Старый 08.11.2010, 09:44 (09:44)   #381
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
satirius77, Датчик давления в пневматической подвеске G291 встроен в блок электромагнитных клапанов.
Подробности тут: http://files.mail.ru/EUVGS1
Последний раз редактировалось Буцефал; 08.11.2010 в 09:47.
Mufaso (19.11.2011), satirius77 (08.11.2010)
Старый 08.11.2010, 09:52 (09:52)   #382
Berzen
Аватар для Berzen
Благодарностей: 68
Berzen Детский сад
Комрады поменял компрессор, поставил от мерса, если кому интересно, могу сделать полный отчет о проделанной работе. Взаимозаменяемость полная, даже подкачку удалось сделать...
Edwar, отзовитесь, дайте подробный расклад, пожалуйста. Очень интересно.
Комрады, может кто еще подскажет бюджетный вариант замены компрессора? Уж больно жалко отдавать 64 Круб, дешевле пока не видел. А вероятность замены вполне реальная.
Berzen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2010, 08:39 (10:39)   #383
Snake
Аватар для Snake
Snake Младенец
аналогичная лажа.... искал схемы где этот датчик... находил что у аллроадов в блоке клапанов... один провод что ль туда идёт, такое ощущение что отдельно этот датчик не поменять :( его и в базе запчастей не нашел, жду вот тоже от кого-нибудь ответа по данной проблеме, но похоже ехать к офицалам и там уже чего скажут...
Добавлено через 5 минут 30 секунд
т.е. под замену весь блок клапанов?
кстати я уже задавал вопрос, возможно Вы сможете ответить, можно ли по ваг-кому посмотреть данные датчика? всё таки интересно, либо он лажу показывает, либо он то показывает то нет...
Последний раз редактировалось Snake; 09.11.2010 в 08:39. Причина: Добавлено сообщение
Snake вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2010, 15:43 (15:43)   #384
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Аватар для Роман@V6_TDI
Поблагодарил(а): 763
Благодарностей: 913
Роман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курс
Сегодня забрал авто после замены передних рычагов.
Появилась ошибка:
Четверг,31,Июль,2008,16:43:13:21461
VCDS Версия: Release 805.0
Address 34: Пневмоподвеска
Номер Блока Управления: 7L0 907 553 G
Компонент и/или версия: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3112
Кодирование: 0015521
Код мастерской: WSC 00104
1 неисправность:
01780 - Датчики дорожного просвета...(перевод by Geetler)
003 - Mechanical Failure...(перевод by Geetler)
Как я понял - это проблема с датчиком либо его фишкой. Но как понять с каким именно. нужно ли делать адаптацию подвески после сход-развала и т.п.?
Кто что подскажет!?
Роман@V6_TDI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2010, 18:20 (18:20)   #385
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
Роман@V6_TDI, у меня также после замены рычага датчик полетел. видимо от времени уже достаточно его немного стронуть и пипец. посмотри, может криво закрепили его, тягу например.
Роман@V6_TDI (11.11.2010)
Старый 11.11.2010, 18:28 (18:28)   #386
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
V12
Завтра поеду - пусть тестируют что и как...
Старый 12.11.2010, 12:02 (12:02)   #387
Flesh.ka
Touareg 5.0 V10TDI Individual
Поблагодарил(а): 19
Flesh.ka Младенец
Роман@V6_TDI,
V12,
В качестве предположения - мне показалось что пистоны которым таги датчика положения крепятся к рычагам подвески, чутьли не одноразовые и при определенной кривизне рук слесарей достаточно легко ломаются в процессе установки (либо сразу после неграмотной имплантации).
Flesh.ka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2010, 16:35 (16:35)   #388
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
Роман@V6_TDI,
V12,
да, бывает часто такое.
