23.11.2011, 13:36 (13:36) | #962 |
7
экзист по вину предлагает:
Коллектор впускной правый 059129712BL Коллектор впускной левый 059129711CG какие получается старые, какие новые? в чем отличия? |
23.11.2011, 13:43 (16:43) | #963 |
Лингвист
Поблагодарил(а): 14,477
Благодарностей: 5,899
6849
23.11.2011, 18:06 (18:06) | #965 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
238
раскажу как реставрировал коллектора я
двигатель БКС 225ЛС ЧИП ДО 270 собственно картинки (сам процес промывки): то что вымыл с коллекторов нагар а трубе ЕГР ссори но процес реставрации не фоткал, поскольку сильно спешыл, но могу расказать как все было. после реставрации пробег 8 тык, полет нормальный, чек погас и больше не горит. |
Последний раз редактировалось Назар; 23.11.2011 в 18:13. |
Поблагодарили: | Cactus (02.12.2011), Gennady512 (25.03.2013) |
02.12.2011, 12:23 (13:23) | #966 |
16
Не подскажите номерки коллекторов на CASA VIN: WVGZZZ7LZ8D073777?
Exist предлагает 059129712BF - правый и 059129711BR - левый. Верить или нет??? |
07.12.2011, 05:03 (05:03) | #967 |
-25
Всем привет!
У меня двиг BKS 225 л.с., так вот выскочил чек - катаюсь с ним уже месяца 4, по начало то пропадал то появлялся. Пару дней назад снял и почистил дроссельную заслонку, чек не ушел. Во время чистки обратил внимание, что внутри ДЗ жидкость (по стенки стекает) думаю масло - так вот вопрос - что это - нормально или ппц полный????? Видимо коллекторам пришел финал, надо менять - но в кармане кризис, вот посмотрел как Назар почистил, но по всей ветке идея одна - чистка ничего не даёт! Заранее благодорю за совет!!! |
07.12.2011, 07:36 (08:36) | #968 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 100
200
Назар
Можешь поподробнее рассказать какими жидкостями промывал и как реставрировал |
07.12.2011, 09:42 (10:42) | #969 |
Поблагодарил(а): 683
Благодарностей: 240
392
07.12.2011, 10:01 (10:01) | #970 |
Благодарностей: 212
238
VladimirNUR, я не только чистил, я и реставрировал.
Frolicsome, промывал жыдкостю для чиски карбюраторов. а по поводу реставрации, там нужно на сях заслонок установить втулки чтоб сами оськи не подклинивали и шата не имели. |
07.12.2011, 19:56 (20:56) | #971 |
Поблагодарил(а): 1,727
Благодарностей: 1,528
2135
CASA. За две недели до конца гарантии(69000) коллектора созрели без мучений. Поменяли по гарантии, поставили, кажеться, CH и BR.
Ув. колеги, предлагаю не давать глупых советов по бюджетному решению проблемы с заслонками типа "викинуть и забыть, нафиг ненужны, и без них нормально всё работает" и т.п. С таким подходом ещё много чего можно выбрость из этого двигателя и авто. Вы ведь не за трактор деньги платили? Варианты чисток, доработок и пр. попыток привести узел в чуство заслуживают искреннего уважения, но вполне могут оказаться пустой тратой времени, т.к. страдают и привода - не зря коллетор и привод идут как один узел и меняются только вместе. Если не пофортило с гарантией не забывайте про куланц - тоже достаточно бюджетно |
10.12.2011, 15:59 (16:59) | #972 |
Поблагодарил(а): 8,047
Благодарностей: 2,067
2499
Принимайте в компанию. CASA 3.0 TDI 2008 года пробег 71000.
Сегодня приговорили правый впускной, но и левому недолго жить осталось. Автогранд со всеми скидками объявил 33600 руб. за оба коллектора + 2900 работа. Запросил цену в Екзисте и у партнеров. Жду приговор... Ветку штудировал, но понял, что "танцы с бубном" не дают положительных результатов надолго. В итоге всё равно замена ... |
10.12.2011, 16:43 (17:43) | #973 |
Поблагодарил(а): 6,103
Благодарностей: 2,669
3294
Попробуйте куланс, у меня левый поменяли за 6600 в Химках. Машина 2008 г, пробег на тот момент 110 000.
10.12.2011, 21:23 (22:23) | #974 |
2499
15.12.2011, 09:32 (10:32) | #976 |
Председатель колхоза
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
5508
Всё бы ничего, но у меня в сервисной книжке только 2 ТО, первое и второе.
Добавлено через 2 минуты 21 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось Эликсир; 15.12.2011 в 09:32. Причина: Добавлено сообщение |
15.12.2011, 17:11 (18:11) | #977 |
2499
Пиши мне в личку вин машины и точный пробег, найдем вариант с кулансом
Добавлено через 2 минуты 21 секунду Есть вариант с Кулансом Большое спасибо за участие. |
Поблагодарили: | Эликсир (15.12.2011) |
17.12.2011, 18:16 (22:16) | #978 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 21
21
На 62000 и меня постигла та же проблема, начала слетать тяга с правого коллектора. Сначала прицеплял, но этого даже 1000 км не хватило На выходных решил разобрать коллектора, промыть и заодно нагреть и сжать тягу. После того как все разобрал, просто охренел - сколько "говна" во впускной системе(см фото). Как можно было при разработке двигателя допустить такое, немцы козлы Далее: после промывки и разбора самого коллектора понял, что слетающая тяга, это пол беды. Шейки втулок возле заслонок имеют очень большой износ (см фото), из за которого походу и подклинивает ось заслонок именно в момент давления воздуха на заслонки. Это к тому, что многие думают и говорят о том, что очень легко вращается ось заслонок от пальчика. После промывки нужно обязательно смазать шейки и втулки, иначе они износятся еще быстрее.
P1030346.jpg P1030349.jpg P1030359.jpg P1030383.jpg P1030384.jpg P1030386.jpg P1030387.jpg P1030392.jpg Тягу погрел и сжал, пока все нормально (около 1000км). Но теперь точно уверен, что придется все менять. Вопрос к комрадам: почему из "сопуна" тянет столько масла? это нормально? |
Поблагодарили: | Андрей_NR09 (17.12.2011), Леонид (21.12.2011) |
21.12.2011, 17:40 (18:40) | #980 |
5
Добавлено через 2 минуты 21 секунду Есть вариант с Кулансом А мне можно помочь с куланцем? недавно выскочила проблема вроде с правым коллектором Живу в Великом Новгороде, ближе до Питера доехать, но на январских праздниках в Москву собираюсь. ТО все у дилера делались, все отметочки на месте. |
Поблагодарили: | kalabok555 (18.09.2014) |
