25.12.2016, 07:48 (15:48) | #3501 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 245
320
То что ошибок нет это неурядиц ли правда.. команду же блоку кто то даёт на опускание пневме? Я могу подозревать что дело в датчике, одном из передних, возможно он теряет периодически сигнал от него...возможно... блок клапанов однозначно нет... там симптомы другие совсем.... только электрика... а если только морда гонит, то остаются сигналы с датчиков... а глушиться не обязательно, ты попробуй переключатель режима спорт/авто.. как на него реагировать будет...
25.12.2016, 07:56 (11:56) | #3502 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
815
Почитай форум на тему пневмы. Вариантов куча.
Но мне почему то кажется что проблема с блоком клапанов, раз падает морда целиком. Блок управляет подачей воздуха в балоны, открывает, закрывает клапана спускает воздух, подает из ресивера. Можно начать как минимум с прослушки, проверки балонов - не травит ли воздух, опрыскать клапана на балонах пеной, посмотреть не травит ли. |
25.12.2016, 11:18 (19:18) | #3503 |
Благодарностей: 245
320
Видишь, описывают как историю рассказывают, если ошибка вылезла когда он в ямку колесом попал то она должна в памяти остаться, а где она? Нету... хотя можно только Ее выложить без этого блокбастера, больше бы толку было...
26.12.2016, 02:40 (01:40) | #3504 |
была проблема с датчиками передними, но болтался датчик не стой стороны где удар был.Наверное тряхануло нормально весь кузов и потом еще на развале, до тресли хорошие люди. Датчики как сказали, их передние перезащелкнули и подвязали на всякий случай, один был сильно болтался. Приехал домой от СТО 10 км пока все нормально, но подскажите что такое калибровка пневмы и зачем она нужна |
26.12.2016, 15:20 (15:20) | #3505 |
Благодарностей: 22
22
Всем привет! Хотел бы посоветоваться.
В выходные после мойки обнаружил, что клапан на правом переднем пневмобаллоне травит воздух, соответственно возникает вопрос как его ремонтировать... Вокруг клапана видны окислы, да и машине уже 7 лет, боюсь что если пытаться поменять клапан, он при откручивании может сломаться, в связи с чем возникла идея, может не откручивать клапан, а попробовать проварить место соединения сваркой намертво как думаете такое возможно? Кто-нибудь знает из каких сплавов сделаны корпус пневмобаллона и клапан? |
26.12.2016, 15:32 (23:32) | #3506 |
Благодарностей: 245
320
26.12.2016, 15:34 (15:34) | #3507 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
В выходные после мойки обнаружил, что клапан на правом переднем пневмобаллоне травит воздух, соответственно возникает вопрос как его ремонтировать... Вокруг клапана видны окислы, да и машине уже 7 лет, боюсь что если пытаться поменять клапан, он при откручивании может сломаться, в связи с чем возникла идея, может не откручивать клапан, а попробовать проварить место соединения сваркой намертво как думаете такое возможно? Кто-нибудь знает из каких сплавов сделаны корпус пневмобаллона и клапан? баллон -алюминий клапан -латунь резьба клапана -латунь или сталь |
26.12.2016, 15:36 (15:36) | #3508 |
Благодарностей: 36
36
боюсь
26.12.2016, 15:41 (14:41) | #3509 |
Поблагодарил(а): 3,361
Благодарностей: 1,464
589
26.12.2016, 15:47 (15:47) | #3510 |
Благодарностей: 22
22
Ясно, варить не вариант всем спасибо
Тема слишком большая, неуспел все прочитать, но я так понял что даже если сломается, есть вариант выкрутить, буду читать Где бы еще найти такой сервис, где слесарь будет слесарить 3 часа на подъемнике, а не позвонит и не будет впаривать новый балон (все сломалось... ничего сделать нельзя... балон под замену...) |
Последний раз редактировалось Stinger; 26.12.2016 в 15:51. |
27.12.2016, 07:18 (06:18) | #3511 |
Благодарностей: 91
117
27.12.2016, 08:38 (11:38) | #3512 |
Причина: Мультирегистрация N-й раз Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 46
71
Последний раз редактировалось Край; 27.12.2016 в 08:42. |
27.12.2016, 10:02 (09:02) | #3513 |
Благодарностей: 47
72
В итоге настрадали, там на СТО
Последний раз редактировалось Kostia65; 27.12.2016 в 10:05. |
27.12.2016, 11:04 (11:04) | #3514 |
Святослав привет! 3 Недели назад : морда опустилась, зад поднялся на макс ... Думал отмою теплой водой, где-то влага в клапанах и отойдет... пока собирался на мойку вспомнил про пршлогоднюю подобную историю. Слева в трце торпеде блок предохранителей, замена предохранителя на 40А и все! Вылечил! Может и тебе поможет.
27.12.2016, 12:21 (12:21) | #3515 |
Благодарностей: 22
22
....новые клапаны я не ставлю, убираю их из системы навсегда)).
на клапане есть колечки резиновые их смените они стоят прям копейки,должно помочь
Еще вопрос по клапанам, кто-нибудь ставил не оригинальные Dominant (AW7L006160813B) или Starke (203-800)? Цена в два раза ниже оригинала, а вот что с качеством? |
27.12.2016, 15:03 (14:03) | #3517 |
Подскажите какой просвет должен быть если у меня R18 255*55 сейчас просвет в передней арке от колеса до арки 150мм и 140мм с зади, это нормально для режима авто.
Что делать,вылетел датчик на стойке, его поставили на место и подвезали, сейчас нужно делать калибровку или нет смысла? |
27.12.2016, 18:09 (18:09) | #3518 |
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
81
Что делать,вылетел датчик на стойке, его поставили на место и подвезали, сейчас нужно делать калибровку или нет смысла? Вы спрашиваете про ошибки, калибровку, и т. д. одни вопросы. Почему бы Вам не почить тему, все расписано. Вы вопросы задаете даже не правильно из-за отсутствия информации, расстояние от центра ступицы колеса до арки крыла перед 497 мм, зад 502 мм |
28.12.2016, 05:32 (09:32) | #3519 |
Благодарностей: 590
815
28.12.2016, 08:35 (07:35) | #3520 |
5
Просто так датчики не вылетают, возможно он завис и плохо двигаться в шарнирах проверьте по возможности разберитесь почистите и смажте сами шары (я себе подобрал новые по размеру) а потом уже колибровка и развал.
