Старый 18.02.2013, 11:17 (13:17)   #1401
petlyads
Аватар для petlyads
Благодарностей: 87
petlyads Первоклашкаpetlyads Первоклашка
mongol550, попробовать нужно через диагностику исполнительных элементов принудительно опустить правую и левую задние стойки, если не опускаются, то менять клапана остаточного давления
petlyads вне форума   Ответить с цитированием Вверх
mongol550 (18.02.2013)
Старый 18.02.2013, 12:06 (12:06)   #1402
Hitriy
Аватар для Hitriy
Hitriy Младенец
Всем привет! Подскажите может кто встречал аналогичную проблему!
Дело было так: машина перестала подниматься, диагностика показала, что компрессор не выдаёт нужного давления, пришлось немного проехать с красной ошибкой по подвеске. до гаража доехал нормально, хочу заехать, завожу, но селектор АКП не перемещается вообще, загораются разные значки: жёлтый ключик, АБС, чек, жёлтая трансмиссия и через пару секунд надпись типа тормозной ассистент ЁК. Потыркался чуть, заработало, заехал.
Сняли компрессор, почистили, поставили - не включается, выше перечисленные лампы горят.
Подняли сиденье, сняли реле (думаю реле компрессора), сняли крышку реле, включаем реле щепкой -чудо!!! всё работает. Щепку вынимаешь - не работает. Потом при вставленной щепке двинул селектор и всё заработало без щепки.
Всё собрали, скинули клемму АКБ, подождали - всё заработало.
До дома доехал вообще без ошибок и глюков, останавливался, глушил, заводил, всё ОК.
Но вот утром опять загорелись все "гирлянды" и селектор АКП не "Алё".
Отсюда и вопрос, где собака зарыта? может дело в концевике селектора? или в замке зажигания? или ещё что?
Hitriy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2013, 12:14 (12:14)   #1403
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
попробуй ветку "открыл ключом"... как вариант, а еще у меня тоже так было, менял ЭБУ управления раздаткой, в общем у всех по разному, нормальный диагност тебе нужен ,ДУМАЮЩИЙ, а не тот просто который втыкает шнурок и говорит что всему писец и надо ехать к диллеру или оставлять машину на неделю! )))
stasella вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2013, 12:24 (12:24)   #1404
megavolt300
Аватар для megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
megavolt300 Первоклашкаmegavolt300 Первоклашка
А я бы проверил наличие воды под коврами в ногах у водителя. В прошлом году чинил тур с аналогичной траблой.
megavolt300 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2013, 12:28 (11:28)   #1405
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
+1, как вариант. Народу пальцем тычешь в дырку под правой ногой в коврике, они на это кладут. А потом "крыльями" машут: машину "раскорячило", что делать)))
Старый 18.02.2013, 12:36 (12:36)   #1406
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
точняк , по теме "открыл ключом" про это именно и идет речь, и вода там -не вода, сырость слякоть ,и бедные штатные скрутки через обжимку )))
Старый 18.02.2013, 12:48 (12:48)   #1407
Hitriy
Аватар для Hitriy
Hitriy Младенец
Парни спасибо, пойду искать!
Старый 18.02.2013, 15:25 (15:25)   #1408
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
личку прочитай! кинул тебе контакты!
Добавлено через 1 час 43 минуты 49 секунд
кто в курсе коллеги:
"контроль уровня-датчик давления G291 недостоверный сигнал (разъем?)"
проблема - падающая за ночь морда (не сильно)
Последний раз редактировалось stasella; 18.02.2013 в 15:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.02.2013, 23:14 (23:14)   #1409
mongol550
Аватар для mongol550
Поблагодарил(а): 22
mongol550 Детский сад
я так полагаю они на стойках находятся???че по деньгам обходятся???
mongol550 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2013, 23:27 (23:27)   #1410
ТотСамый
Аватар для ТотСамый
Поблагодарил(а): 3,366
Благодарностей: 3,599
ТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курс
клапана стоят в верхней части стоек 7L0 616 814 B , цена вопроса где-то 3600 руб. а вообще что бы убить именно задние клапана , надо очень постараться, они почти вечные. Я бы ещё посмотрел блок клапанов на компрессоре(не корректно работают клапана задних стоек)
поз.10
Последний раз редактировалось ТотСамый; 18.02.2013 в 23:36.
ТотСамый вне форума   Ответить с цитированием Вверх
mongol550 (20.02.2013)
Старый 19.02.2013, 16:44 (16:44)   #1411
сашок 28
Аватар для сашок 28
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 260
сашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашка
Ура, прочитал всю тему, теории хапнул .. главное её на практике применять пореже
сашок 28 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2013, 17:04 (17:04)   #1412
Hitriy
Аватар для Hitriy
Hitriy Младенец
Всем огромное спасибо! После последней рыбалки хапнул много снегу в салон, реально весь коврик насквозь мокрый, провод на релюху потерял контакт в заводской скрутке, перемотали всё работает, СУШИМ!
Старый 20.02.2013, 00:35 (00:35)   #1413
mongol550
Поблагодарил(а): 22
поз.10
вот и я думаю как на бережно хранящейся в теплом гараже машине можно было их убить,да к тому же сразу оба!!!скорее там что то другое...что там может еще отвечать за опускание задних стоек???
Старый 20.02.2013, 00:46 (00:46)   #1414
ТотСамый
Аватар для ТотСамый
проверить блок клапанов который находится на компрессоре(откуда выходят цветные шланги и расходятся к пневмостойкам).
Старый 20.02.2013, 08:06 (08:06)   #1415
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
да точно ,а еще конденсат проверить в трубках могла просто замерзнуть
Старый 20.02.2013, 14:45 (14:45)   #1416
mongol550
Поблагодарил(а): 22
Вообще напасть какая то,делал диагностику...считывает все блоки,а вот по пневме не видит!!!приехал домой решил попробовать поднять полностью и опустить.поднял до режима экстра,стал опускать перед опустился до авто,а зад встал в режиме оффроад!!!как так вообще не понимаю!!!???
Старый 20.02.2013, 14:48 (13:48)   #1417
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Да легко, там грязь набивается и они гниют в ней в полный рост
Старый 20.02.2013, 23:19 (23:19)   #1418
mongol550
Поблагодарил(а): 22
возможно!но почему тогда он из режима экстра опускается в режим офроад???
Старый 20.02.2013, 23:44 (23:44)   #1419
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
где-то уже выкладывал из эльзы - продуть трубопроводы и протестировать клапана на задних стойках ... (все как камрады выше написали)
mongol550 (21.02.2013)
Старый 21.02.2013, 10:39 (10:39)   #1420
andgi
andgi Младенец
писал ранее о своей проблеме.все решил.езжу 2 недели и все ок.купил ремкомплект за 5тыр.надо было безналом-другого не нашел.осушитель оказался в корпусе(всборе) вместе с датчиком и обратным клапаном.поменял и все прошло.разобрал старый.с виду не воды,не грязи.все обычно.видно малеха влага где то и замерзла.может че другое.рад,что весь корпус поменял.релюху тоже купил.поменяю для профилактики.напомню,что было.после ночи заводил,начинаю ехать и через пару минут высвечивалась красная иконка,компрессор не работал(слава бога его отключал похоже датчик) подвеска зависала в одном положении и не регулировалась.ездил так долго при 60км.
andgi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:44. Часовой пояс GMT +3.
