Старый 19.01.2018, 23:44 (23:44)   #4201
sergejkov
Аватар для sergejkov
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
sergejkov Первоклашкаsergejkov Первоклашка
весьма инертен
и инертный газ -- это совершенно разные вещи
а по химии у меня было "6"
ps про WABCO 415 403 302 0 кто-нибудь знает?
sergejkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2018, 00:05 (00:05)   #4202
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
судя по всему да
Применимость WABCO 4154033020
Для просмотра таблицы применимости выберите производителя и модель автомобиля.
Информация о применяемости детали является справочной, и говорит о использовании детали на данной модели автомобиля.
Обратите внимание, что данная деталь может быть использована на различных автомобилях данной марки и модели, но применимость к конкретному автомобилю проверяется в каталоге производителя.
PORSCHEVW
TOUAREG
Производитель Модель Модификация Топливо Годы выпуска Информация
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI(BAC,BPE) 174 л.с. Дизель 2003 - 2010
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI(BLK,BPD) 163 л.с. Дизель 2003 - 2010
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 TDI(BUN,CASB) 211 л.с. Дизель 2006 - 2010
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI(BKS,CATA) 225 л.с. Дизель 2004 - 2010
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI(CASA,CASC) 240 л.с. Дизель 2007 - 2010
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.2 V6(AZZ,BAA,BKJ,BMV,BMX,BRJ) 220 л.с. бензин 2002 - 2006
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.2 V6(BMV) 241 л.с. бензин 2004 - 2006
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.6 V6 FSI(BHK,BHL) 280 л.с. бензин 2005 - 2010
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8 FSI(BAR) 350 л.с. бензин 2006 - 2010
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8(AXQ,BHX) 310 л.с. бензин 2002 - 2006
з.ы. могли бы и сами пробить в нете.. в автомагазине.. типа экзиста, автодока
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2018, 16:08 (16:08)   #4203
sergejkov
Благодарностей: 124
благодарю, что откликнулись. Возможно, я не совсем понятно выразился: я имел ввиду опыт личного применения этого компрессора. В сети можно написать все что угодно и кроссы бьются, а покупаешь и .... не подходит -- согласитесь, случается. при этом штуковина стоит не пару сотен рублей.
Старый 22.01.2018, 20:44 (22:44)   #4204
SlavaVV
Аватар для SlavaVV
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
SlavaVV Детский сад
сегодня машина опустилась на брюхо и отказывается подниматься (сначала перед, потом уже васей и зад опустили) компрессор не включается, все же ниже -30 не для пневмы.
загнал в бокс жду завтра
SlavaVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2018, 23:29 (23:29)   #4205
givad
Аватар для givad
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
Если система "сухая", то пневма будет работать и при -40.
Старый 23.01.2018, 09:18 (11:18)   #4206
SlavaVV
Аватар для SlavaVV
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
SlavaVV Детский сад
Подскажите номерок реле копрессора пневмоподвески?
Сказали подгорело менять надо.
Старый 23.01.2018, 09:41 (09:41)   #4207
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,712
можете любое, приличного производителя на 40-50А поставить. Это просто электрореле.
Старый 23.01.2018, 10:27 (12:27)   #4208
SlavaVV
Аватар для SlavaVV
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
SlavaVV Детский сад
Не так часто я с ними дело имею, но расположение контактов и толщина контактов реле и т.д. у всех одинаковая разве?
Добавлено через 6 минут 40 секунд
Номер нашел
Последний раз редактировалось SlavaVV; 23.01.2018 в 10:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.01.2018, 14:05 (14:05)   #4209
Timm
Аватар для Timm
Номер нашел
это, на пневму, стандартное, насколько помню...
выводы у стандартных - абсолютно одинаковые ("три-вдоль, один-поперёк") ....разница внутри в контактной группе - в зависимости от коммутируемого тока ... слаботочные при таких токах залипают . да и штатное как практика показывает после 5 лет ..достаточно часто этим страдает ...
З.Ы. ...50А - это почти сварочный ток ...сам не мерял но говорят компрессор в момент пуска 35-40А берет ..
Последний раз редактировалось Timm; 23.01.2018 в 14:28.
Старый 24.01.2018, 07:36 (06:36)   #4210
Basilik
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
Basilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классов
А где оно стоит на рестайле? ткните пож или картинку. Чёт тоже переживаю.
Basilik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2018, 09:15 (09:15)   #4211
Timm
Аватар для Timm
картинки нет под рукой. с телефона пишу. стоит ровно над правой коленкой водителя...
Последний раз редактировалось Timm; 24.01.2018 в 09:17.
Старый 24.01.2018, 11:10 (10:10)   #4212
Basilik
Благодарностей: 411
Над педалью газа? А как добраться туда? Что разбирать?