Старый 12.11.2010, 22:20 (22:20)   #389
satirius77
Аватар для satirius77
Поблагодарил(а): 31
satirius77 Младенец
сегодня заменил блок клапанов пневмы, проблема с датчиком G291 навсегда исчезла, всем рекомендую. Достало периодическое писчание по пневме. Прощай проблема. Нашел разбор, пацаны таскают из европы целиком туры свежие под разбор, находятся на каширке 2 тел 89167766747. Цена вопроса блок клапанов 09год пробег 30-40 короче 5рублев, есть компрессоры, разборка специализируется ку7 туры и кайны, пацаны, всем рекомендую. И еще отдам свой блок клапанов, так сказать доработать, явных проблем нет, все регулируется, все работает, но но но временами вылетает ошибка, периодическая, датчик давления в системе G291 плохой сигнал, ездил так уже год, сколько еще проедит, если ошибка не пугает берите, но не бесплатно, хочу адаптер под телефон 6310 штатный на торпеде или 2 рубля, отдам на проверку, на недельку, потом бабули или адаптер
satirius77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BIMO (13.11.2010), Wolf911 (13.11.2010)
Старый 13.11.2010, 15:52 (15:52)   #390
Wolf911
Аватар для Wolf911
Поблагодарил(а): 1,521
Благодарностей: 698
Wolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курс
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Wolf911 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2010, 20:57 (20:57)   #391
satirius77
Поблагодарил(а): 31
satirius77 Младенец
[QUOTE=satirius77;608975]сегодня заменил блок клапанов пневмы, проблема с датчиком G291 навсегда исчезла, всем рекомендую. Достало периодическое писчание по пневме. Прощай проблема. Нашел разбор, пацаны таскают из европы целиком туры свежие под разбор, находятся на каширке 2 тел 89167766747. Цена вопроса блок клапанов 09год пробег 30-40 короче 5рублев, есть компрессоры, разборка специализируется ку7 туры и кайны, пацаны, всем рекомендую. И еще отдам свой блок клапанов, так сказать доработать, явных проблем нет, все регулируется, все работает, но но но временами вылетает ошибка, периодическая, датчик давления в системе G291 плохой сигнал, ездил так уже год, сколько еще проедит, если ошибка не пугает берите, но не бесплатно, хочу адаптер под телефон 6310 штатный на торпеде или 2 рубля, отдам на проверку, на недельку, потом бабули или адаптер[
Хочу поправить, ошибка по 291 не связана с блоком клапанов, а 100% ремонт, замена компрессора. Там получается хитрая штука, эбу включает компрессор, и фиксирует сигнал в барах с него если есть отклонения от нормы в минус, то выдает ошибку по датчику давления 291. Теперь у меня 2 компрессора с блоками клапанов в сборе, оба абсолютно рабочие, второй на подменку, все таки скоро зима. У меня достаточно было прожарить селикагель, разобрать, продуть, протереть цилиндр, поршень, хорошо бы смазать, но побоялся - попшикал вд, просушил, мой компрессор заработал как новый. Сигнал в ваг-коме должен от 11- до 16. У меня стало 15.02, было 10.42 Вобщем стало все гуд, теперь проверено временем
Старый 17.11.2010, 09:56 (11:56)   #392
Snake
Аватар для Snake
Snake Младенец
а не подскажешь где в ваг-коме посмотреть это самое число?;) хотелось бы глянуть чего там выдаётся, а то достала эта балдосия
и как я понял, дело всё же не в датчике?
Добавлено через 37 минут 59 секунд
и ещё вопрос - сколько компрессор с разборки обошелся?
Последний раз редактировалось Snake; 17.11.2010 в 09:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.11.2010, 10:09 (10:09)   #393
satirius77
Поблагодарил(а): 31
satirius77 Младенец
в ваг-коме, находясь в блоке 34(пневмоподвеска),нажимаем измерения, в измерениях перелистываем значения кнопкой вверх и появится сразу на одной странице температура компрессора и сигнал компрессора в барах
На разборе компрессор без блока встал 20 и блок 5, за компрессор чую переплатил,а мож и нет
Старый 17.11.2010, 11:24 (13:24)   #394
Snake
Аватар для Snake
Snake Младенец
хорошая разборка ;) а там ещё есть? если что можно через вас с доставкой будет выкупить или они мб с доставкой работают?;) за 20 я б поменял без вопросов ;) это не 64к
за ваг-ком спасибо ;) посмотрю
PS: а меняли всё сами?
