Старый 26.03.2019, 13:58 (13:58)   #4541
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
я дык на сохранение давления в компрессоре и не обращал внимания ни разу ..
Да мне тоже вроде бы все равно какое давление в компрессоре, но мозги, если давление на входе падает до нуля, выдают на экран желтую ошибку (неисправность датчика давления), что несколько нервирует.
пневме хватало давления в ресивере в погрузку авто опустить...
Кстати, а почему для опускания в погрузку нужно повышение давления? Вроде бы чем выше давление в баллонах, тем выше подвеска.
Последний раз редактировалось Aleks; 26.03.2019 в 14:01.
Aleks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2019, 14:57 (22:57)   #4542
Синегорец
Аватар для Синегорец
Поблагодарил(а): 1,239
Благодарностей: 429
Синегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классов
Речь про давление в ресивере. Если система видит что там мало, то не отпустит в погрузку, опасаясь того что не хватит давления поднять в норму.
Синегорец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2019, 18:25 (18:25)   #4543
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
ошибки быть не должно. значит что то не так. не понял когда она у вас выскакивает.
про "погрузку" - комрад Синегорец абсолютно правильно написал.
Старый 26.03.2019, 19:53 (19:53)   #4544
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
Ошибка на приборной панели выскакивает после ночной стоянки сразу после включения зажигания, когда давление на выходе компрессора падает до нуля. Как только включается компрессор, ошибка с дисплея пропадает.
В памяти записывается ошибка - неисправность датчика давления.
Если после выключения компрессора следить за давлением, то видно что оно очень медленно падает. До нуля часов за 12 -15, то есть учитывая маленький объем участка, в котором замеряется давление утечка очень маленькая. Я конечно попробую побрызгать мыльным раствором на соединения, но не уверен, что что-нибудь увижу.
Думаю, что такая же ошибка появится, если сбросить до нуля давление через подкачку колес, а потом включить зажигание.
Последний раз редактировалось Aleks; 26.03.2019 в 19:55.
Старый 26.03.2019, 19:59 (19:59)   #4545
Timm
Аватар для Timm
точно не знаю но думаю это не связанные вещи ...предположу что у всех после какого-то времени ... дня-двух ...десяти - там давление ноль ... но ошибка не выскакивает ...
Старый 26.03.2019, 20:20 (20:20)   #4546
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
Могу еще только предположить, что окислился контакт датчика давления и при давлении близком к нулю мозги считают, что в датчике обрыв.
Но я блок клапанов не трогал, а до замены компрессора такая ошибка не появлялась, даже после двухнедельной стоянки.
В общем ни одной разумной версии появления ошибки.
Знать бы еще как себя ведет давление в исправных оригинальных компрессорах при длительной стоянке. Может быть неделями держится так же как и в подвеске.
Последний раз редактировалось Aleks; 26.03.2019 в 20:26.
Старый 26.03.2019, 20:35 (20:35)   #4547
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Powar ПервоклашкаPowar Первоклашка
Давай сегодня после работы гляну. Компрессор хоть и не новый, но ошибок не выкидывает. Машина простояла 10 часов.
Напомни, в какой группе смотреть.
Powar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2019, 20:37 (20:37)   #4548
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Осмелюсь на всякий случай напомнить, что датчик измеряет не давление компрессора, а давление в коллекторе блока клапанов. Источником давления может быть и компрессор и ресивер и любой пневмобаллон. В присутствии давления в состоянии покоя нет никакой необходимости. После длительной стоянки из-за банального изменения температуры воздуха в баллонах возникает необходимость хоть немножко но поправить уровень. Для этого обычно достаточно воздуха в ресивере, наличие которого проверяется каждый раз при "просыпании" пневмы. И как только начинаются соответствующие манипуляции клапанами в рампе возникает давление, которое видимо должен показать датчик. Итак, ошибка может возникать как из-за недостоверных показаний самого датчика, так и из-за отсутствия ожидаемого отклика при управлении клапанами. До компрессора очередь обычно не доходит.
