Старый 24.05.2013, 18:24 (18:24)   #1601
ShurikGrodno
ShurikGrodno Младенец
я тоже сегодня доставал официалов с проблемой что у меня в экстро не поднимается до конца. Проблема: с офф роуда на лоад опускается нормально, а вот на экстро уровень машина поднимается и вместо 5 прямоугольников на компе горит только 4, а 5й мигает... компрессор качает перерывами, но можно так стоять довольно долго... и всё равно 5й прямоугольник будет мигать. Иногда появляется ошибка пневмы (красная) "не достигнут нижний предел", а иногда машина всё таки накачивается до экстра уровня. Сегодня после 15 минутной попытки накачаться до экстра и попытки увести машину в лоад уровень вылазить стало сообщение ( белое) о том что мало воздуха в системе, раньше такого не было. Так вот вопрос это компрессор сдыхает ? Ремкомплект ему поможет ? как то посмотреть производительность его можно ? у оффициалов комп показывает что давление в ресивере 8,9 бар. Я сам смотрел вагкомом у меня 12 бар было давление. Компрессор рабочий или как ? куда еще посмотреть ?
у меня тоже иногда до экстры одно деление не дотягивает. как то включил пониженную и начал ехать-поднялась до конца. правда ехать надо не быстро(около 10 км/ч). попробуй-может поможет.
Добавлено через 4 минуты 52 секунды
добрый вечер все проблема такая: стойка справа воздух стравливала а сегодня остановился ушел минут на 20 прихожу передок упал едешь прыгает далее на дисплее появилось Fault Running Gear Workshop (желтая) затем авто заняло некое причудливое положение характерное для прокачанных копеек - морда в пол - попа кверху, и появился уже красный транспарант Stop running ... это я на дорого попал???
у меня точно такая же ошибка горит, только постоянно. комп говорит что датчик положения авто правого заднего колеса-хотя датчик вроде работает! с ног сбился искать причину-сейчас забил на это, правда ездит машина жестковато. если решиш проблему-напиши, пожалуйста, что было! может и у меня что-то похожее!
Последний раз редактировалось ShurikGrodno; 24.05.2013 в 18:24. Причина: Добавлено сообщение
ShurikGrodno вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2013, 09:10 (09:10)   #1602
yang
yang Младенец
Нужно авторитетное мнение... 3.0 турбодизель с пневмой 2009 год, пробег 165 тыщ...
Стал «заваливаться» на правый бок. Больше на передний правый угол. Компрессор в режиме частой подкачки,т.е. тарахтит чаще,чем обычно. В тех.центре сказали,что баллоны в норме,травит сам насос и его необходимо менять! Не согласился и уехал... Думаю, что травить так неравномерно насос не может! Скорее это блок клапанов? Или что?
yang вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2013, 10:19 (13:19)   #1603
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Насос не может.
Баллон, клапан на баллоне, магистраль, соединение на блоке клапанов и сам блок клапанов
Старый 28.05.2013, 10:21 (10:21)   #1604
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
90% штуцер если все остальное менять тогда авто пора на рынок )))
stasella вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2013, 10:57 (10:57)   #1605
yang
yang Младенец
Клапана на баллонах не пропускают! Магистраль... врят-ли... с чего? Остаётся блок клапанов? С него начать? Есть какие-то способы проверки? Как точно увидеть где пропускает?
Старый 28.05.2013, 12:16 (12:16)   #1606
сашок 28
Аватар для сашок 28
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 260
сашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашка
ShurikGrodno, делали что с задней подвеской???
yang, конечно есть... сними защиту копрессора. подними в экстру.. и мылной водичкой на блок клопанов в местак входа трубок))).. если всё хорошо.. идём дальше- снимаем копрессор и проверяем утечку из выхода соединения блока клапанов с копрессором... если и там тишина..тогда копать нужно глубже- снимать стойки...
сашок 28 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2013, 13:38 (13:38)   #1607
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
самое интересное у тебя впереди, найти правильных спецов которые тебе все это пределеят! пока получается одна теория (открой то, сделай это, намыль вот там, вот тут) -тут и начинается этот денежный развод и домыслы! а давай поменяем блок клапанов 20 тык + 2 тык замены и утром ты вернешься она будт снова стоять на каленке ))) потом дальше потом больше )))
похоже очень на клапан ,пусть проверят лучше штуцер еще раз подним на максимум и смотри долго вглядчиво и вдумчиво ,может еле еле... потом говорят из под самой подушки может травить, но здесь не подскажу в каком месте мылить ,и кто это может сделать! но слышал есть такие умельцы! в общем удачи тебе в поисках! нет пневмы-нет проблем )))
Старый 28.05.2013, 13:41 (13:41)   #1608
yang
yang Младенец
сашок 28, спасибо большое! В выходные займусь...
