Старый 08.01.2013, 14:21 (14:21)   #1341
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
А вот не всегда. С чем связано не знаю, но у меня только левая сторона ощутимо падала, справа миллиметров на 5, заморачивался с замерами...
вот у соседа из-за штуцера падала только одна что сторона! он грит надо обратить внимание на реле или клапана которые под пассажирским седлом! ревизию компрессора сделать даже если работает!... вскрытие покажет... надеюсь... ))
stasella вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2013, 09:20 (11:20)   #1342
MarlborbI4
Поблагодарил(а): 45
MarlborbI4 Младенец
Фуф, вылечил я своего тура!:)
Заменил компрессор в сборе с блоком клапанов и датчиком температуры.
Кстати, заказывал его на pnevma.ru цена ощутимо ниже, ребята работают оперативно и индивидуальный подход!!! (Комрады, это не РЕКЛАМА я просто делюсь положительным опытом)
Ребят, киньте в меня ссылкой на фото с заменой реле 4H0951253A? Гдето было, я натыкался, но уже думаю не найду...найти бы где оно находится....
Последний раз редактировалось MarlborbI4; 09.01.2013 в 09:36.
MarlborbI4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2013, 10:22 (10:22)   #1343
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
http://www.touareg-club.net/forum/sh...=748751&post43
MarlborbI4 (11.01.2013)
Старый 09.01.2013, 11:03 (13:03)   #1344
MarlborbI4
Поблагодарил(а): 45
MarlborbI4 Младенец
Это для всех годов выпуска и двигателей? Просто гдето читал что релюшка в разных местах может стоять...
Старый 11.01.2013, 10:03 (09:03)   #1345
Я Гарик
Аватар для Я Гарик
Благодарностей: 42
Я Гарик Детский сад
Понимаю, что написано по теме уже много. Просто пролопатить столько страниц тяжко. Проблема, в общем, такая же. На морозе постоит мой Туарег 2005 года выпуска, завожу, он поднимает морду (не могу понять то ли на максимум, то ли на одно деление ниже, столбик в это время не горит), и больше не опускает. Колесиком поднимаю на максимум - поднимается зад. Больше ничего не опускается. Езжу постоянно в режиме "спорт". В тепле, примерно, через часок (зависит от температуры на улице) опускается, все отлично работает. Иногда на светофоре заглушу/заведу и начинает работать (это если -2-+2). Красная табличка загорается или на ходу (после первой кочки), или когда пытаешься поменять положение на месте. Компрессор, по-моему, работает в обычном режиме, только когда замерзает что-то не издает никаких звуков (или какие-то кратковременные). В чем все-так проблема? В клапанах? В компрессоре? В датчиках? В осушителе? Ничего ли страшного, что езжу в этом аварийном режиме? Заранее спасибо!
Я Гарик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2013, 13:00 (13:00)   #1346
BVP
сейчас elsa нет под рукой. на память с ноября 2005 точно там.
MarlborbI4 (15.01.2013)
Старый 11.01.2013, 18:04 (17:04)   #1347
Алексей 89
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
Алексей 89 Младенец
Я Гарик, В осушителе
Алексей 89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2013, 20:52 (20:52)   #1348
Tamaz
Tamaz Младенец
Вечер добрый!
хотя для меня он и не очень добрый то=(
на моем туареге 2.5TDI 2005г.в.
была проблема с пневмостойкой!
перед не поднимался полностью а когда машину глушил было слышно шипение воздуха!
шипение было с правой стороны авто поднял глянул а там штуцеру хана ...для уточнения пенкой проверил и действительно выпускал воздух который качал компрессор.
заказал и поменяли штуцер мне, но проблема не пропала машина также не поднималась вернее перед. когда начали смотреть правую сторону (где была проблема со штуцером) все было нормально и не было никакого шума... и пневмоподушка вроде была воздухом накачена полностью, но тут посмотрели с левой стороны и в пневмоподушке как будто нету воздуха...такое ощущение будто компрессор туда не качает воздух, шума от шипения воздуха нет никакого...в чем может быть проблема ?? подскажите кто сталкивался с этим?
Tamaz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2013, 15:22 (15:22)   #1349
voin.tat
Аватар для voin.tat
voin.tat Младенец
Tamaz, Сам компрессор сейчас работает, Вы слышите его?
