13.05.2014, 16:19 (18:19) | #461 |
Поблагодарил(а): 663
Благодарностей: 264
339
Кованный диск R 16 4+ кг
13.05.2014, 16:52 (16:52) | #462 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 312
466
А с чипом 204 и бензинкой 280 разве не интересно? От стока 204 моя бензинка 249 уезжает уверенно
У 204 базового нет шансов даже в теории по графикам с учетом коэффициента разницы в главной передаче. Добавлено через 4 минуты 34 секунды Цитата:
что за диск такой? У меня r13 авиатехнология тогда еще была в 2000 году весил около 3,8 кг. А тут r16.
До сих пор у меня в гараже лежат, ждут своего часа (корча то есть). |
Последний раз редактировалось Дмитрий Туарег; 13.05.2014 в 16:52. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Dem (13.05.2014) |
13.05.2014, 18:24 (18:24) | #463 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
У меня точно с моими 22 катками Добавлено через 42 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Jujutsu; 13.05.2014 в 18:24. Причина: Добавлено сообщение |
13.05.2014, 19:13 (19:13) | #464 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
Но основной приход от легких дисков это легкий, четкий руль (лучше управляемость), и более мягкая работа подвески.
Чем легче колесо, тем сильнее ход на отбой. Это палка о двух концах. |
Поблагодарили: | Jujutsu (13.05.2014) |
13.05.2014, 19:23 (19:23) | #465 |
ИндееЦ
20048
13.05.2014, 19:27 (19:27) | #466 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
Далеко не всегда.
Чем легче колесо, тем сильнее ход на отбой. Это палка о двух концах. А как это может быть? Объясните По моему все наоборот: чем легче колесо, тем слабее ход на отбой. Вес меньше, соответственно и амор дольше держит колесо Добавлено через 2 минуты 13 секунд Цитата:
СОгласен
И с бензинкой был заезд или нет? |
Последний раз редактировалось Юманите; 13.05.2014 в 19:28. Причина: Добавлено сообщение |
13.05.2014, 19:40 (19:40) | #467 |
ИндееЦ
20048
Юманите, на скорости легкое колесо меньше берет на себя удар, и все отдает в подвеску, более тяжелое гасит момент удара весом
Да я заезжал с 249 бензином. на расстоянии 4 столбов, в итоге от пол корпуса до корпуса, выигрывал. |
13.05.2014, 19:51 (19:51) | #468 |
Царь горы
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 468
543
Поблагодарили: | Jujutsu (14.05.2014) |
13.05.2014, 20:18 (20:18) | #469 |
1275
14.05.2014, 08:56 (08:56) | #470 |
Благодарностей: 312
466
Да я заезжал с 249 бензином. на расстоянии 4 столбов, в итоге от пол корпуса до корпуса, выигрывал. По поводу заезда, у Вас чип был? Если, да то чип должен выйграть. |
14.05.2014, 09:10 (11:10) | #471 |
Благодарностей: 264
339
ход на отбой
14.05.2014, 09:57 (09:57) | #472 |
1275
По поводу тяжелого колеса соглашусь только при условии совсем небольших неровностях и определенных условиях, эффект имеет место быть, но при средних и больших неровностях легкое колесо лучше справляется с ними.
По поводу заезда, у Вас чип был? Если, да то чип должен выйграть. Если так, то зачем все производители пытаются уменьшить неподресоренные массы и во многих статьях журналюги утверждают что чем легче колесо тем меньше нагрузка на подвеску во всех режимах? |
Последний раз редактировалось Юманите; 14.05.2014 в 10:00. |
14.05.2014, 10:42 (10:42) | #473 |
Благодарностей: 312
466
Получается что на совсем небольших неровностях на тяжелых колесах комфортнее?
