Старый 12.08.2017, 09:17 (09:17)   #4021
ИванВ
Аватар для ИванВ
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 550
Можно высверлить,можно выточить,можно так вкрутить но есть вероятность что стопорное кольцо соскочит.
Последний раз редактировалось ИванВ; 12.08.2017 в 10:06.
Pavel74 (12.08.2017)
Старый 12.08.2017, 09:29 (09:29)   #4022
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 476
Вроде есть готовые варианты в продаже, штуцера от пневмосистем. На форуме было, не могу найти. Проблема в том что из под клапана сифонит, поэтому высверливать не вариант.
Старый 12.08.2017, 09:37 (17:37)   #4023
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 246
А куда пропал DArK80? Что в итоге то ?
Старый 14.08.2017, 19:28 (22:28)   #4024
Adlex
Аватар для Adlex
Благодарностей: 537
Adlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классов
Уважаемые камрады, подскажите по моему вопросу. После снятия и установки компрессора (глушили выход под шланг подкачки колёс) стала падать пневма. При том не спускать как в случае травли воздуха, а резко при движении или когда постоит. Садишся, заводишь и только начинаешь двигаться, она бац и упала, красная ошибка, перезапустил двигатель всё накачалось и поехал. За месяц было 4 случая такого падения пневмы. Сначало зад упал, остальные разы перед падает. Что смотреть? Блок клапанов? После первого падения на задницу, смотрел компом, ошибок не было.
Adlex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2017, 20:14 (19:14)   #4025
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
пока ошибка не выскочит, трудно сказать ( так можно пол машины заменить ). А так симптомы датчика уровня кузова.
Fktrctq на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2017, 20:56 (20:56)   #4026
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,759
Благодарностей: 3,097
Проверяй блок клапанов (не может из-за датчиков так резко падать морда или зад), а лучше попробуй найти подменный блок и станет понятно на 100% он или нет. Я склоняюсь к тому что блок умирает, хотя это крайне редко происходит.
P.S. в систему лили что нибудь или предыдущий владелец?
Старый 14.08.2017, 22:11 (01:11)   #4027
Adlex
Аватар для Adlex
Благодарностей: 537
В систему ничего не лили. Я вот думаю, что компрессор снимали, может блок клапанов мотали туда сюда и соединение какое нибудь повредили?. До этого всё было нормально, но компрессор частенько включался, попшикали на клапана, в норме, пшикнули на выход к подкачки колёс, а оттуда сифонит. Сняли компрессор, заглушили отверстие наглухо, поставили и началось. Компрессор менен, тяги передних датчиков поменял, калибровку пневма прошла нормально.
Старый 14.08.2017, 23:37 (23:37)   #4028
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
..я вот планирую LPC10-02 попробовать ..теоретически должны подойти ...
на память: трубка 6мм, резьба М10х1.0 ..поправьте меня если ошибаюсь ...
Последний раз редактировалось Timm; 14.08.2017 в 23:40.
Pavel74 (14.08.2017)
Старый 15.08.2017, 09:54 (09:54)   #4029
DArK80
Аватар для DArK80
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
DArK80 Детский сад
freezer273,
Привет, все подтвердилось. ребята которые искали мне причину перебрали полностью магистраль опрессовали ее. проверили электрики. позвонили сказали забирай мы не знаем. приехал сразу клапана в мусорку. и о счастье все заработало.
Кстати разницы нет между датчиками дорожного просвета. сейчас у меня спереди стоят два от Q7, а сзади 2 родных передних.
Добавлено через 13 минут 52 секунды
Комрады всем спасибо, что не бросили.