Старый 26.03.2019, 21:03 (21:03)   #4549
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
Спасибо.
34 канал - блок измерений - 06 группа.
Добавлено через 11 минут 22 секунды
riu
Все это правильно, но речь идет о длительной стоянке, когда все клапана закрыты, а коллектор напрямую через черную трубку соединен с компрессором.
При включении зажигания и нулевом давлении ( по прибору) выдается ошибка
01772 Signal from level control pressure sensor G291
009 Open or Short to Ground - Intermittent
При этом компрессор не включается и клапана не открываются. Как только переключатель переводится в положение спорт, в коллекторе сразу появляется давление из ресивера и ошибка пропадает с дисплея. Компрессор опять же не включается, так как давления ресивера хватает.
Если машину оставить с давлением в коллекторе 6 атм, а завести при 2 атм, то никаких ошибок нет. Ошибка только при давлении 0. Возможно имеет смысл отследить весь процесс падения давления до нуля. Я этого не делал. Может быть при каком то давлении происходит скачок показаний до нуля, и датчик перестает работать. Если утечек не обнаружу, то наверное попробую ослабить гайку черной трубки, чтобы немного пропускала и посмотрю за поведением датчика давления. Сидеть 12 часов в машине и следить за падением до нуля как-то не хочется :)
Последний раз редактировалось Aleks; 26.03.2019 в 21:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.03.2019, 21:32 (21:32)   #4550
riu
Аватар для riu
По сути не с компрессором, а его выходным(обратным) клапаном. После любой длительной стоянки работа начинается с проверки давления в ресивере открыванием соответствующего клапана. Т.о. ещё до посадки в машину и включения зажигания давление уже должно быть. ИМХО.
Добавлено через 7 минут 36 секунд
Только оставляй ночевать в режиме домкрата, иначе утром смотреть давление бессмысленно.
Последний раз редактировалось riu; 26.03.2019 в 21:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.03.2019, 22:03 (22:03)   #4551
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
riu
Хм... А как она до посадки в машину узнает, что я собираюсь в нее садиться и ехать? :)
У меня клапана открываются только после того как дается команда на изменение положения подвески.
Старый 26.03.2019, 22:05 (22:05)   #4552
riu
Аватар для riu
Дверь открыл/закрыл.
Старый 26.03.2019, 22:07 (22:07)   #4553
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Сел в машину, дверь не закрывал, включил зажигание. Давление 13,02.
Завёл, прехал 30 метров, давление 1,3
Последний раз редактировалось Powar; 26.03.2019 в 22:09.
Старый 26.03.2019, 22:20 (22:20)   #4554
riu
Аватар для riu
Результат проверки ресивера.
Остатки после коррекции уровня.
Старый 26.03.2019, 22:29 (22:29)   #4555
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
То что 13 - это понятно, значит обратный клапан держит и утечки совсем нет, а вот как может быть 1,3 - совершенно непонятно, если в ресивере и стойках давление ниже.
Ну по крайней мере теперь понятно, что давление в коллекторе не должно падать во время стоянки.
Добавлено через 5 минут 1 секунду
riu
Почему проверки ресивера, а не просто давление в коллекторе? Почему тогда у меня после открытия двери ничего не проверяет? Да и вообще никогда не слышал при открытии двери звука срабатывания клапанов.
Кстати, каким образом давление в стойках сбрасывается? В каком месте этот клапан расположен?
Последний раз редактировалось Aleks; 26.03.2019 в 22:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.03.2019, 22:36 (22:36)   #4556
riu
Аватар для riu
13 - это осталось от проверки ресивера, которая была только что при пробуждении компа, никакого отношения к утечкам это не имеет.
Видимо оговорка - давление везде ВЫШЕ. 1,3 осталось после сброса воздуха при коррекции уровня. Открывается клапан баллона и клапан сброса.
