Старый 05.02.2016, 15:18 (15:18)   #3021
Kontras
Аватар для Kontras
Благодарностей: 89
Kontras Детский сад
существует мнение что клапана *813В и *814В разные по давлению, разница реально критичная?
Arnot выдается как аналог 813B вместо 814B кто его ставил?
Kontras на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2016, 20:36 (20:36)   #3022
Xplood
Аватар для Xplood
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
Xplood ПервоклашкаXplood Первоклашка
Посмотрел сегодня головка 13-ая,всётаки:) видимо 15 на той момент не было,пришлось доработать эту:)
Тип файла: jpg image.jpg (279.6 Кб, 32 просмотров)
Xplood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2016, 20:37 (20:37)   #3023
Xplood
Аватар для Xplood
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
А это в сравнении с 15-ой
Тип файла: jpg image.jpg (189.0 Кб, 35 просмотров)
Старый 05.02.2016, 20:40 (20:40)   #3024
Xplood
Аватар для Xplood
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
Есть такая фишка,что можно вообще без клапана поставить... Штуцер сразу в баллон вкручивается:)
AVG21 (05.02.2016)
Старый 05.02.2016, 23:24 (23:24)   #3025
Kontras
Аватар для Kontras
Благодарностей: 89
Kontras Детский сад
ну это чревато проскакиванием зажимного кольца в балон
Старый 06.02.2016, 20:17 (19:17)   #3026
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
Кто-нибудь пробовал выкручивать задние клапана просто поддомкратив одну сторону? Реально до них добраться самому или нужно ехать на подъемник?
sergexx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2016, 23:09 (23:09)   #3027
AndrewSkull
Благодарностей: 36
AndrewSkull Младенец
я так делал. там реально надо быть инопланетянином, чтобы добраться до правого. мешает глушак и труба подрамника. но мне надо было открутить трубку и плеснуть спирта. это я смог сделать лежа, послав лучи поноса инженерам вага и их родственникам вплоть до пятого колена.
AndrewSkull вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2016, 23:27 (22:27)   #3028
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
Похоже, чтобы вкрутить трубку без клапана нужно полюбому снимать стойку, но вроде как ничего сложного нет там. Только снимется ли стойка если она развернута на максимальную высоту когда клапан заклинил в режиме экстра.
Старый 06.02.2016, 23:35 (23:35)   #3029
AndrewSkull
Благодарностей: 36
дык зачем так радикально. такую проблему я решил пролив клапан спиртом. открутил трубку и из шприца с иголкой полил вовнутрь спирта. ну еще для верности с кубик налил в саму трубку и вкрутил ее обратно. после сборки погонял вверх-вниз несколько раз. за все морозы клапан ни разу не замерз.
Старый 06.02.2016, 23:57 (22:57)   #3030
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
Самое смешное, что у нас сегодня +1, но за всю зиму я так ниразу и не поднимал пневму, а сегодня поднял и заклинило. Завтра будет +4 может оттает. Или попробовать погреть?
Старый 07.02.2016, 13:45 (13:45)   #3031
kuba1976
Аватар для kuba1976
kuba1976 Младенец
Клапан со штуцером, штуцер без клапана:) Если будешь выкидывать, нужен только штуцер, он 1600 стоит, а можно вообще не покупать ничего, просто ввернуть штуцер в баллон.
Добрый день! А он ввернётся? Там резьба та-же? И второе, штуцер тоже вварачивается через уплотнительное кольцо? Спасибо.
Добавлено через 7 минут 10 секунд
О каком кольце речь?
Последний раз редактировалось kuba1976; 07.02.2016 в 13:45. Причина: Добавлено сообщение
kuba1976 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2016, 15:17 (14:17)   #3032
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
Вобщем выкинул задний правый клапан, вполне доступен и без подъемника, достаточно поддомкратить колесо. Главное чтобы ключ подошел, там есть выемка в подрамнике куда он отлично заходит, если бы не она закрутить было бы сложнее, вобщем смотрите картинку, на ней все видно.
С левой стороны мешает труба глушака, но по ощущениям тоже вполне возможно, мне было уже лень возится, тем более, что проблема решилась, оставил пока так, но при случае тоже заменю сам.
Тип файла: jpg 07022016464.jpg (157.5 Кб, 379 просмотров)
Старый 08.02.2016, 09:20 (09:20)   #3033
Iditev76yarplz
Iditev76yarplz Младенец
Всем привет! Появилась проблема вот недавно! Воздух нигде не уходит, машина стоит ровно, никуда не кренится! На ходу все тоже нормально! НО.....НЕ ДАЕТ ПОСТАВИТЬ ПОДВЕСКУ В РЕЖИМ SPORT! едешь или стоишь, не важно! как только переключаешь в спорт, сразу же включается режим комфорт. Иногда вроде уже включился Спорт, потом бах Комфорт и машина поднимается опять в середину! Кто-нибудь сталкивался? Подскажите пожалуйста, что это может быть?!
Добавлю: сейчас спустился к машине...завел....переключатель вообще не видит режим sport. Т.е. в режиме авто-авто, в режиме спорт-комфорт, в режиме комфорт-ничего не происходит! Сидел минут 20, переключал туда сюда и вуаля, все заработало) что за х.. непонятно) может с контактами что-то...непонятно! наверно и правда надо ехать на диагностику!
Последний раз редактировалось Iditev76yarplz; 08.02.2016 в 12:47.
