Старый 18.01.2016, 12:29 (11:29)   #2841
Александр35
Аватар для Александр35
Благодарностей: 25
Александр35 Младенец
Коллеги, загнал на эстакаду выкидывать клапана- и из под переднего левого крыла - БУМ! Заглянул подл крыло, а там вот так Вопрос- чего лопнуло и почему- машина стоит и не падает, два дня не ложится, щас не упала.. Чего лопнуло и номер бы его И еше про штуцера- они абсолютно такие же как и на клапанах у меня остались два от передних- я старые штуцера оставил, сравнил- один в один!
Тип файла: jpg Пыльник бум.jpg (108.1 Кб, 94 просмотров)
Александр35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2016, 12:45 (12:45)   #2842
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,759
Благодарностей: 3,097
Похоже что разорвало металлическую защиту рукава стойки, но почему
Отдельно она не меняется и не продается
Штуцера одинаковые, можно оставлять старые, только почистить их.
Старый 18.01.2016, 14:00 (13:00)   #2843
Александр35
Благодарностей: 25
Это вроде верх у гофры- пыльника разорвало Материал типа нетолстого пластика. Но почему? Машина не падала, не травило ничего..
Добавлено через 26 минут 39 секунд
Если пыльник рвануло, это песец баллону? Или можно надеяться что кольца
Последний раз редактировалось Александр35; 18.01.2016 в 14:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.01.2016, 15:52 (14:52)   #2844
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
Тоесть разорвало пыльник в хлам, а машина стоит и не падает? Чудеса какие-то :)
Пыльник уже можно срезать, ему кранты, а дальше смотреть сам баллон, мылить его. Если сифонит не сильно, то попробовать залить антипрокол HI-GEAR желтый такой. Только его найти сложно, сейчас везде продают антипрокол в баллончиках под давлением, а этот самотеком заливается, похоже уже считается, что устарел.
Добавлено через 3 минуты 45 секунд
Резиновые колечки стоят вверху и внизу баллона как уплотнение между металлическими частями баллона.
Номера 5 и 10, так, что это точно не они, но их лучше поменять, все равно разбирать стойку для замены пыльника как минимум. А так сифонит скорее всего через трещину в резине или между резиной и обжимным кольцом. Имхо при такой сильной утечке герметик это временная мера и баллон лучше поменять от греха подальше.
Последний раз редактировалось sergexx; 18.01.2016 в 15:53. Причина: Добавлено сообщение
sergexx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2016, 16:07 (15:07)   #2845
Александр35
Благодарностей: 25
Дак в том то и дело, что никакой утечки не было! Стоял неделю и не падал, ну немного если.. И если пыльник рванул, а машина то не упала! Вот что озадачивает.. Заказал гофру и кольца, баллон мажут пенкой на работающем? Скоко баллоны щас стоят, подумать страшно
Старый 19.01.2016, 06:55 (05:55)   #2846
GoLeM
GoLeM Младенец
Парни, подскажите, проехал с момента покупки 10000 , и практически с первого дня заметил, что когда машина долго (ночь) постоит то немного (см на 5) равномерно приседает на жопу. После запуска двигателя запускается компрессор, работает секунд 15 и все. Потом во время поездок машина стоит ровно.
Собственно вопрос - это так и должно быть? Чувствую что не должно, под днищем лазил на подъемнике никаких шипений в районе баллонов не услышал. Куда копать?
GoLeM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2016, 07:11 (07:11)   #2847
kpss
Поблагодарил(а): 20
kpss Младенец
Александр35, Точно такая же картина была - рванул пыльник, машина не падала. Выяснилось, что утечка была через дырку в баллоне, которая закрывалась при сложенном чулке, а когда машину задираешь на максимум, дыра открывалась и воздух шарашил через нее, оттого пыльник и разорвало. Попробуй поднять в максимум и послушай есть ли шипение.
kpss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Александр35 (19.01.2016)
Старый 19.01.2016, 08:14 (07:14)   #2848
Александр35
Благодарностей: 25
Да, по синптомам походу оно.. Пыльник рвануло когда машину для блокировки на внедорожный уровень подняли Сцуко, где баллон взять подешевле, камрады хелп !!
