15.04.2013, 11:44 (11:44) | #1 |
8
Стук в R5 ВАС
Добрый день люди добрые. Вопрос Такой. выехал с Хантов до Рязани и в районе Нижнего Новгорода после 2000км дороги появился ритмичный стук спереди слева. по дороге пришлось иногда двигатель раскручивать при обгонах. с таким стуком доехал до Рязани почти это 270 км. утром проснулся и нет стук. Но после как проехал немного снова появился стук. Заехал одному спецу тот сказал, что скорей всего клапан. Якобы не до конца выдавливает воздух и часть обратно в выпускной коллектор выкидывает. До ОД ехать 180км. Ни какой датчик не горит и ход нормальный. Нет дыма или дергание. Что может быть? Можно доехать до Астрахани(1500км) или до ОД в Рязани(180км)?? Спасибо заранее за советы
15.04.2013, 11:50 (15:50) | #2 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Стук или бубнилово? если спереди слева слышится то лично у меня это был на замену распредвал и гидрики. звук как раз таки похож на незавершенный рабочий цикл.
Какой пробег и год выпуска авто? Для уверенности можете снять подклапанную и глянуть на распредвал. |
Последний раз редактировалось malashiyVY; 15.04.2013 в 11:56. |
15.04.2013, 11:52 (15:52) | #4 |
8120
миха 69,
Каким образом муфта дает стук? муфту просто клинит,или она шумит при работе,стуков там по физике быть не может |
15.04.2013, 13:23 (13:23) | #5 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
1080
15.04.2013, 15:35 (19:35) | #6 |
8120
15.04.2013, 17:30 (21:30) | #10 |
8120
15.04.2013, 22:34 (22:34) | #11 |
8
Какой пробег и год выпуска авто? Для уверенности можете снять подклапанную и глянуть на распредвал. 2004год пробег в данный момент 123 350 Добавлено через 56 секунд Цитата:
генераторная муфта?
Добавлено через 2 минуты 0 секунд Цитата:
вряд ли что-то увидит в полевых условиях. Там опытный глаз нужен.
Добавлено через 10 минут 2 секунды Кстати, расход в норме, по трассе 9-11 при скоростном режиме 90-120км/час. масло ни капли не ест,хотя уже проехал после ТО 7500 почти |
Последний раз редактировалось MartinMM; 15.04.2013 в 22:34. Причина: Добавлено сообщение |
15.04.2013, 22:53 (22:53) | #12 |
Благодарностей: 830
1080
MartinMM, вряд ли гидрики с распредом. Там тяга падает реально. Езжай к официалам. Только не соглашайся сразу на их развод. Лучше оставь машину на ночь, да сюда приходи.
Добавлено через 49 секунд а звук можно снять на видео и тоже здесь выложить. |
Последний раз редактировалось inisel; 15.04.2013 в 22:53. Причина: Добавлено сообщение |
15.04.2013, 23:44 (21:44) | #13 |
Поблагодарил(а): 6,472
Благодарностей: 2,404
3379
Звук записывай и давай сюды, будем слушать и думать. |
16.04.2013, 05:51 (09:51) | #14 |
8120
MartinMM,
На холостых по компу какой расход? inisel, С тягой согласен,но только после 2500 ближе к 3000,и то с тряской связанно. |
16.04.2013, 08:40 (08:40) | #15 |
Благодарностей: 830
1080
inisel,
16.04.2013, 09:10 (09:10) | #16 |
8
Добавлено через 49 секунд а звук можно снять на видео и тоже здесь выложить. попробую на видео снять и вот как тут выложить я пока не знаю. Добавлено через 1 минуту 34 секунды Цитата:
MartinMM,
На холостых по компу какой расход? inisel, С тягой согласен,но только после 2500 ближе к 3000,и то с тряской связанно. Добавлено через 1 минуту 40 секунд Цитата:
У меня выхлоп шёл в турбину и не давал ей подключаться. Потому больше 1500 об вообще нереально было ехать.
Добавлено через 2 минуты 39 секунд Цитата:
Прям изюминка
Последний раз редактировалось MartinMM; 16.04.2013 в 09:10. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | vanya75 (23.01.2018) |
16.04.2013, 11:20 (15:20) | #17 |
8120
MartinMM,
тогда распредвал отпадает. коррекция по форсункам нормальная,значит все в норме |
16.04.2013, 21:42 (21:42) | #18 |
8
MartinMM,
17.04.2013, 05:28 (09:28) | #19 |
8120
MartinMM,
ждем ответа |
18.04.2013, 03:20 (03:20) | #20 |
8
MartinMM,
ждем ответа |