voin.tat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2013, 16:24 (16:24)   #1350
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
куда с тандемной помпой пойти на ревизию помпы или прокладки!??? течет ))) (извиняюсь что не в тему)
Старый 14.01.2013, 17:45 (17:45)   #1351
Tamaz
Tamaz Младенец
да сам компрессор работает... уже выяснил причину там с левой стороны подушку разорвало !! я еще заметил до этого при езде как будто с дамкрата машина упала...но не понял что это было, оказывается вот оно что ... ну короче заказал на левую сторону тож запчасть буду менять -30000руб еще
Старый 14.01.2013, 18:20 (17:20)   #1352
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Tamaz, не проще б/ушную взять? у них же ресурс остаточный очень высокий
Старый 14.01.2013, 21:30 (21:30)   #1353
voin.tat
Аватар для voin.tat
voin.tat Младенец
Смех
voin.tat Причина нашлась при снятии компрессора с целью замены ремкомплекта. Поменял ремкомплект, установил, решил проверить, включаю-компрессор работает, но перед так и не поднимается, защиту естественно пока не устанавливал. И услышал как травит в районе компрессора, во общем пришлось опять его снять и тогда увидел в фиолетовом воздухопроводе (подача на левый передний баллон) как будто кто-то специально иголкой отверстие сделал:). Странно, не разорвано, а оч.маленькое отверстие, в районе, где прилегает мотор компрессора. Знал, что бесполезно, но все-таки решил поэкспериментировать и залил все это дело двухкомпонентным клеем-Поксипол. С утра пришел,завел, компрессор включился и передок стал подниматься!!! Но хватило минут на 15:))) Решил воздухопровод не менять полностью, заказал штекерное соединение, как поставлю отпишусь.[/quote]
Доброго вечера Комрады! Во общем пришла приблуда с Эксиста под названием штекерное соединение под № 7L0 616 829, эту самую фиолетовую магистраль разрезал в районе прорыва и соединил приблудой и Ура было мне счастье!! Компрессор заработал, ошибка по пневме пропала, все стало работать адекватно. Да и поменял реле на всякий случай. Так что если у кого прорвет сам трубопровод (магистраль), сильно не переживайте, вопрос цены 2400 рупий и 2 часа работы. Всем спасибо за внимание:))
Choigan (26.12.2013), operator (31.01.2013), Vielfrass (14.01.2013)
Старый 15.01.2013, 11:03 (13:03)   #1354
MarlborbI4
Поблагодарил(а): 45
MarlborbI4 Младенец
Мужики, есть у кого нибудь номерок блока клапанов пневмо подвески?
Старый 15.01.2013, 11:15 (11:15)   #1355
BVP
7L0698014 - блок клапанов агрегата подачи воздуха (см. на схеме)
Тип файла: jpg блок клапана.jpg (182.1 Кб, 93 просмотров)
MarlborbI4 (16.01.2013)
Старый 15.01.2013, 11:15 (11:15)   #1356
Vielfrass
Поблагодарил(а): 259
Благодарностей: 116
Vielfrass ПервоклашкаVielfrass Первоклашка
7L0698014 по Экзисту цена 16535,14...
Vielfrass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2013, 13:23 (13:23)   #1357
Tamaz
Tamaz Младенец
если б быстро нашлось я бы бу взял но не нашел так быстро как мне нужно =(
еще вопросик один при замене нужно ли Cмазка пластичная, литиевая и для чего вообще эта смазка
Старый 20.01.2013, 13:11 (13:11)   #1358
1Ромарио1
1Ромарио1 Младенец
Приветствую, соклубники! Хочу поделится своим положительным опытом лечения ошибки по пневме! Стала загораться машинка со стрелочками, причём чаще всего в мокрую погоду, на поведении машины это никак не сказывалось, всё опускалось и поднималось и т.п., единственное что, так это компрессор включался очень часто, и по утрам пока грею машину несколько раз тарабанил, и во время движения слышал щелчки релюхи... короче ездил и стало напрягать, полазил по форуму, пошукал, отдельное спасибо ТуарегВолгу за его дельные советы, в итоге купил на авите за 3 т.р. ремкомплект, полный с осушителем, кольцом, болтами и трубкой, дороговато, но там где дешевле не было в наличии, позвонил в АГ, за 3 т.р.-20%))) поставили всё на место и теперь тьфу 3 раза, ничо не выскакивает и не включается так часто, реле тоже махнул на всякий случай... вопщем тащусь-езжу))) а в снятой приблуде, где осушители и цилиндр, в цилиндре явно видны следы износа, причём как-будто песчинка попала, на стенке несколько продолных борозд как царапины, вот он видимо и не мог нормально накачать, так как утечка была и в ошибку уходил! Вопщем я доволен, болячка лечится, у кого есть проблемы подобного характера рекомендую поступить как и я и ещё тысяча комрадов)))
1Ромарио1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2013, 13:12 (13:12)   #1359
Andromaxa
Andromaxa Младенец
Уважаемые коллеги! Touareg 5.0 TDI AYH, надо номер VAGовский датчика температуры компрессора регулятора дорожного просвета G290...мне его сломали (!!!) местные ремонтники...на нем цифры 8946072822 но тупо в Existe номер не бьется.
Andromaxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2013, 13:20 (13:20)   #1360
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
а что ремонтировал коллега!? в чем была неполадка!?
Текущее время: 04:07. Часовой пояс GMT +3.
