Старый 29.12.2009, 12:48 (12:48)   #1
Гризли
Аватар для Гризли
Поблагодарил(а): 997
Благодарностей: 1,147
Гризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курс
По умолчанию АКБ и как снять головную боль с запуском в холодное время года.
Комрады.
С приходом зимы, хочу немного разяснить по аккумуляторам.
На наши Турики как правило устанавливаются 2 вида АКБ (всего на Турики устанавливалось 5 видов АКБ) но основных всеже 2 вида:
1. 95АН/450А
2. 110АН/520А
Теперь немного о маркировки на примере 95АН/450А, расшифровка довольно простая:
95АН - это емкость АКБ чем больше емкость, тем больше простоит по времени авто, к примеру с включенным светом в салоне, до полной разрядки АКБ
450А - это пусковой ток, который влияет на запуск автомобиля, соответственно чем больше пусковой ток, тем легче заводится автомобиль.
Многим известно, что в целях экономии либо уменьшения себистоимости выпуска автомобиля, на заводе устанавливают далеко не последнии разработки и к сожалению Турика постигла таже участь.
Теперь раскажу что можно сделать, чтобы исправить, как я считаю, данную огрешность с АКБ.
1. В целях экономии денег можно поставить неоригинальную АКБ производства компании BOSCH
Для АКБ 95АН/450А и для АКБ 110АН/520А можно смело поставить АКБ
BOSCH 100AH/830A номер по каталогу 0092S50130 стоимостью 5500-6000 руб.
VARTA 100AH/830A номер по каталогу 6004020833162 стоимостью 5800-6500 руб.
2. Для тех кому нервы и время дороже денег, я мог бы посоветовать Гелевый АКБ от компании BOSCH который выдерживает до 400 разрядок.
BOSCH 95AH/850A номер по каталогу 0092S60020 стоимостью 8500-9500 руб.
Этот АКБ подходит к АКБ 95AH/450A и к АКБ 110АН/520А
Комрады, это очень ВАЖНО!!!
Если на вашем автомобиле установлен догреватель который вы модернизировали в полноценную Вебасту, а не полноценная ВЕБАСТА, то замена АКБ обязательна на более высокую ёмкость, т.к. на автомобилях с полноценной Вебастой установлен второй АКБ в багажнике!!!
С уважением, Александр
Гризли вне форума   Ответить с цитированием Вверх
!Артем! (04.02.2012), Advocat (01.12.2010), Aleks1970 (29.12.2009), And258 (07.02.2012), Andrew 732 (27.10.2011), abbyroad (01.12.2010), alexmur (05.02.2012), appledoc81 (22.10.2014), Boka (13.11.2011), Deep-freezer (11.01.2010), Dru77 (02.02.2012), demetry (19.01.2013), Erbol (07.09.2011), Gorec (30.12.2009), grandandy (27.03.2011), Hastalavista (06.11.2011), JONNY (01.12.2010), jaguar (20.10.2010), KolesnikokKK (03.12.2010), kolombo (31.10.2011), malaevs (12.10.2015), malashiyVY (12.09.2011), megorlov (19.10.2010), moscow (19.12.2011), Nikioleg (24.12.2011), old (24.12.2011), oZZy (14.01.2010), Ridik (30.12.2009), Ruslan4ik (05.02.2012), SergAP (10.12.2010), Shal (29.12.2009), Siroj@_34 (04.03.2010), SMP (24.09.2011), Smit_moscow (19.10.2011), SU500 (19.12.2011), shuraa (31.10.2011), slavuny (03.01.2011), Tantal80 (05.02.2012), VID (01.12.2010), VIDE (02.01.2010), Volzhanin (29.12.2009), VVFalcon (23.08.2014), volk1953 (08.11.2011), Werkstatt (02.01.2011), Yran (30.12.2009), Алексей174 (03.01.2011), Ангара (23.09.2011), Андрей_NR09 (05.10.2010), Андрюха43 (15.02.2012), Буцефал (29.12.2009), ВЯЧЕСЛАВ 64 (29.12.2009), Ден3,2silver (01.12.2010), Денис Северянин (14.11.2010), Игорь_454 (29.12.2009), Игоряныч (10.09.2011), Иннокентий ЕКБ (20.09.2011), Кнопка (05.08.2013), летун (07.10.2010), Михаил16 (29.12.2009), ПАТАПыч (10.09.2011), рыбачок (08.02.2012), Сашыч (29.12.2009), Эдуард 69 (31.03.2019), юра tuar (27.12.2011), _Vlad (09.12.2012)
Старый 26.10.2010, 13:51 (13:51)   #41
met chel
SpeedyGonzalez
Аватар для met chel
Поблагодарил(а): 1,190
Благодарностей: 326
met chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классов
met chel, Сергей а гелевая стала без проблем вместо штатной? Провода и клемы подошли?
Все встало. Но правда впритык. То есть дальше с размерами уже играть не получиться.
При чем уточню , что высота гелевого АКБ оказалась 190 мм. вместо 170мм. у родного.
Работает отлично. Стартер визжит с радостью.
met chel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
L.E.A. (26.10.2010)
Старый 26.10.2010, 14:03 (14:03)   #42
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,571
Благодарностей: 22,364
Сегодня купил хваленую гелевую АКБ Варта 95А/ч. Ценник не такой уж пугающий 7400руб. Обычные 95ки были по 5600 руб. Планирую поставить в Богажник под Вебасту. Основной заменил еще прошлой зимой. Придет зима оценим и отпишимся.