Если так, то зачем все производители пытаются уменьшить неподресоренные массы и во многих статьях журналюги утверждают что чем легче колесо тем меньше нагрузка на подвеску во всех режимах? Во всех режимах было комфортнее на легких колесах, только при среднем или активном ускорении с места или малых скоростей на мелких неровностях или асфальте покрытом крупным песком происходил срыв легких колес в пробуксовку, что вызывало срабатывание антипробукс системы. На станд. колесах такого не происходило практически не разу. Т.е. движение на тяжелых колесах было более стабильным и комфортным. Ну и возможно руль стал более резко реагировать, но это на любителя. Производители уменьшают неподрессоренные массы с целью: 1. уменьшить общий вес авто 2. уменьшить выброс СО2 и пр. газов т.к. машина становится экономичнее и след. экологичнее 3. легкие колеса позволяют производителям уменьшить вес, прочность деталей подвески и мест усиления кузова что удешевляет производство 4. требуется менее производительный ГУР (ЭУР), опять выигрыш в весе и мощности генератора 5. повышает общий комфорт и управляемость 6. появляется возможность увеличить тормоза или сделать их более эффективными |
Поблагодарили: | Юманите (14.05.2014) |
14.05.2014, 10:48 (10:48) | #474 |
ИндееЦ
20048
С виду серьезный человек
Значит чип работает. Получается что чип 204 едет на уровне стока 245. Я от стока 204 легко уезжаю
т.е. это при наезде на неровность? Тогда это не про
А если говорить про наезд на неровность, из личного опыта использования 18-х колес и более тяжелых 20-х, сложно почувствовать что гасит колесо или подвеска, но при наезде на неровность на 20-х все проходило с некомфортным ударом, в отличии от 18-х. Там точно удар гасился более высоким профилем резины. Для чистоты эксперимента надо сравнивать колеса разного веса, но с одинаковой высотой резины, а так на практике чаще бывает, что мы эксплуатируем либо легкое и мягкое, либо для соответствия этому же внешнему размеру колеса, тяжелое и жесткое(меньший профиль) А так на скорости, на трассе спорный вопрос что лучше Цитата:
14.05.2014, 12:04 (12:04) | #475 |
Тролль
1772
Чем легче колесо, тем сильнее ход на отбой?
А как это может быть? Объясните Потому легкое колесо "дострелит" быстрее. Где? После лежачих полицейских, например. |
14.05.2014, 12:11 (12:11) | #476 |
ИндееЦ
20048
Где?
14.05.2014, 13:06 (13:06) | #477 |
1275
Не, Саш плохой пример!!! Вот на трассе в яму да
14.05.2014, 14:20 (16:20) | #478 |
Благодарностей: 264
339
А "обратное" усилие пружины-стойки едино.
Объясните мне ситуацию с подвеской: Была обычная пружинная подвеска, довольно мягкая, тяжелое колесо 19-го размера, при проезде неровностей быстро отсреливало и падало в яму с грохотом, от чего создавалось ощущение жесткости авто, но я понимал, что оно не "жесткое", а скорее "расхлябаное". У многих пользователей есть нарекания по этому, есть тема про "стук пружинной подвески". Я предполагал, что увеличив жесткость аммортизаторов, можно добиться не такого быстрого отстрела тяжелого колеса, но были сомнения, т.к. жесткость газовых аммортизаторов достигается так же и увеличением давления газа в системе, что могло привести к более быстрому отстрелу колеса. Ставлю в подвеску бильштайны Б6, в результате тяжелые колеса работают на отбой медленнее, появилась собранность и упругость подвески, при проезде ям колесо не успевает падать до дна ямы. Таким образом, по этой логике, более легкое колесо и на обычной, любой подвеске должно медленней падать и работать на отбой |
Последний раз редактировалось Dem; 14.05.2014 в 14:22. |
14.05.2014, 14:37 (14:37) | #479 |
ИндееЦ
20048
Dem, на скорости упустили , колесо вообще не падает в яму, пролетает ее. Думаю что в вашем примере усталость амортизатора была, не более, ну и естественно профессиональные амортизаторы и заниженные пружины создают упругость авто, до определенной усталости
Как говорится если яма меньше 1/3 колеса и не глубже 1/4 колеса, лучше дать газу чем оттормозиться в ней Перед полицейским оттормозив, отпустить тормоз распустив подвеску, снять давление и дать самой отработать.... В тормозе не встречать преграду. Ну каждая ситуация с колесом индивидуальна я просто излагаю мысли из своего опыта езды |
14.05.2014, 14:43 (13:43) | #480 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 311
386
Jujutsu, про отпускание педали тормоза перед препядствием, отпуская подвеску, поддерживаю на все 100, это вообще должно быть аксиомой!!!
