Вернуться   Форум Touareg Club >  Клубные разделы >  Клубные встречи и мероприятия >  Россия: Приволжский
Старый 20.09.2012, 10:55 (10:55)   #161
msy
msy Младенец
за 2 года(правда после замены радиатора) подлил антифриза грамм 200
msy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2012, 13:21 (13:21)   #162
vasilev.mm
Аватар для vasilev.mm
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
vasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классов
после покупки авто , проехал 1,5 т км
ничего не ушло . жидкость в норме .
vasilev.mm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2012, 13:58 (13:58)   #163
msy
msy Младенец
vasilev.mm, а масло?????
Старый 20.09.2012, 15:48 (15:48)   #164
vasilev.mm
Благодарностей: 236
msy
я про охлаждающую жидкость .
Старый 21.09.2012, 13:40 (13:40)   #165
EVLevin
Аватар для EVLevin
Поблагодарил(а): 20
EVLevin Младенец
А я масло от замены до замены не подливаю стоит в уровне. А вот радиатор придётся менять значит
EVLevin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2012, 14:36 (14:36)   #166
Vahrom63
Vahrom63 Младенец
Я попадал на замену радиатора. В диверсе по акции бесплатно установили
Vahrom63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2012, 13:42 (13:42)   #167
vasilev.mm
Благодарностей: 236
Привет ! кто нибудь сталкивался в самаре с заменой подшипникак карданного вала . может кто занет сервис где это делают . Спасибо
Старый 03.10.2012, 10:45 (10:45)   #168
EVLevin
Аватар для EVLevin
Поблагодарил(а): 20
EVLevin Младенец
У меня у кореша такая проблема была, кардан целиком поменяли, отдельно подшипник не меняют.
vasilev.mm (04.10.2012)
Старый 04.10.2012, 08:10 (08:10)   #169
vasilev.mm
Благодарностей: 236
славо богу пока нет проблемм )
Старый 04.10.2012, 17:06 (17:06)   #170
msy
msy Младенец
Поставил "коня в конюшню"-ремонт рейки рулевой один плюс-завтра уже заберу
Старый 05.10.2012, 01:25 (02:25)   #171
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 906
o001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриент
msy, а в чем проблема, какой пробег?
o001kt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2012, 09:38 (09:38)   #172
msy
msy Младенец
130000км(но наверное скручен)-потекла причем сильно.вердикт:замена салейнтблоков,расточка вала.сказали,что даже много прошла,обычно не более 100000км
Старый 08.10.2012, 10:41 (10:41)   #173
Ramzes777
Аватар для Ramzes777
Ramzes777 Младенец
Всем привет, периодически наблюдаю посторонний стук в подвеске, подскажите сервис в Самаре для проведения диагностики и ремонта. Заранее благодарен!
Ramzes777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2012, 11:16 (12:16)   #174
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Благодарностей: 906
msy,
Старый 31.10.2012, 23:57 (23:57)   #175
Ramil777
Аватар для Ramil777
Ramil777 Младенец
Привет Всем Самарцам!!!
Подскажите где поставить фаркоп ( КВАДРАТ!!!) в Самаре?
Заранее спасибо!!!
Ramil777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2012, 08:33 (09:33)   #176
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Благодарностей: 906
Заранее спасибо!!!
Ставил около авторынка на антошке, единственное не квадрат, но выбор есть.
Старый 01.11.2012, 23:13 (23:13)   #177
Ramil777
Аватар для Ramil777
Ramil777 Младенец
Драгон?
Старый 01.11.2012, 23:27 (00:27)   #178
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Благодарностей: 906
Драгон?
между рынком и заправкой есть небольшая стоянка, на ней стоят в продаже телеги - сюда. Поставят в драгоне, и подключат питание. я как понял съемный хочется....))))
При монтаже надо бы поприсутствовать и заставить чтоб ставили не разрезая нижнюю юбку бампера.
Старый 01.11.2012, 23:30 (23:30)   #179
Ramil777
Аватар для Ramil777
Ramil777 Младенец
Спасибо за совет!!!
А у нас в бампере снимается часть бампера где находиться фаркоп?
Кстати мне помощь нужна небольшая Ваших умелых рук, хочу выключить туманки при поворотах!!!
Когда Вам удобнее?
Старый 01.11.2012, 23:32 (00:32)   #180
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Благодарностей: 906
Спасибо за совет!!!
Когда Вам удобнее?
не помню как там устроено, лучше либо с утра в районе 10 либо вечером после 5, номер остался, звони.
Текущее время: 14:10. Часовой пояс GMT +3.