Последний раз редактировалось DArK80; 15.08.2017 в 09:54. Причина: Добавлено сообщение
DArK80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
freezer273 (15.08.2017)
Старый 15.08.2017, 11:07 (14:07)   #4030
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Ставь эти
Тип файла: jpeg штуцер.jpeg (29.3 Кб, 59 просмотров)
Pavel74 (15.08.2017), Timm (16.08.2017)
Старый 15.08.2017, 12:43 (12:43)   #4031
AndrewSkull
Благодарностей: 36
AndrewSkull Младенец
вот и у меня сдохла релюха компрессора. естественно, залипла во включенном состоянии. через сутки она, сволочь эдакая, сама отлипла, но компрессор теперь давление не накачивает. на днях буду снимать, смотреть масштаб трагедии.
единственно, не понял что за глюк - когда отрубил пред компрессора, пневма выпала в желтую ошибку и держала уровень. не следующий день привез новую релюху, думаю, поеду в гараж махну, а после заводки пневма полностью сдулась и выдала уже красную ошибку (это понятно, насос качает, но ничего не накачивает). вот нафига все баллоны было спускать? где логика? ехал до гаража на отбойниках, стремно, блин.
AndrewSkull вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2017, 13:18 (13:18)   #4032
DArK80
Аватар для DArK80
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
DArK80 Детский сад
AndrewSkull, Релюху там менять быстро. только торкс надо и все, 5 мин делов
Добавлено через 49 секунд
seregaW0077, Извиняю что вклиниваюсь. это что за девай вы рассматриваете? вместо клапанов?
Последний раз редактировалось DArK80; 15.08.2017 в 13:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.08.2017, 14:00 (14:00)   #4033
AndrewSkull
Благодарностей: 36
да уже замена релюхи не поможет (но, конечно, поменяю) - надо снимать компрессор и смотреть, почему давление не накачивает, хоть и запускается.
меня просто удивил глюк, что мозги взяли, и подвеску сдули зачем-то.
Старый 15.08.2017, 14:53 (14:53)   #4034
DArK80
Аватар для DArK80
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
DArK80 Детский сад
Да кстати странно, обычно ошибку выдает и пневма в аварийный уходит. не дает не поднять не опустить.
Посмотри Васей сколько он качает! это в блоке пневма-измерения-006 канал
Последний раз редактировалось DArK80; 15.08.2017 в 14:59.
Старый 15.08.2017, 15:18 (15:18)   #4035
AndrewSkull
Благодарностей: 36
так вот и странно, тем более, что когда выпал в ошибку, пневма держала, а на следующий день после заводки вдруг сдула. правда, тогда релюха уже заработала и насос пытался качать, т.е. ошибки еще не было. явно недоработка в алгоритме...
качает он 0. вернее, до 0,33 bar. явно стравливает - толи где-то трубка не выдержала, толи это погрешность работы датчика. на днях полезу снимать.
Старый 15.08.2017, 16:19 (16:19)   #4036
DArK80
Аватар для DArK80
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
DArK80 Детский сад
Полезешь, обрати внимание на коричневую трубку. она давление в ресиверы подает. у меня утечка там была, подцепляется к голове поршневой. у меня там трубку подавило зажимам и она уменьшила диаметр.
AndrewSkull (15.08.2017)
Старый 15.08.2017, 18:18 (18:18)   #4037
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,150
DArK80, коричневая трубка идет не в ресиверы, а только на подкачку колес под пассажиское переднее сидение. Воздух от компрессора пневмы к блоку клапанов и далее в ресиверы подает черная трубка.
Старый 16.08.2017, 06:30 (09:30)   #4038
seregaW0077
Сибиряк
Ага
Старый 16.08.2017, 09:35 (09:35)   #4039
DArK80
Аватар для DArK80
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
DArK80 Детский сад
ROTEX, а не знаешь где стоит датчик давления на компрессоре?
Старый 16.08.2017, 10:34 (10:34)   #4040
ROTEX
Аватар для ROTEX
DArK80, датчик давления G291 (если разговор о нем) стоит в блоке клапанов. На компрессоре стоит только клапан сброса давления N111 и датчик температуры компрессора G290.
DArK80 (16.08.2017)
Текущее время: 23:38. Часовой пояс GMT +3.