Старый 19.01.2016, 12:11 (11:11)   #2849
Александр35
Благодарностей: 25
Братцы! Где баллон взять подешевле, хелп !!
Старый 19.01.2016, 12:18 (11:18)   #2850
Linevich
Причина: Мультирегистрация
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 107
Изображений в галерее: 8
Linevich ПервоклашкаLinevich Первоклашка
Копать не куда не надо А если хочешь копнуть, то штуцера и манжеты пневмы опрыскай мыльным раствором, если будет пузырить, то копай
Тип файла: jpg 55bf60bfba6beadd082fdd4b321b3651.jpg (183.9 Кб, 25 просмотров)
Последний раз редактировалось Linevich; 19.01.2016 в 12:22.
Linevich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
GoLeM (19.01.2016)
Старый 19.01.2016, 13:22 (12:22)   #2851
GoLeM
GoLeM Младенец
Эт понятно, спасибо. Вопрос в том, должна ли она приседать при длительной стоянке? Перечитал практически все темы про пневму, но так и не понял этот момент. 50% говорит не должна. Должна стоять как вкопанная. 50% говорит должна, типа это датчик положения кузова выравнивает авто. Я так нихрена и не понял, должна или не должна
Добавлено через 2 минуты 25 секунд
Вчера по трассе 150 км ехал при температуре -45 думал мои яйца поседеют от стресса, так за пневму переживал
Последний раз редактировалось GoLeM; 19.01.2016 в 13:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.01.2016, 14:58 (13:58)   #2852
Александр35
Благодарностей: 25
У меня Тур когда присядет немного, когда нет Забей. Даже сейчас, с дырой в баллоне, стоит второй день, не падает. Какой предохранитель компрессор то выключает кроме того, что под сиденьем?
Старый 19.01.2016, 14:58 (13:58)   #2853
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
поставь на ночь на ровную поверхность и сразу все будет ясно
Старый 19.01.2016, 15:12 (14:12)   #2854
Linevich
Благодарностей: 107
Это понятно, спасибо. Вопрос в том, должна ли она приседать при длительной стоянке? Перечитал практически все темы про пневму, но так и не понял этот момент. 50% говорит не должна. Должна стоять как вкопанная. 50% говорит должна, типа это датчик положения кузова выравнивает авто. Я так нихрена и не понял, должна или не должна
Если за ночь опускается на 3-5 см равномерно зад или перед, это нормальное явление. Главное чтоб пневма за ночь не падала на отбойники, или не провисала по какой нибудь стороне.
GoLeM (19.01.2016)
Старый 19.01.2016, 15:12 (14:12)   #2855
GoLeM
GoLeM Младенец
Стоит в гараже. Присел.
Старый 19.01.2016, 15:26 (14:26)   #2856
Linevich
Благодарностей: 107
Я когда ставлю машину, и выключаю зажигание у меня перед через минуту опускается на 5 см в низ, это нормальное явление системы
Последний раз редактировалось Linevich; 19.01.2016 в 15:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.01.2016, 15:34 (14:34)   #2857
Linevich
Благодарностей: 107
Предохранители во вложении...
Тип файла: rar Предохранители.rar (2.48 Мб, 18 просмотров)
Старый 19.01.2016, 17:08 (16:08)   #2858
Александр35
Благодарностей: 25
Не нахожу там предохранителя компрессора, только подкачка, но у меня ее нет..
Старый 19.01.2016, 18:53 (18:53)   #2859
Neyton
Аватар для Neyton
Предохранитель от пневмы находится под водительским сидением.
Старый 20.01.2016, 00:27 (23:27)   #2860
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
Когда я устранил у себя утечку, тур стоит как вкопаный, ничего никуда не падает. Также наблюдаю соседскую машину иногда, она тоже стоит ровно всегда. У меня даже компрессор перестал включаться, я забыл когда слышал его последний раз. Так что +1 голос к тому, что пневма падать не должна!
Текущее время: 16:56. Часовой пояс GMT +3.