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
stasella, ну что ж делать...? Досталась в наследство пневма.
Коротенький Офф: а можно простые стойки вкрячить туда?
Последний раз редактировалось yang; 28.05.2013 в 13:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.05.2013, 13:56 (13:56)   #1609
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
да, нужно вопрос добивать нормально, клапан может бонально перепускать обратно в рессивер без наружней утечки, но это очень редко! клапана скорее всего тебе все равно уже придется менять, или поменяй просто 1 шт правый и следи снова )))
сейчас меня заклют из серии аааааааа, ключ из замка и блок клапанов закрыт уходить не может и тд! Не может блок закрывается не сразу, хакрывается он в процессе засыпания электроники у авто, и в этот момент может происходить перетечка воздуха!...... меняй штуцер! подушка не должна год свежий ,пробег не кретичный! думаю что все равно клапан!
у меня блок клапанов в свое время меняли, старый был вздутый ну воткнул я новый, и что ?? все равно падала на передние коленки... а бабки исчезали во мгновение ока )))
Старый 28.05.2013, 14:04 (14:04)   #1610
yang
yang Младенец
Понял...спасибо!
Старый 28.05.2013, 23:26 (23:26)   #1611
yang
yang Младенец
Сегодня сделал диагностику своими силами... Сделал вывод про тех.центр, который пытался "впарить" мне компрессор за 70 рублей...
Результат диагностики на фото:
"травит" не по резьбе, а у самого основания штуцера. Есть способы лечения?
Старый 28.05.2013, 23:50 (22:50)   #1612
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
По всей видимости-замена
Старый 28.05.2013, 23:57 (23:57)   #1613
yang
yang Младенец
Вроде нашел ребят, которые специализируются на этом... Начну с ремонта. Заменить стойку никогда не поздно!
Старый 29.05.2013, 07:16 (11:16)   #1614
AlSH
Аватар для AlSH
AlSH Младенец
У меня ситуацию была следующая: заменил стойку в сборе, проездил около месяца всё ОК. Но позже начал замечать что машина за день и более стоянки падает на это-же колесо. Я тоже побрызгал мылом на штуцера - всё ОК, баллон пропускать не мог, т.к. был практически новый. А причину увидел несколько позже: когда мыло попало между пастелью стойки (крепление верхнего рычага) и баллоном. Вот от туда пошли пузыри! Вывод: пропускает прокладка! Т.Ч. надо мылом обливать всю стойку!!!!
AlSH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2013, 09:02 (09:02)   #1615
stasella
Аватар для stasella
stasella Младенец
принимай поздравления!
считай отделался легким испугом 0))
Старый 30.05.2013, 08:02 (08:02)   #1616
yang
yang Младенец
stasella, т.е. отделаюсь заменой/ремонтом штуцера и посадочного места?
Не могу найти картинку со схемой крепления. Не понятно, когда гайку откручиваешь, в какой плоскости он отходит от стойки? Может и в сервис не надо тогда... Открутить, почистить и закрутить я сам смогу! ;-)
Старый 30.05.2013, 08:23 (08:23)   #1617
YAndr
Аватар для YAndr
Поблагодарил(а): 439
Благодарностей: 531
YAndr Ученик средних классовYAndr Ученик средних классовYAndr Ученик средних классовYAndr Ученик средних классовYAndr Ученик средних классовYAndr Ученик средних классов
yang, открутить конечно можно и самому, но как правило клапан(штуцер) ломается в разных местах. И в посадочном месте остается часть с резьбой, вот тут могут возникнуть потребности в специнструментах.
YAndr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2013, 09:09 (09:09)   #1618
BIGMAN
BIGMAN Младенец
наверное сто раз спрашивали, спрошу сто первый, извините:)
рестайл 180 ткм, за ночь опускается перед. иногда и зад. по сигналке оживает и поднимается, в самый верх накачивает секунд за 40, вниз опускается нормально, в авто возвращается-приподнимается в среднее.
нормальное ли ночное поведение? если нет - с чего начать поиски/лечение?
BIGMAN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2013, 09:28 (09:28)   #1619
YAndr
Аватар для YAndr
Благодарностей: 531
BIGMAN, ошибки комп выдает?
Старый 30.05.2013, 10:30 (10:30)   #1620
BIGMAN
BIGMAN Младенец
YAndr, в бортовом сообщений нет. диагностику надо подключить?
Текущее время: 23:09. Часовой пояс GMT +3.
