Результаты опроса: Ваш расход топлива у 3.6 249/280л.с. в *плотных* городских условиях?
12-14 105 9.31%
14-16 293 25.98%
16-18 355 31.47%
18+ 375 33.24%
Голосовавшие: 1128. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 18.03.2024, 21:38 (21:38)   #1561
Romato
Аватар для Romato
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,416
Romato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato Бакалавр
2 крайние заправки влезло 104,5 и 104л
Но расход пока не радует: 19,3 и 17,1 соответственно
Еще из наблюдений - до середины бака остаток пробега и фактический пробег в сумме совпадают с прогнозом пробега при заправке "до полного", а после середины сумма начинает резко отставать от первоначального прогноза и к окончанию бака вместо 760 км остается 500-550
На крайних заправках грузовики часто заправляются. Может там бодяжат , ну типа чего тех транспорту будет. И вы просто попали на некачественное топливо. Заправитесь ради эксперимента не на крайней а в середине.
Хотя может фигню несу.
Romato вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2024, 22:17 (21:17)   #1562
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Витами ПервоклашкаВитами Первоклашка
Крайние обычно дизеля!
После половины по стрелке бака тоже замечал расхождение. Но не по расчёту БУ а как лихо стрелка передвигается. Полный нальешь и к середине как то не охотно идёт а как перевалит через полбака резвее бежит к нулю.
Думается что при полном баке жидкость по баку меньше плескается и поплавок не так сильно ерзает и данные в эбу точнее а на половине жидкость телепается по баку и уже разбег по данным большой.
Если память не изменяет данные по количество топливо в баке в % измеряется.
Витами вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2024, 22:19 (22:19)   #1563
panama77
Поблагодарил(а): 240
Благодарностей: 346
panama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классов
У него ж бензин. Техтранспорта на бензине крайне мало.
Средняя скорость какая при таком расходе?
panama77 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2024, 12:05 (12:05)   #1564
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,186
Благодарностей: 4,723
пишите среднюю скорость при 19,3 и 17,1 соответственно.
Запас хода после заправки комп высчитывает на основании среднего расхода с предыдущей заправки. Если же ваш расход после последней заправки возрос из за снижения средней скорости, то комп соответственно начнет пересчитывать и снижать запас хода на оставшемся остатке топлива в баке.
Старый 19.03.2024, 14:00 (14:00)   #1565
rvova
Аватар для rvova
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 20
rvova Младенец
21 и 24 соответственно.
Ну никак не может быть запас хода 720-760-800км при предыдущем расходе 19, 17 или даже 15л
Для таких пробегов расход должен быть 14,6-13.8-13,1 - это я в расчет взял 105л полного бака. Или нужно брать условные 110л? Но даже с ними выходит 15,2-14,5-13,8
Самое большее за 2 года 676км проехал на полном баке при расходе 14,6
Обычно в районе 450-550 выходит (
rvova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2024, 14:26 (13:26)   #1566
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
А по vin какой бак?
Старый 19.03.2024, 14:49 (14:49)   #1567
rvova
Аватар для rvova
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 20
rvova Младенец
А по vin какой бак?
Конечно 100л.
В 85 вряд ли 105 удастся затолкать )
Даже Ноструму
Старый 19.03.2024, 15:30 (15:30)   #1568
nostrum
Аватар для nostrum
я бы сказал очень огромный расход у вас для таких скоростей. Если интересно, у меня при таких средних, примерно 14-14,5л, это при 21км/ч, при 24 еще по меньше будет.
Тип файла: jpg IMG_6736.jpg (189.6 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_6737.jpg (190.4 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_6733.jpg (202.1 Кб, 17 просмотров)
Старый 19.03.2024, 16:08 (16:08)   #1569
nostrum
Аватар для nostrum
у меня самый большой пробег был на 85л баке 873км. Правда спалил я за этот пробег 92л., что соответствует расходу 10,5л/100км. Даже запись об этом на драйве сделал в БЖ
https://www.drive2.ru/l/621629240802029849/
Добавлено через 31 минуту 30 секунд
ну так это и есть нормальный расход для нашего туарега 14,6-13,8-13,1.
Вот после заправки 105л БК Вам пишет, что запас хода 760км. Это комп ориентируется на ваш расход с предыдущей заправки. Если он у вас был +- в пределах 13-14,5л, вот БК и посчитал, что на вновь заправленном баке Вы проедите ~760км. Но если ваш режим сменился, вы стали много ползать по пробкам, средняя скорость стала снижаться, поэтому и запас хода уменьшился. Соответственно после следующей заправки, запас хода БК Вам напишет 550-600км. Если запас хода будет больше, значит Вас налюбили на АЗС и влили не 105л, а меньше.
Предположим 95/550*100=17,3, что у вас и наблюдается по факту. Я же вам ранее говорил, что скорее всего эти нестыковки от недолива.
Последний раз редактировалось nostrum; 19.03.2024 в 16:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.03.2024, 22:05 (22:05)   #1570
rvova
Аватар для rvova
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 20
rvova Младенец
У меня не бывает такого расхода в городе никогда. А прогноз после заправки всегда 700+
А по факту выходит 500+
Заправляюсь на Татнефть и Роснефть. Причем на разных. Периодически чередуя их.
На трассе специально включаю дисплей "текущий расход" и там все хорошо - 10-11л при скорости 110-130
Старый 20.03.2024, 08:45 (08:45)   #1571
nostrum
Аватар для nostrum
у меня бак 85 и после заправки до полного тоже всегда пишет запас хода 700+. Но я же не всегда проезжаю на баке эти 700+. Бывают лайтовые поездки без пробок, плюс загородные поездки в выхи и так совпадет, что предсказания БК сбываются +-50км разница. А бывает греешь, долго на месте стоишь с заведённым мотором, потом в пробках толкаешься. В таких ситуациях бака может хватить максимум на 600км. И ещё хочу у вас спросить, 500+ вы проезжаете и какой запас хода пишет БК? Я почти всегда выкатываю до запас хода 0-10км.
