Старый 06.07.2012, 21:10 (21:10)   #681
RSM
Благодарностей: 120
RSM Детский сад
Вот фотки динамика. Качество не совсем, фоткал телефоном
http://www.touareg-club.net/gallery/...php?i=9810&c=6
http://www.touareg-club.net/gallery/...php?i=9809&c=6
Кронштейн синий потому что обмотал изолентой чтобы не портил обшивку
RSM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2012, 18:27 (17:27)   #682
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
Мой вариант.
Перенес по совету коллег из тюнинга и стайлинга.
Фотки в Альбоме.
Представляю свой вариант установки CB радиостанции.
Год назад мною для установки была приобретена радиостанция Vector Navigator VT-27.
Наконец я сказал себе - хватит тянуть и начал установку.
При выборе варианта наиболее удобный мне показался вариант с установкой в бардачёк. Он оказался идеально подходящий по размер любой CB станции.
Вооружившись нехитрым инструментом - приступил. Основная работа было ровно выпилить отверстие в корпусе бардачка.
Это удобно выполнить дриммелем (я воспользовался известным китайским брендом "Fireline").
Режущая насадка - тонкий абразивный круг из комплекта. Я израсходовал 2 шт.(они очень хрупкие).
Резал, точнее проплавлял, на максимальных оборотах. В углах где не доставал круг, допиливал ножовочным полотном. Итак, готово!
Вставил в выпиленное место радиостанцию, начал прикидывать, как ее закрепить.
Оказалось отверстия для крепления на корпусе радиостанции точно совпадают с отверстиями в шестерне привода крышки бардачка.
Внутри высверлил сверлом на 4 отверстие под винт, шестерню рассверлил сверлом на 6 , чтобы проходила головка винта.
Крепление гарнитуры приспособил к имеющемуся у меня ранее установленному креплению телефона нокия(стало не нужно, телефон давно поменял на Iphone).Гарнитура к радиостанции присоединяется разъемом RG45.
Прикинул я, что под него дырку большую делать придется и решил разобрать гарнитуру и продернуть с другого конца. Для удобства просовывания на внутренний разъем надел термоусадку.
Снял крепление гарнтуры, высверлил отверстие (10 мм), сделал проточку в площадке снизу для плотного прилегания крепления гарнитуры.
Гарнитура с магнитом, поэтому на плошадку просто наклеил металлический диск из состава радиостанции.
Ну вроде получилось неплохо
Для дальнейшей работы прошу помощи у сообщества по выбору точки подключения питания и особенно по прокладке провода антенны.
Антенну буду ставить Turbo 2001 на крышу вместо установленной телефонной.
Будут вопросы задавайте.
Загиб и касания штыря антенны реллинга - неправильно, меняется диаграмма направленности и КСВ.
Старый 12.07.2012, 00:55 (00:55)   #683
streetwind
streetwind Младенец
Народ, вопрос на засыпку, кто ставил антенну лколо фары задней, как прием???? а то поставил лемм 2001 не пашет, дотрагиваюсь до катушки, работает с явным улучшениями , вот и не пойму брак, иль просто не место ей там??? иль массы нет???)
Последний раз редактировалось streetwind; 12.07.2012 в 01:06.
streetwind вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2012, 10:10 (10:10)   #684
JONNY
Аватар для JONNY
Поблагодарил(а): 639
Благодарностей: 200
JONNY Ученик младших классовJONNY Ученик младших классовJONNY Ученик младших классовJONNY Ученик младших классов
RSM
Представляю как можно шугануться если часа два небыло никого в канали и потом резко кто-нибудь крикнет
Я точно такой же динамик поставил в глубине под ногами, слева от педального узла. Слышно отлично и звук идет как-будто бы из торпеды
JONNY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2012, 00:52 (00:52)   #685
zavulon76
Аватар для zavulon76
zavulon76 Младенец
Доброго всем время суток!
Приобрел MegaJet MJ-600 Turbo & Sirio T3-27 Mag.
Собственно просьба настроить радиостанцию и антену, дабы выжать из комплекта
его функционал и возможности.
В Выходные нахожусь в Москве, р-он м.Профсоюзная.
Может есть кто рядом??!!
Буду благодарен откликнувшимся!
zavulon76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2012, 18:20 (18:20)   #686
garik_f1
Навигационный шаман
Аватар для garik_f1
Благодарностей: 40
garik_f1 Первоклашкаgarik_f1 Первоклашкаgarik_f1 Первоклашка
http://forum.ci-bi.ru/
поспрашай там...
или митинский радиорынок...
garik_f1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2012, 13:04 (13:04)   #687
zavulon76
zavulon76 Младенец
Спасибо! Так и поступил. нашлись ребята с CI-BI и поколдовали.
Старый 01.09.2012, 12:13 (14:13)   #688
Tehnica
Аватар для Tehnica
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 824
Tehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школы
Для облегчения поиска напишу и здесь...
оригинал и ответы на вопросы в теме у NF http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=45511
Установил себе CB Meufjet 555... скрыто... навсегда... с учетом, что машину продавать буду с ней...
Тангента пока просто валяется на торпеде... по плану приклеить на нее металлическую шайбу, а куданить на панель магнит (типа держалки для сотового)
Сама антенна (крепление) приклепана к левому рейлингу (чтоб далеко не бегать чтобы ее опустить)...
