01.08.2012, 22:02 (21:02) | #5 |
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
8283
у меня подшипник задний на этих скоростях гудел и чувствовалась вибрация.за 190 тыс пробега-первый.
02.08.2012, 21:23 (21:23) | #9 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 106
56
те же симптомы после 120, а точнее строго на 120 начинает коноё&ить машину.....
балансировку ещё не проверял, ступечные тоже. Начну попорядку после выходных |
02.08.2012, 23:53 (22:53) | #10 |
8283
03.08.2012, 05:12 (08:12) | #11 |
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
724
И так,все смотрим ступичные подшипники! когда заваливал за 150-160,в заднице стоял такой гул,что просто пугало ,только потом понял,что его в этот момент начинало подклинивать,а всё грешил на подвесной.у подвесного гул в районе коробки,а этот расходился на всю заднюю часть....
03.08.2012, 06:22 (11:22) | #12 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 4,782
Благодарностей: 4,922
7300
Если подвесной, то вибрация уже должна быть на скорости выше 60 и под подлокотником. А так смотреть надо в первую очередь либо балансировку колес, либо ступичные менять
03.08.2012, 06:57 (09:57) | #13 |
Благодарностей: 649
724
Гул или вой ? У меня на 70-ти появляется сзади подвывание и, такое ощущение, пропадает на 80-ти. Мастера однозначно не могут сказать, это ступичные или редуктору кирдык :(
03.08.2012, 10:16 (10:16) | #14 |
Поблагодарил(а): 1,532
Благодарностей: 773
973
shuraa, Вибрация или вой или вообще все вместе. Продегустируйте подвеску - это копейки (дешевле проверки балансировки) и главное у грамотных мастеров с пометкой на подшипники.
Я практически уверен, что у всех окажется именно он. Менять лучше парно с обоих сторон, т.к. второму наверняка жить ну на 3-4 месяца дольше. И менять лучше на FAG, т.к. разницы большой нет, а цена в районе 2500 за один. |
03.08.2012, 13:03 (16:03) | #15 |
Благодарностей: 649
724
03.08.2012, 17:07 (20:07) | #17 |
Благодарностей: 649
724
а если вибрация идёт с передних колёс (а не из подлокотника) но только после 120, => это не ступичный?
04.08.2012, 10:09 (12:09) | #18 |
заезжал к од протрясли ходовку 2 раза подвесной и кардан в норме ступичные в норме грешат на задние рычаги в понедельник заезжаю менять отпишу после замены
04.08.2012, 22:55 (22:55) | #19 |
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 66
116
Симптомы: Гул на скоростях выше 40 км/ч, гул не напряжный еле-еле нарастающий. Я и внимания не обращал .......товарищь сел в машину и сразу диагностировал посторонний шум, вибрация в руль .......не сильная когда больше сотки разгоняешься.
Причём гул появился совсем не давно а вибрация уже пару месяцев. Диагноз сервиса: Передний левый ступичный мёртвый, правый уже подходит. Заменил оба - теперь только шум ветра и ни каких вибраций вплоть до 180 ......больше не разгоняюсь ......... |