Старый 20.03.2024, 11:25 (11:25)   #1572
rvova
Аватар для rvova
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 20
rvova Младенец
Проезжаю условные 550 и заливаю до полного примерно 95-100л +/-
Запас хода может быть разный, но небольшой - 10-20 км
Последние 2 заправки (по 104+л) был остаток 0 и еще проехал на нем порядка 5-10км
Старый 20.03.2024, 16:26 (16:26)   #1573
nostrum
Аватар для nostrum
rvova, ну вот смотри, как у меня сегодня. Проехал 326км и запас хода еще на 320км. То есть по расчетам БК, бака мне должно хватить ~650км. Хотя сразу после заправки писал оптимистичные 720. Залил я на крайней заправке 81л. Расход после заправки 13л/100км. Значит на эталонных 85л я могу проехать с таким расходом 85/13*100=653км. Если допустить, что комп занижает примерно на 0,5л/100км, то по факту я проеду 85/13,5*100=630км. Как выжгу топливо, обязательно отпишусь сюда. Но что то мне подсказывает, что именно так и будет. Соответственно мой комп почему-то не врет, а вот с твоим надо разбираться, почему так происходит. Пишет он одно, а по факту совсем другое получается. Можно было бы списать на недолив, но ты говоришь, что заправляешься на разных АЗС и картина везде одинаковая. Не могут везде одинаково не доливать.
Тип файла: jpg IMG_1074.jpg (311.1 Кб, 18 просмотров)
Старый 20.03.2024, 20:27 (20:27)   #1574
Romato
Аватар для Romato
Что вы так все любите крайние заправки ? Это так принципиально ?! Это новая фишка в Москве на крайних заправках заправляться ?
Что не почитаешь , так обязательно отметят что заправился именно на крайней заправке и вот такой расход. Можно подумать что залей топливо на средней то мотор стуканет
Добавлено через 5 минут 6 секунд
И да, при средней 30 у меня сегодня показал бортовик 8.9 правда и ехал я в 7 утра и почти на светофорах не стоял. И погодка прям чудесная.
Последний раз редактировалось Romato; 20.03.2024 в 20:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.03.2024, 20:48 (20:48)   #1575
nostrum
Аватар для nostrum
Romato, крайняя, значит последняя. Просто я суеверный и стараюсь не употреблять слово «последняя».
И 13л расход не за поездку, а с момента крайней (последней) заправки, а заправлялся я аж 8 марта.
А в режиме расход за поездку при ~30км/ч, расход в районе 12л
Тип файла: jpg IMG_9327.jpg (228.0 Кб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось nostrum; 20.03.2024 в 21:00.
Старый 20.03.2024, 21:21 (21:21)   #1576
rvova
Аватар для rvova
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 20
rvova Младенец
Название темы внимательно прочитал?
Вот у меня сейчас похожие цифры, только расход и скорость другие(
На текущей заправке прогноз был 760, а расход предыдущий по БК 15,7 (по факту 17,1) проехал по одометру 608км
Т.е. проехать ожидаемо могу 105/17,1*100=614 что близко к факту, а если учитывать, что я не на святом духе приехал и в недрах бака было еще 2-5л, то 110/17,1*100=643км - уже заметно больше.
Тип файла: jpg IMG_20240320_093117.jpg (169.6 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20240314_094840.jpg (166.8 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20240313_152907.jpg (182.4 Кб, 5 просмотров)
Последний раз редактировалось rvova; 21.03.2024 в 00:21.
Старый 20.03.2024, 21:58 (21:58)   #1577
Romato
Аватар для Romato
Не понял, крайняя не в смысле с краю , а в смысле последняя заправка ? Ну это прям сильно, очень сильно нужно быть суеверным, так боятся слов.
А слово «не смертельно» чем заменить? Или «конец» или « закончился» ?
Вот точно, каждый сходит с ума по своему.
А я думаю что это все на крайних заправках заправляются ?
Так я по квоте. Нострум у нас пишет, а я у вас. Для балансу
Последний раз редактировалось Romato; 20.03.2024 в 21:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.03.2024, 22:31 (21:31)   #1578
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
Толковый словарь Ожегова онлайн
КРАЙНИЙ
КРАЙНИЙ, -яя, -ее. 1. Находящийся на краю чего-н.; наиболее далекий. Кдом на улице. На Крайнем Севере (к северу от Полярного круга). 2.Предельный, последний. К. срок. В крайнем случае (при острой необходимости).3. Очень сильный в проявлении чего-н., исключительный. Крайняянеобходимость. Крайние меры. К. реакционер. Крайне (нареч.) важно. * Крайняяцена - такая, к-рая единственно возможна (самая низкая или самая высокая).По крайней мере - хотя бы только; не меньше чем. Долго трудился, но покрайней мере видны результаты. Жди по крайней мере три часа.
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
Суеверие не причём. Это безграмотность
Последний раз редактировалось Пространство; 20.03.2024 в 22:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.03.2024, 22:34 (22:34)   #1579
kenny0spb
Аватар для kenny0spb
kenny0spb Младенец
я еду 21.1 вероятно много, но у меня ездит жена! у нее 14.4 как это происходит загадка
kenny0spb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2024, 23:34 (23:34)   #1580
Romato
Аватар для Romato
Она накатиком. Аккуратно.
Вы, газ в полик, тормоз в полик.
Вот так это получается
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +3.