Провод антенны проложен через самое заднее отверстие крепления рейлинга. Ну и все проселиконено...
Сама рация установлена под обшивку багажника справа, на штатное место TV тюнера или DVD ченжера (х.з.)...
Провод тангенты удлинен 4-х метровым МЯГКИМ пачкордом RJ-45 (зеленый). Штатный (2-х метровый) короткий... Второй конец достаточно аккуратно выведен в вещевой ящик подлокотника.
И в итоге это выглядит так:
Устанавливали в мастерской БЛЮЗМОБИЛЬ
Кронштейн делали сами в этой-же мастерской.
Tehnica вне форума   Ответить с цитированием Вверх
JONNY (01.09.2012)
Старый 01.09.2012, 21:02 (21:02)   #689
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,771
Благодарностей: 3,100
Tehnica, что за антенна такая компактная?
Старый 01.09.2012, 22:05 (00:05)   #690
Tehnica
Аватар для Tehnica
Благодарностей: 824
Sirio T3-27
Neyton (02.09.2012)
Старый 01.09.2012, 23:18 (23:18)   #691
Dimann
Аватар для Dimann
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 112
Dimann ПервоклашкаDimann Первоклашка
Sirio T3-27
А чем такая антенна плоха?
Сам давно езжу с хлыстом на магните, был и 1,7м, и 1,3м. Но он хоть и быстросъемный по-любому не удобный, постоянно надо помнить, что б не снести. Нехорошие люди на платных дорогах пытаются лишнюю деньгу взять за высоту. Да и массы железной нет.
Сейчас на новую авту думаю вот такой коротыш воткнуть как на фотке, а вы его совсем не хвалите.
Dimann вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2012, 14:07 (14:07)   #692
garik_f1
Навигационный шаман
Аватар для garik_f1
Благодарностей: 40
Слышал в эфире что с нового года 15-й канал переходит на FM модуляцию... Слухи или правда???
Старый 26.09.2012, 15:59 (15:59)   #693
рамзес
Аватар для рамзес
Поблагодарил(а): 2,418
Благодарностей: 14,942
Гражданский диапазон. Каждый с ума по своему сходит. В этом году уже многие в FM "сидят" ( в основном зерновозы). Вот и бардак в канале.
Старый 27.09.2012, 11:32 (11:32)   #694
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
глупый вопрос, а почему изначально АМ, а не ФМ? ФМ мощней..
но у всех 27,135 АМ
Старый 27.09.2012, 11:37 (11:37)   #695
рамзес
Аватар для рамзес
_Vlad, вот выдержка с СИ-Бишного форума:
В гражданском диапазоне распространены также два вида модуляции (способа наложения звука на радиосигнал): амплитудная (АМ) и частотная (FM). Амплитудная модуляция сильно (где-то в полтора раза при прочих равных условиях) проигрывает частотной в дальности уверенной связи. На сегодняшний день во всем мире амплитудная модуляция в гражданском диапазоне применяется довольно редко. Пожалуй, её традиционно применяют только дальнобойщики. Повелось это еще с 50-ых годов, когда в Америке впервые была разрешена работа в гражданском диапазоне. Дело в том, что в те годы электроника сильно отставала от сегодняшней, и станций с частотной модуляцией просто не выпускалось. Прошло уже больше полувека, но традиция эта прочно укоренилась, невзирая на тот факт, что амплитудная модуляция весьма ощутимо проигрывает частотной по целому ряду факторов, как то дальность/качество связи, помехозащищенность и т.п.
_Vlad (27.09.2012)
Старый 27.09.2012, 12:00 (12:00)   #696
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
Старый 27.09.2012, 12:11 (12:11)   #697
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
АндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курс
я с такой сейчас ! если без бокса на крыше нормально слышно! но при передаче( когда сам говоришь) похуже тебя слышно остальным по сравнению со шпагой в полтора метра!
АндрейП вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2012, 14:32 (14:32)   #698
garik_f1
Навигационный шаман
Аватар для garik_f1
Благодарностей: 40
Ну так будем переходить на FM всей кодлой или нет??? Главное в эфире почаще об этом тему заводить...
_Vlad (27.09.2012)
Старый 03.10.2012, 04:12 (03:12)   #699
Avtoboom
Аватар для Avtoboom
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 313
Avtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классов
Всем привет....
Уффф, дочитал-таки тему. И посему прошу подтверждения или оправерженя по станции Алан 42. Стоит брать как портативку в машину, если да то, каку антенку к ней лучше подкупить. Если есть что достойней Алана прошу подсказать. Станционку в машинку корячить не хочу..... Всем заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Avtoboom; 03.10.2012 в 04:44.
Avtoboom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2012, 20:51 (19:51)   #700
kardan
Аватар для kardan
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 429
Изображений в галерее: 14
kardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классов
алан станция не ахти равносильная драгон разница между етой станцией и стационаром проста переноски они все 5-и ватки а стационар от 10-ватт вот и разница подумай просто будет еще один пользователь который будет в основном щипеть в эфире а не вещать!!!
kardan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:50. Часовой пояс GMT +3.