Старый 24.01.2018, 13:52 (13:52)   #4213
Timm
Аватар для Timm
снять накладку над ногами водителя (2торекса), снять воздуховод. засунуть голову под торпеду, смотреть вверх. увидеть светлосерую площадку на 2х9 шт реле. (половина из них пустых и видна она будет снизу, (со стороны ног реле)), отщелкнуть её вниз (язычки-фиксаторы сбоку), сориентироваться по картинке найденной на этом форуме в каком именно гнезде то реле, которое именно за компрессор отвечает, поменять его. собрать всё обратно.
з.ы. если картинку не найдёте - вечером с домашнего компа могу кинуть. с телефона сейчас не могу.
Последний раз редактировалось Timm; 24.01.2018 в 14:02.
Basilik (24.01.2018)
Старый 24.01.2018, 14:51 (22:51)   #4214
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 245
Братуы выручайте! Компрессор почти помер, я его снял оживил, работает от аккума как часы!! Но поставил его и он не включается! Делаю тест исполнителей , слышу в торпеде слабенький щелчок и все... преды вроде все просмотрел, щелкает это не реле? Вроде оно не в торпеде стоит... вроде под сиденьем? Или как?
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
Обращаю внимание что туарег дорестайл!
Номер нашел
Коль нашел номер, подскажи!!
Последний раз редактировалось freezer273; 24.01.2018 в 14:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.01.2018, 15:08 (15:08)   #4215
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,138
freezer273,
Реле включения компрессора пневмы находится над водительскими ногами. Нужно снять накладку РИС.1. позиция 5.
Реле стоит в блоке РИС.2. обведено красным. Когда вытащишь реле проверь на посадочном месте маркировку "D3", а то можно другое реле по ошибке поменять.
Снятие и установка блока реле в пространстве для ног спереди слева
Снятие:
Осторожно!
Отсоединение клемм аккумуляторной батареи должно производиться строго в соответствии с указаниями Руководства по ремонту → Глава. Выполнение работ в иной (отличной от указанной) последовательности может вызвать срабатывание устройства отключения аккумуляторной батареи и повреждения электрических компонентов автомобиля.
– Отсоединить АКБ → Глава. АККУМУЛЯТОР ОТСОЕДИНЯТЬ НЕ НАДО.
– Снять нижнюю вещевую полку со стороны водителя →Внутренние арматурные работы; Ремонтная группа68.
– Отсоединить разъём -1- выключателя педали тормоза. РИС.3.
– Отвернуть левый -стрелка- и правый (не показан) болты на кронштейне -2- выключателя педали тормоза.
– Извлечь кронштейн -2- выключателя педали тормоза из автомобиля.
– Сжать фиксаторы -стрелки- и снять передний блок реле -1- вместе с подсоединенными проводами с кронштейна. РИС.4.
– Сжать фиксаторы -стрелки- и снять задний блок реле -1- вместе с подсоединенными проводами с кронштейна. РИС.5.
Установка:
Установка осуществляется в обратной последовательности.
Тип файла: png РИС.1.png (32.2 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg РИС.2.jpg (156.1 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: png РИС.3.png (39.0 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: png РИС.4.png (47.1 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: png РИС.5.png (45.5 Кб, 15 просмотров)
Старый 24.01.2018, 16:15 (16:15)   #4216
Timm
Аватар для Timm
....Делаю тест исполнителей , слышу в торпеде слабенький щелчок и все... преды вроде все просмотрел, щелкает это не реле? Вроде оно не в торпеде стоит... вроде под сиденьем? ....
реле- под торпедо. это предохранитель на дорестайле под сидением.
Старый 24.01.2018, 16:58 (00:58)   #4217
freezer273
Благодарностей: 245
Я же обратил внимание что дорестайл! А gp написано потому что переоборудовал его)) поменяли панель и т. п. )) предохранитель из под сидения не убирали это брата младшого тачка... мучается с ней уже 3 года
Старый 24.01.2018, 22:05 (00:05)   #4218
SlavaVV
Аватар для SlavaVV
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
SlavaVV Детский сад
там вариантов несколько, но насколько я понял по ЕТКА это один из последних
4H0 951 253 A реле
Добавлено через 1 час 42 минуты 30 секунд
еще вопрос где взять силикагель?
Последний раз редактировалось SlavaVV; 24.01.2018 в 22:05. Причина: Добавлено сообщение
freezer273 (25.01.2018)
Старый 24.01.2018, 22:18 (22:18)   #4219
Timm
Аватар для Timm
4H0 951 253 A ......
..."Мышки плакали, кололись, но продолжали упорно жрать кактус." © Н.Фоменко.
..ну известно же уже, ..что именно оригинал (на 40А ..не говоря уже о подделках, коих полно у поставщиков зч) - залипает и жгет компрессор....
реле -стандартное ,насеолько знаю такие до 70А выпускают .. или оригинал всёравно лучше???
Старый 24.01.2018, 22:27 (00:27)   #4220
SlavaVV
Аватар для SlavaVV
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
SlavaVV Детский сад
Timm, меня спросили номер, я дал, чего не так? лучше скажи где силикагель новый взять а не заниматься сушкой
Текущее время: 05:00. Часовой пояс GMT +3.