Никак из примера это НЕ следует.
Добавлено через 4 минуты 21 секунду
Потому что давление ресивера в коллекторе будет только при его проверке или в процессе накачивания, когда открывается только клапан ресивера. Во всех других режимах этого давления в коллекторе не будет.
Последний раз редактировалось riu; 26.03.2019 в 22:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.03.2019, 22:52 (22:52)   #4557
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
Нашел здесь на форуме:
Соответственно нужно искать утечку именно между компрессором и блоком клапанов. Когда это давление подает до 0 (а потом до -0.33 бара) в этот момент прописывается ошибка по сигнальному проводу датчика давления G291.
Вероятные неисправности:
1. Утечка воздуха по черной трубке (от компрессора в блок клапанов, иногда именно во входе в компрессор она и травит)
2. Утечка воздуха по коричневой трубке (уголок, соединение около блока клапанов, нипель под пассажирским сидением)
3. Клапан сброса давления на компрессоре.
4. Негерметичность клапанов внутри головки компрессора (снимаете трубку подачи воздуха (черная толстая с коротким резиновым соединительным шлангом) и затыкаете ее пальцем, потом отпускаете. Если будет "пшик" то воздух из нагнетательной части идет обратно во всасывающую часть компрессора. Лечится разбором головки компрессора и ревизией клапанов.)
Когда у меня сгорел компрессор и давление реально было нулевое, то вася показывал давление -0,33 и немного другую ошибку без Intermittent, сейчас же показывает 0. Возникает вопрос - что означает данный ноль. Реальное давление или падение ниже какого-то минимального уровня?
Добавлено через 7 минут 11 секунд
riu
На основании чего Вы считаете, что при открывании двери открывается клапан ресивера? Это где то в документации написано или предположение?
Не вижу в этом никакого смысла. Положение подвески компьютер знает и если оно соответствует норме, то никакие клапана не открываются. Если вдруг потом давление в ресивере окажется недостаточным для подъема, то включится компрессор.
Если у меня машина стоит несколько часов и давление не упало до нуля, то с этим уровнем можно долго ездить пока машине не понадобится поменять положение кузова.
Последний раз редактировалось Aleks; 26.03.2019 в 22:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.03.2019, 22:54 (21:54)   #4558
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
потому что при открытой двери вся пневмасистема не работает. Компрессор 100 %
Старый 27.03.2019, 09:44 (09:44)   #4559
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,150
это писал я. Указывайте автора.
Старый 27.03.2019, 12:29 (12:29)   #4560
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
Извиняюсь, в цитату имя почему то не вставилось.
Добавлено через 17 минут 55 секунд
Сегодня утром посмотрел давление - ноль и ошибка.
Поднял подвеску в off road и заблокировал ее. Прибор показал на коллекторе 13,67.
Отсоединил компрессор от кузова, побрызгал все соединения, проверил утечку через обратный клапан - ничего не обнаружил. Примерно за полчаса давление не изменилось.
Решил на всякий случай подтянуть гайку на блоке клапанов у трубки, идущей от компрессора. Усилие затяжки должно быть 4 н.м., затягивал на глаз, завернул примерно еще на один оборот. Возможно с несколько большим моментом, но при желании можно было еще закрутить. Такое впечатление, что под гайкой резиновое уплотнение.
После пары часов давление осталось 13,67.
Опустил подвеску, снял блокировку, оставил с давлением 12,3. Посмотрю что будет к вечеру.
Пока две версии.
1. При низком давлении в коллекторе пропускает обратный клапан, а при высоком прижимается и не пропускает.
2. Была недостаточно закручена гайка на блоке клапанов, но тогда непонятно, почему давление в коллекторе не изменилось до ее затяжки.
Последний раз редактировалось Aleks; 27.03.2019 в 12:30. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 14:19. Часовой пояс GMT +3.
