima вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2010, 23:19 (23:19)   #272
kockareff
Благодарностей: 29
V12
калибровка пневмы только у од или есть другие варианты
Старый 21.06.2010, 09:56 (08:56)   #273
Dima
Dima Младенец
Сегодня утром все уже заработало в штатном режиме :)
Старый 22.06.2010, 15:11 (15:11)   #274
seak
seak Младенец
Показал свою больную пневму кулибиным.
Подключили комп, погоняли вверх-вниз, выяснили, что он выдает максимум около 7 атмосфер и быстро нагревается аж более, чем 200 гр.С. Рекомендовали произвести замену компрессора, сказали, что могут поставить мериновский всего-то за 15000 руб. Потом сообщили, что мериновский не подходит - облом. Подскажите, менял кто-нибудь компрессор на нетуровский и могут ли быть иные причины такого его поведения?
seak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kolya (22.06.2010)
Старый 22.06.2010, 21:44 (21:44)   #275
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Дык именно мериновский и кто то из камрадов и ставил с небольшими переделками. Поищи по форуму. Тема была 100%.
Старый 22.06.2010, 23:08 (23:08)   #276
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
kockareff, есть другие варианты - нужен шнурок KKL адаптер, вагком и ноутбук. инструкцию можно на форуме найти.
Старый 23.06.2010, 00:31 (23:31)   #277
daneli
Аватар для daneli
Благодарностей: 91
Быстрый нагрев до 200 гр.ц. - это особенности математики туровского блока управления пневмой, по факту компрессор не греется больше, чем 110гр.ц. Так что по ваг-кому 200-220 градусов - это типа его нормальная рабочая температура. Мериновский компрессор отлично подходит, переделок немало, но все выполняются в гаражных условиях. Более полно ответил в личку.
Последний раз редактировалось daneli; 23.06.2010 в 08:53.
Kolya (23.06.2010), сашок 28 (13.02.2013)
Старый 23.06.2010, 02:00 (02:00)   #278
Wolf911
Аватар для Wolf911
Поблагодарил(а): 1,521
Благодарностей: 698
Wolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курс
немчура.., рекомендует при длительной стоянке авто, опускать на ноль
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
воздухозабором ресивира хапанул водички просохло и поехало - это нормально
Последний раз редактировалось Wolf911; 23.06.2010 в 02:00. Причина: Добавлено сообщение
Wolf911 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2010, 07:51 (09:51)   #279
petlyads
Аватар для petlyads
Благодарностей: 87
petlyads Первоклашкаpetlyads Первоклашка
еще раз подтверждаю данное высказывание. внедрил на днях за 1.5 часа работает как родной. у кого есть проблемы с компрессором покупайте и не парьтесь. все станет понятно когда положишь оба перед собой.
petlyads вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kolya (23.06.2010), Technoboy (29.08.2013)
Старый 23.06.2010, 10:01 (10:01)   #280
seak
seak Младенец
Всем спасибо за ответы.
Но, когда забирал машину, кулибины пошли на попятную - компрессор менять не надо поскольку его мотор работает, а надо купить ремкомплект компрессора 7L0698030 и провести замену каких-то деталей. Возможно ли, что эти меры дадут нужный эффект, т.е. компрессор перестанет греться выше 200 гр. и поднимет давление в системе? Какое давление создает нормально работающий компрессор?
волк86 (06.03.2016)
Текущее время: 07:13. Часовой пояс GMT +3.