А подключать её как? Тащить провода через салон?
Старый 26.10.2010, 14:08 (14:08)   #43
met chel
SpeedyGonzalez
Аватар для met chel
Благодарностей: 326
Она у меня там уже была с завода.
Старый 01.12.2010, 13:15 (12:15)   #44
1max
1max Младенец
По умолчанию Аккумулятор (+)
Эх нарвусь я на бан))) Доброго дня. Исправно и честно сидел и с 8 утра читал форум, Нашёл много чего полезного НО конкретно какой ставить аккум (не оригинал) что бы не было геморроя с подгонкой проводов не понял. В магазине вообще трудно представляют какой ставиться на тур аккумулятор. Внимание вопрос: Тур с мотором BKS 2007 рейсталинг. Хочу обычный не гелевый аккум.
Вот это "Аккумулятор Bosch Silver 95 А/Ч 800 А обратная пол. S4013 595402" мне нормально встанет? Или выбрать что то более приспособленное для тура?
1max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
xiter (24.10.2011)
Старый 01.12.2010, 13:20 (16:20)   #45
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
1max, точно нарвешься
Старый 01.12.2010, 13:44 (13:44)   #46
Гризли
Аватар для Гризли
Дай вин номер, посмотрим какой АКБ у тебя стоит.
Старый 01.12.2010, 14:20 (13:20)   #47
1max
1max Младенец
wvgzzz7lz8d005750
Старый 01.12.2010, 14:26 (14:26)   #48
Гризли
Аватар для Гризли
Вот и все решилось.
У тебя стоит АКБ артикул 000915105DL 110AH и 850А пусковой ток.
Меньше ставить не стоит.
Старый 01.12.2010, 14:30 (13:30)   #49
1max
1max Младенец
Вот и все решилось.
спасибо! я понял! То что я подобрал нихрена не подходит, а что мне подходит нужно опять искать и подбирать? Может кто скажет конкретно модель?
Старый 01.12.2010, 14:34 (14:34)   #50
Гризли
Аватар для Гризли
бери оригинал АКБ мощный
Старый 01.12.2010, 14:36 (13:36)   #51
1max
1max Младенец
брр. А не оригинала нет? Оригинал стоит почти 10000! вебасты у меня нет, разряжать особо нечем. Задачи только пуск в холод не более.
Старый 01.12.2010, 14:43 (14:43)   #52
Гризли
Аватар для Гризли
иди к партнерам там дешевле
Старый 01.12.2010, 15:05 (14:05)   #53
1max
1max Младенец
а для тупых))))Ещё раз можно объяснить почему всем можно бошь или варту а мне именно оригинал?
Старый 01.12.2010, 15:32 (15:32)   #54
Гризли
Аватар для Гризли
BOSCH 0092S50150 110Ah/920A/393х175х190 полярность обратная ориентировочная стоимость 6300 руб. оригинал 7600 руб. разница 900 руб.
Есть ли смысл?
Старый 01.12.2010, 15:39 (14:39)   #55
1max
1max Младенец
Где такой оригинал за 7600. Отписал во все темы в запчастях на форуме! Пока тишина, утром звонил в автогранд у них 12000р!
Старый 01.12.2010, 15:41 (15:41)   #56
Гризли
Аватар для Гризли
я тебе ответил в своей теме http://www.touareg-club.net/forum/sh...927#post624927
Старый 01.12.2010, 17:55 (17:55)   #57
Olegko
Аватар для Olegko
Поблагодарил(а): 558
Благодарностей: 893
Olegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курс
Гризли, Вот мой ВИН: WVGZZZ7LZ7D081866, что там у меня за батарейка и что есть по наличию, плз.
Olegko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2010, 08:53 (07:53)   #58
Oleg kasper
Аватар для Oleg kasper
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
Oleg kasper Ученик младших классовOleg kasper Ученик младших классовOleg kasper Ученик младших классовOleg kasper Ученик младших классов
Гризли,
Я не знаю почему так хвалят гелиевый аккумулятор , его так же легко разрядить. В мотоспорте и в автогонках давно используют гелиевые аккумуляторы так как жидкостные не допускаются из за того что они при перевороте вытекают , а гелиевые нет. Сам использую только с гелиевый в мотоцикле. Единственный его плюс что его можно в ноль посадить и потом зарядить и он полностью опять готов. Думаю покупая Гелиевый аккумулятор для Туарега вы просто тупо переплачиваете за эту чудо новинку (так как новинкой для обычных авто она стала не так давно).
так что думайте стоит ли его ставить на свой Авто. Уверяю что вы не почувствуете никакой разницы с обычным оригинальны аккумулятором. Это как вместо бензина 95, заливать 95 экто или юльтимейт)). Это отличный маркетинговый ход против антимонопольной полиции .
Всем Удачи на дорогах!!!
Oleg kasper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Гризли (02.12.2010)
Старый 02.12.2010, 09:54 (09:54)   #59
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
Oleg kasper, знаешь, вот конечно не дай бог! НО... акб в туре находится под водительским сидением.. как я уже сказал, не дай бог уши сделать - так эта хрень же из акб польется прямиком в салон на водителя и пассажира. ну его нафиг.. я гелиевый буду ставить.
Старый 02.12.2010, 09:59 (08:59)   #60
Oleg kasper
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
Если разница не большая в цене то можно и гелиевый
nysedaq (20.12.2011)
Текущее время: 17:38. Часовой пояс GMT +3.
