Старый 15.11.2007, 23:29 (23:29)   #1
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
2 аккумулятор в багажнике
Как проверить состояние АКБ
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 21:57.
Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (19.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014)
Старый 17.12.2019, 13:58 (13:58)   #4121
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
А какое практическое значение несёт амперметр на панели? На что в его показаниях следует обращать внимание?
Старый 17.12.2019, 14:15 (16:15)   #4122
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
Kosta02 ПервоклашкаKosta02 Первоклашка
Там же вольтметр
Kosta02 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2019, 14:26 (14:26)   #4123
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Вольтметр.
Показывает какое напряжение выдаёт генератор.
Старый 17.12.2019, 14:32 (14:32)   #4124
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Kosta02, А, блин. Да. Но суть вопроса та же ))
Добавлено через 5 минут 31 секунду
Вольтметр.
То есть может показать отсутствие работы генератора и всё?
Последний раз редактировалось inisel; 17.12.2019 в 14:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.12.2019, 14:36 (14:36)   #4125
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Нет
По факту генератор выдаёт постоянно разный ток в зависимости от оборотов ДВС.
Для выравнивания напряжения там стоИт стабилизатор.
Именно он и важен.
Он стабилизирует напряжение, чтобы АКБ не перезаряжалась ( не кипела от большого тока) и чтобы все потребители получали ровненько напрягу, а не скачки от 10 ди 16 Вт
Как-то так в общем
inisel (17.12.2019)
Старый 17.12.2019, 15:53 (15:53)   #4126
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,710
Нет
Именно он и важен.
Как-то так в общем
Чуть уточню:
По факту генератор генерирует разное напряжение в зависимости от тока обмотки возбуждения, оборотов ДВС и нагрузки.
Для получения нужного напряжения там стоИт регулирующий стабилизатор.
Именно он и важен.
Он управляет величиной получаемого на выходе напряжения, чтобы АКБ не перезаряжалась ( не кипела от большого напряжения) и чтобы все потребители получали необходимую напругу, а не скачки от 10 до16 В.
Вольтметр на панели нужен:
1. оценить напряжение (состояние) АКБ до запуска
2. оценить падение напряжения АКБ во время запуска.
3. оценить напряжение которое гена дает на питание оборудования и зарядку АКБ.(справляется/несправляется, исправен/неисправен)
на основании этих данных можно делать выводы о состоянии АКБ и гены.
Последний раз редактировалось Timm; 17.12.2019 в 16:00.
Игоряныч (17.12.2019)
Старый 18.12.2019, 18:07 (18:07)   #4127
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Всё же взял Тюмень стандарт.
С лета этого года у них началось производство по новой технологии Са/Са
И с улучшенными характеристиками.
Раньше пусковой ток был 790 EN, а теперь 830 EN (при замере вилка показала 802)
Цена немного более 5 т.р. Очень неплохо.
Поглядим
Тип файла: jpg тюмень акб.jpg (249.8 Кб, 26 просмотров)
Gennady512 (18.12.2019)
Старый 18.12.2019, 20:12 (20:12)   #4128
Timm
Аватар для Timm
Отличный выбор по адекватной цене!
Долгих лет вашей батарейке!
Игоряныч (18.12.2019)
Старый 18.12.2019, 20:25 (19:25)   #4129
VMaksimV
Аватар для VMaksimV
Поблагодарил(а): 70
VMaksimV Младенец
Фотография верха есть?
VMaksimV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2019, 20:52 (20:52)   #4130
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Есть
Тип файла: jpg 20191215_155320.jpg (209.9 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: jpg 20191215_155432.jpg (211.0 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: jpg 20191215_155247.jpg (224.9 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg 20191215_191223.jpg (213.5 Кб, 45 просмотров)
Последний раз редактировалось Игоряныч; 18.12.2019 в 20:54.
VMaksimV (18.12.2019)
Старый 19.12.2019, 16:52 (18:52)   #4131
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
Игоряныч, По опыту эксплуатации "Тюмени", можно поднять плотность 1,28,... 1,29. И раз в год полная зарядка с проверкой электролита. Меня отец ("аккумуляторщик") всегда критиковал, что я ленюсь АКБ снять и зарядить, поэтому он быстрее выходит из строя. Как плотность подняли и ежегодная зарядка перед зимой все нормуль стало .
Игоряныч (19.12.2019)
Старый 19.12.2019, 19:53 (19:53)   #4132
Timm
Аватар для Timm
поднимать плотность перед зимой и снижать перед летом - для северов актуально … там где -30 и ниже …
..для средней полосы - излишне это …
Старый 19.12.2019, 22:14 (22:14)   #4133
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
noxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашка
Вчера был в конторе, которая восстанавливает аккумуляторы. Взял себе аккум, естественно На пробу, с гарантией 6 месяцев.
Но речь о другом. Спросил у них какие сейчас современные аккумуляторы лучше брать. Он говорит, что однозначно Корею, они уже лучше немцев, даже лучше той же варты с бошем.
Из наших рекомендовал Тюмень и рязанские аккумуляторы Gladiator. Но все равно они хуже корейских.
Последний раз редактировалось noxeone; 20.12.2019 в 13:44.
noxeone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2019, 22:21 (22:21)   #4134
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Тоже про Корейцев слышал только хорошие отзывы
Старый 19.12.2019, 23:33 (23:33)   #4135
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 475
Что за корейцы? Фирма?
Добавлено через 9 минут 25 секунд
noxeone,
Gladiator это и Спутник, Тангстоун, АтакА, Висмар
Про Рязань не однозначное мнение. Рязань страдает качеством. (Старое Английское оборудование)
Последний раз редактировалось Pavel74; 19.12.2019 в 23:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.12.2019, 13:48 (13:48)   #4136
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Pavel74, запомнил Alphaline, Hankook, Atlas. Еще какие-то говорил, уже не помню.
По Рязани говорю как мне сказал он. Из наших они и Тюмень лучшие.
Старый 21.12.2019, 10:38 (12:38)   #4137
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
А как показала практика снижать плотность не требуется. В моем регионе колоссальной жары нет, а вот зимой может подморозить конкретно. И от морозов недозаряженный АКБ помирает на много быстрее. Варта сильвер, например, продержалась 2 зимы еле еле, это на 2-х Турах аналогично. Возможно на "югах", где мягкая зима и жаркое лето, повышать плотность не стоит, но на Урале это работает и снижать ее на лето большого смысла я не вижу, мой АКБ "зашел" в 5-ую зиму, после Варты это прорыв Возможно летнее понижение плотности добавит еще долголетия, но это уже дополнительные хлопоты, у меня нет возможности этим заниматься.
Старый 16.01.2020, 17:03 (17:03)   #4138
raser007
Аватар для raser007
Поблагодарил(а): 353
Благодарностей: 94
raser007 Детский сад
На Тигуане родной акум сменил на 6,5 году его жизни....За все время даже не прикасался к нему...
На Туре не знаю,какой стоит ,может и родной....владею с лета им.При -1 и простоя два-три дня заводится хорошо (2-3сек) правда не так ,как летом (1-2сек).
raser007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2020, 21:47 (21:47)   #4139
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Может свечи накала не все работают? Должен заводиться так же быстро
Старый 16.01.2020, 21:53 (21:53)   #4140
raser007
Аватар для raser007
Благодарностей: 94
Ну двигатель в априоре не может заводится так же,как летом......даже самый новый....факторов много,один из первых это масло...
Текущее время: 00:00. Часовой пояс GMT +3.
