14.12.2017, 08:19 (08:19) | #4141 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,712
2237
тоесть не нужно ее поднимать и опускать раз в неделю, а механизмы не заржавеют их же надо разрабатывать или не нужно, просто один раз у меня задний мост поднялся и ошибка была....
Поблагодарили: | Andrej81 (14.12.2017) |
14.12.2017, 12:04 (20:04) | #4143 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 245
320
Andrej81, а Вы думаете при езде у Вас механизмы не работают и всегда стоят в одном положении?
14.12.2017, 20:31 (20:31) | #4145 |
Благодарностей: 154
207
Скажите по компрессору, реле и предохранителю на GP 2009гв - куда копать:
Упала машина - после заводки ошибка по пневме - компрессор не включается... Вагком показывает ошибку по пневме, что нет нужного давления... Полез под сиденье - там только на 5А предохранитель и он целый - на 40А паленый нашелся с водительской стороны - поменял, завел он моментально опять сгорел - как я понимаю это не реле, а компрессор тк он признаков жизни не подал? Какие мысли к чему готовиться и рекомендации? |
14.12.2017, 20:38 (20:38) | #4146 |
2237
..... Какие мысли к чему готовиться и рекомендации? 1 бу 2. ремонтировать 3. чужой адаптировать 4.новый покупать ... |
14.12.2017, 20:52 (20:52) | #4147 |
Благодарностей: 154
207
а если на машине фишку с разъема компрессора скинуть и 12в подать на компрессор - если он рабочий пневма поднимется или клапана закрыты будут?
14.12.2017, 22:27 (21:27) | #4150 |
Всем здравствуйте!!!
Нарисовалась проблемка дня 3 назад по пневме. А именно …Заметил что мой турик после остановки после 2-3 минут простоя начинает играть передней подвеской, т.е. приподнимает её. Отнес это к датчикам, так как у дома паркуюсь под уклон, думал выравнивает. Пару дней назад начала выскакивать ошибка по подвеске running qear workshop . По утрам включается компрессор. Автомобиль приобрёл месяц назад поэтому тонкостей не знаю, думал так должно быть. Почитав форум полез с мыльным раствором к золотникам. Попшикал на передний левый -нормально. Подошёл к правому и услышал прямо нормальное такое шипение. Побрызгал на золотник, не пузырится. Думаю наверное пневмобаллон. Поднял в оффроад чтобы поглядеть получше, заглушил, заглянул, а шипения не слыхать. И стоит авто и не играет подвеской. Опустил в комфорт, все начало шипеть. К чему готовиться комрады, и где ещё побрызгать и посмотреть? |
15.12.2017, 08:56 (08:56) | #4151 |
2237
Нарисовалась проблемка дня 3 назад .............. шевелиться постоянно - рычажки датчиков закисли - шарики поменять (200р) ..и все будет как новое ... |
15.12.2017, 09:28 (08:28) | #4152 |
справа шипит выпуск воздуха из пневмосистемы в корпус воздушного фильтра. - так и должно быть .
15.12.2017, 14:13 (14:13) | #4154 |
Благодарностей: 98
148
Серега К, снимать правую переднюю пневмостойку и опрессовывать, 90% что дыра в баллоне и его придется менять.
15.12.2017, 19:26 (19:26) | #4155 |
2237
При опускается на правое колесо когда шипит.Опускается низко правое ....
15.12.2017, 20:37 (19:37) | #4156 |
Парни вопрос про пневмобаллоны…
Они одинаковые на всех турах ? А то где то на форумах читал что на 2.5 тди другие суппорта, тормозные диски, да и разболтовка на самих дисках другая. Если станет вопрос о покупке баллона, подойдёт ли он мне? |
15.12.2017, 22:07 (22:07) | #4157 |
2237
балоны одинаковые ...т.диски и суппоота - разные. чем мощнее и тяжелее модификация тем сильнее тормоза ...
Поблагодарили: | Серега К (15.12.2017) |
16.12.2017, 23:00 (23:00) | #4158 |
Всем здравсвуйте!
Есть проблема. После замены ремкомплекта тур nf выравнился, но до уровня как был ранее не дотягивает по высте, ошибок нет, все работает. В сервисе говорят, что проблема в окислении верхней части балонов. Что подскажите? |
17.12.2017, 02:53 (10:53) | #4159 |
Благодарностей: 245
320
Всем здравсвуйте!
19.12.2017, 18:44 (23:44) | #4160 |
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 28
28
Приветствую всех! Сегодня появилась проблема - при движении сдулся перед до отбойников, зад остался в норме. Неспешно добрался до гаража, пытался покрутить колесико уровня пневмы, палочки моргают, компрессор работает, воздух не накачивает. За время этих манипуляций опустился на отбойники и зад.
Подключил Васю, но у меня только китайский шнур KKL409, скорее всего он все блоки и неисправности не диагностирует, тем не менее выдало вот что: Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) Блок управления: 7L0 907 553 J Компонент: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3125 Кодировка: 0015521 Мастерская # WSC 31414 VCID: 3A07E5F33551 1 неисправность: 01400 - Система регулирования дорожного просвета 002 - нижнее предельное значение не достигнуто Когда стираю неисправность, включается компрессор, качает с минуту, но ничего не происходит, пиктограммки уровня моргают на том месте, где и начинали моргать при включении, при 5-ти секундном нажатии на блокировку подвески - так же, компрессор перестаёт качать. Покурив форум, хочу предполагать, что датчики уровня, какой-то из передних - умер, но не уверен полностью. Посмотрел датчики перед обе стороны- тяги на месте, проводка вроде в норме визуально. Подскажите пожалуйста, что ещё можно сделать для диагностирования, и на что ещё можно готовиться кроме датчиков при моих симптомах? |