Iditev76yarplz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2016, 09:33 (08:33)   #3034
greenwi4
Причина: Мультирегистрация (gertad, greenwi4 и т.д.)
Благодарностей: 21
greenwi4 Младенец
начни с чтения ошибок
greenwi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2016, 12:00 (12:00)   #3035
eddie
eddie Младенец
Привет всем!
Отчитаюсь тоже по своей эпопее с пневмой.
Дано: Touareg 3,6л бензин. Значит ошибка выскочила красная "Stop Running gear fault". Ошибка совпала со временем начала оттепели в МО и постановкой машины на подземную стоянку (до этого на улице стояла). На улице лужи по пояс, мокрый снег и на стоянке повышенная влажность. С утра выехал с парковки и через 100м поймал красное сервисное сообщение :
Остановился, заглушился, завёлся- нет ошибки. Проехал 100м- всё тоже самое. Сразу сел курить туарег-форум . Начитался разных ужасов и понял, что само не рассосётся. Нашел ребят, кто возьмётся диагностировать, так как Бош-сервис на диагностику быстро записать не смог "и вообще- по пневме мы вам ничем не поможем!". Красота. У машины морда в нормальном положении, а жопа замерла в промежуточном положении, где-то посередине между нормальным просветом и самым высоким. В принципе по ощущениям никакой разницы, подвеска работает штатно, только по положению за рулем обратил внимание, что спинка моего сидения стала доставлять дискомфорт и пришлось ещё назад откинуться. Приехал на диагностику, Вася показал вот такую картину:
Начитавшись инфы с форума, было принято решение "вскрывать пациента" в надежде найти конденсат, так как датчики всех колёс прозвонили- всё целое. Еле нашли компрессор. Сняли. От блока клапанов по одной отсоединяли трубки и в одной из них была ВОДА! Вынули стакан с адсорбентом, просушили феном мин 20 на вощёной бумаге, но в принципе наверное можно было бы этого не делать, так как гранулы были светлого цвета и может только если чуть влажноватые, в самом стакане воды не было. Зато внутри компрессор был влажный и само место под стакан с адсорбентом было влажное, прям слили воду (хотя тоже немного). После чего всё протёрли насухо, почистили компрессор и воткнули на место. После всех манипуляций с компрессором прогнали Васей и ошибка пропала ! Опускали-поднимали подвеску в разные положения- пашет как часы! Единственное выскочила через некоторое время жёлтая ошибка:
Но она пропала после того как я после сервиса проехал с километр, после пары поворотов.
Отчёт окончил!
eddie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2016, 11:11 (11:11)   #3036
Ivan 177
Аватар для Ivan 177
Ivan 177 Младенец
По умолчанию Заклинило пневмо.
всем привет.
авто в морозы стояло 3 недели в сугробе, выезжая задрал пневму в максимум, после этого зад не опускается и красная ошибка gear fault. передняя часть двигается.
оттепель наступила - не помогло.
посоветуйте, с чего начать исправление?
Всем привет.
У меня аналогичная проблема, как и у большинства тут. Тур 2007 полтора месяца стоял на улице. Пришел завел, а задница не опускается. Начинаешь ехать и загорается красная лампочка подвески. Доехал до диагностики, сказали надо разбирать, снимать задние клапана и продувать. Как самый лайтовый вариант. Но ценник у них 3800 за колесо, типо надо разобрать пол задницы что бы добраться. Действительно ли такая цена?А лучше подскажите проверенный сервис в Москве, кто поможет мне с этой проблемой, да и вообще кто где тут обслуживается, приветствуется цена-качество и честность.
С поднятой задницей возможно потихоньку доехать до сервиса или все таки стоит вызывать погрузчик?
3 года езжу проблем больших не было, ТО, да и фары пришлось новые взять, т.к. мои кто-то позаимствовали.
Добавлено через 5 минут 4 секунды
Последний раз редактировалось Ivan 177; 09.02.2016 в 11:11. Причина: Добавлено сообщение
Ivan 177 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2016, 12:02 (12:02)   #3037
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,759
Благодарностей: 3,097
Всем привет.
Выкидывай нах задние клапана и забудь про эту проблему. Сервис разводит тебя, там подлезть можно ничего не разбирая.
Ivan 177 (09.02.2016)
Старый 09.02.2016, 12:32 (12:32)   #3038
Ivan 177
Аватар для Ivan 177
Ivan 177 Младенец
Спасибо за совет. Что значит выкидывать, новые ставить? Я смотрю вы тоже живете в Москве, сервис неподскажите, где все сделают?
Старый 09.02.2016, 12:36 (12:36)   #3039
Neyton
Аватар для Neyton
Физически выкидываются эти клапана и все. Остальное ответил в ЛС.
Старый 09.02.2016, 17:16 (17:16)   #3040
BIGMAN
BIGMAN Младенец
продолжение истории. зад не опускался, через 2 недели приехал к мастеру - как назло по дороге расклинилось в клапанах, опускается в load, до оффроуда поднимается, на экстрем долго качает и выдает ошибку. клапана задние все же поменяли. теперь другой вопрос.
мастер звонит, говорит компрессору плоховато, шумит, вырубает иногда по перегреву.ошибка одна только, что-то про долгое время открытия клапанов.
что искать в первую очередь - блок клапанов или ремкомплект компрессора?
BIGMAN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:53. Часовой пояс GMT +3.
