Старый 28.10.2009, 14:36 (13:36)   #21
yava
Аватар для yava
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 109
yava Первоклашкаyava Первоклашка
Добрый день!
А описание есть где как приборку снимать и где что откручивать? ....чтоб самому методом проб и ошибок не скрутить чему "голову" аккуратно?
У меня зуммер поменял тебр, если раньше как колокол напоминал или сигналил " заправся" "пристегнись"...то теперь противно пищит!
yava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2010, 17:32 (17:32)   #22
timer
timer Младенец
Перестал работать звуковой повторитель включеия поворотников.
Перед тем как это обнаруржилось, при открывании двери машины непонятно почему прозвучал сигнал "дин-дон". Теперь этот сигнал при отрывании двери то есть то нет, а звуковой повторитель не работает в любом случае. Звуковой сигнал непристегнутого ремня работает. Что это может быть?
timer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2010, 01:43 (01:43)   #23
timer
timer Младенец
Перед отъездом с работы решил еще раз проверить звуковой повторитель поворотников. Включаю и, о чудо, работает! Глюк длился почти сутки.
Старый 23.02.2012, 13:03 (15:03)   #24
HONEST BROKER
Аватар для HONEST BROKER
HONEST BROKER Младенец
Уважаемые комрады. Так и не нашел пошаговой инструкции по замене зуммера. Может кто помочь?
HONEST BROKER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2012, 13:15 (13:15)   #25
Астанатур
АстанаТерапевт
Аватар для Астанатур
Поблагодарил(а): 5,664
Благодарностей: 7,167
HONEST BROKER, разбор панели (поиском, обсуждалось), по самому динамику - забей в поиск 'куплю зуммер' (аксессуары)
Старый 23.02.2012, 13:31 (15:31)   #26
HONEST BROKER
Да чего то нет инфы в поиске по снятию панели приборов. Или может найти не могу
Добавлено через 4 минуты 59 секунд
Вот нашел. Думаю будет полезно всем оставшимся без звуков http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=30828
Последний раз редактировалось HONEST BROKER; 23.02.2012 в 13:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.02.2012, 14:05 (16:05)   #27
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
HONEST BROKER, поиском найди, как снять приборку.Там ничего сложного нет. Замена зуммера - дело 10 минут, когда приборка снята. Зуммер крепится на задней крышке приборки изнутри.
Смотри здесь, пост 71: http://www.touareg-club.net/forum/sh...0%EA%E8&page=4
Последний раз редактировалось Игарёня; 23.02.2012 в 14:09.
Старый 23.02.2012, 14:15 (14:15)   #28
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
lexxa Первоклашкаlexxa Первоклашка
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=30828 вот точнее, то что тебе нужно)
lexxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2012, 14:20 (16:20)   #29
HONEST BROKER
Всем спасибо. Поеду завтра зуммер искать.
Старый 24.02.2012, 18:25 (17:25)   #30
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
Покупай любой маленький динамик в диаметре по моему 36 мм(в продаже я нашел 38 мм) точно не помню но на сто % знаю что на 2 мм больше того что стоял. Шуруповертом с фрезой разработал под необходимый диаметр и вставил новый динамик. Некоторые комрады термоклеем тупо клеили на заднюю стенку панели приборов. В общем не заморачивайся долгими поисками. Купи на 30 Ом и клей на панель.
Старый 26.02.2012, 17:14 (19:14)   #31
HONEST BROKER
Купил 32 ом 0,15 Вт поставил без проблем, но не хватает видно мощности, его еле слышно. Старый мертвый.
Текущее время: 03:53. Часовой пояс GMT +3.