Старый 17.11.2010, 11:33 (13:33)   #395
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
Snake, мерсовский новый компрессор 12 стоит, надо только с креплениями чуть подшаманить
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
satirius77, а не постил тут где-нибудь подробный отчет о прожарке силикагеля ? Интересует что и в каком порядке там снимать-откручивать надо
Последний раз редактировалось Kolya; 17.11.2010 в 11:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.11.2010, 12:46 (14:46)   #396
Snake
Аватар для Snake
Snake Младенец
да по поводу мерсовского уже задал вопрос форумчанину, которому удалось его впиндюрить, жду вот ответа )) тк полной инфы нигде нет, че за крепление, где как переделывать.... не хочется раскидать всё а потом с тухлым видом на лице ставить всё обратно
я б за 20 взял родной, минимум переделок, а точнее вообще ноль и гемора меньше... но для начала посмотрю уровень давления в системе, последний раз ОДшники намеряли около 12бар до моей покупки авто, но имхо это мало, да и сам компрессор шумный какой-то.... ))
Иногда и индикатор не загорается, запустишься тишина, поедешь, начинает сука качать, потом в ошибку вываливается... не пойму связь )
Старый 17.11.2010, 13:55 (15:55)   #397
riv
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 21
riv Младенец
у меня тоже ошибка по G291. есть ремкомплект к компрессору. Заказал его. пришел. найду время - буду менять эти з/ч в компрессоре. ремкомплект стоит 3-4 т.р. приходит в комплекте резинка, два болта и головка поршня (которая может стираться или там не знаю, что с ней происходит).
riv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2010, 14:07 (16:07)   #398
Snake
Аватар для Snake
Snake Младенец
где есть такой ремкомплект?
Старый 17.11.2010, 17:16 (19:16)   #399
riv
Благодарностей: 21
riv Младенец
ремкомплект в exist можно купить. но там дорого 4800. я покупал его в др. магазине за 2990 + 300р. доставка из Питера.
7L0698030 - вот номер.
Вот комментарий эксперта, на основании которого я его заказал:
По поводу недостаточной эффективности компрессора: датчик на самом компрессоре - это датчик температуры, по нему такой ошибки быть не может, этот датчик служит для отключения компрессора при перегреве с соответствующей ошибкой. Тебе же надо открутить цилиндр компрессора и оценить зеркало на предмет износа. Задиры на стенках цилиндра в конце хода поршня недопустимы, покрытие стенок должно быть равномерно матовым или чуть блестящим (притертым). Способы лечения твоей ошибки: покупка и установка ремкомплекта компрессора под номером 7L0698030, или ещё можно под поршневое кольцо поставить прокладку, вырезанную из пивной банки, т.е вырезаешь полоску шириной с кольцо и наматываешь в один слой на поршень под кольцо.
P.S. - предвидя вопрос, что за магазин - в это один из диллеров в питере, где друг зарегестрирован как гаражный сервис и для него там сделаны хорошие цены (-20-45% от exist). Впринципе если нужно, могу там купить и выслать для кого нужно, но из-за одного ремкомплекта не буду заморачиваться. если наберутся комрады, кому там чего нужно, можно заказать, потом разошлю по городам.
Новый компрессор там толи 45, толи 48 стоил, не помню уже
Старый 18.11.2010, 07:47 (09:47)   #400
Snake
Аватар для Snake
Snake Младенец
т.е. для начала его лучше снять и посмотреть чего там с ним, а потом уже ремкомплект или новый определяться?
Текущее время: 18:40. Часовой пояс GMT +3.
