Старый 29.12.2009, 12:48 (12:48)   #1
Гризли
Аватар для Гризли
Поблагодарил(а): 997
Благодарностей: 1,147
Гризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курс
По умолчанию АКБ и как снять головную боль с запуском в холодное время года.
Комрады.
С приходом зимы, хочу немного разяснить по аккумуляторам.
На наши Турики как правило устанавливаются 2 вида АКБ (всего на Турики устанавливалось 5 видов АКБ) но основных всеже 2 вида:
1. 95АН/450А
2. 110АН/520А
Теперь немного о маркировки на примере 95АН/450А, расшифровка довольно простая:
95АН - это емкость АКБ чем больше емкость, тем больше простоит по времени авто, к примеру с включенным светом в салоне, до полной разрядки АКБ
450А - это пусковой ток, который влияет на запуск автомобиля, соответственно чем больше пусковой ток, тем легче заводится автомобиль.
Многим известно, что в целях экономии либо уменьшения себистоимости выпуска автомобиля, на заводе устанавливают далеко не последнии разработки и к сожалению Турика постигла таже участь.
Теперь раскажу что можно сделать, чтобы исправить, как я считаю, данную огрешность с АКБ.
1. В целях экономии денег можно поставить неоригинальную АКБ производства компании BOSCH
Для АКБ 95АН/450А и для АКБ 110АН/520А можно смело поставить АКБ
BOSCH 100AH/830A номер по каталогу 0092S50130 стоимостью 5500-6000 руб.
VARTA 100AH/830A номер по каталогу 6004020833162 стоимостью 5800-6500 руб.
2. Для тех кому нервы и время дороже денег, я мог бы посоветовать Гелевый АКБ от компании BOSCH который выдерживает до 400 разрядок.
BOSCH 95AH/850A номер по каталогу 0092S60020 стоимостью 8500-9500 руб.
Этот АКБ подходит к АКБ 95AH/450A и к АКБ 110АН/520А
Комрады, это очень ВАЖНО!!!
Если на вашем автомобиле установлен догреватель который вы модернизировали в полноценную Вебасту, а не полноценная ВЕБАСТА, то замена АКБ обязательна на более высокую ёмкость, т.к. на автомобилях с полноценной Вебастой установлен второй АКБ в багажнике!!!
С уважением, Александр
Гризли вне форума   Ответить с цитированием Вверх
!Артем! (04.02.2012), Advocat (01.12.2010), Aleks1970 (29.12.2009), And258 (07.02.2012), Andrew 732 (27.10.2011), abbyroad (01.12.2010), alexmur (05.02.2012), appledoc81 (22.10.2014), Boka (13.11.2011), Deep-freezer (11.01.2010), Dru77 (02.02.2012), demetry (19.01.2013), Erbol (07.09.2011), Gorec (30.12.2009), grandandy (27.03.2011), Hastalavista (06.11.2011), JONNY (01.12.2010), jaguar (20.10.2010), KolesnikokKK (03.12.2010), kolombo (31.10.2011), malaevs (12.10.2015), malashiyVY (12.09.2011), megorlov (19.10.2010), moscow (19.12.2011), Nikioleg (24.12.2011), old (24.12.2011), oZZy (14.01.2010), Ridik (30.12.2009), Ruslan4ik (05.02.2012), SergAP (10.12.2010), Shal (29.12.2009), Siroj@_34 (04.03.2010), SMP (24.09.2011), Smit_moscow (19.10.2011), SU500 (19.12.2011), shuraa (31.10.2011), slavuny (03.01.2011), Tantal80 (05.02.2012), VID (01.12.2010), VIDE (02.01.2010), Volzhanin (29.12.2009), VVFalcon (23.08.2014), volk1953 (08.11.2011), Werkstatt (02.01.2011), Yran (30.12.2009), Алексей174 (03.01.2011), Ангара (23.09.2011), Андрей_NR09 (05.10.2010), Андрюха43 (15.02.2012), Буцефал (29.12.2009), ВЯЧЕСЛАВ 64 (29.12.2009), Ден3,2silver (01.12.2010), Денис Северянин (14.11.2010), Игорь_454 (29.12.2009), Игоряныч (10.09.2011), Иннокентий ЕКБ (20.09.2011), Кнопка (05.08.2013), летун (07.10.2010), Михаил16 (29.12.2009), ПАТАПыч (10.09.2011), рыбачок (08.02.2012), Сашыч (29.12.2009), Эдуард 69 (31.03.2019), юра tuar (27.12.2011), _Vlad (09.12.2012)
Старый 10.09.2011, 16:50 (23:50)   #81
Горыныч
Аватар для Горыныч
Благодарностей: 67
Горыныч ПервоклашкаГорыныч Первоклашка
solist, спасибо, посмотрю завтра
Горыныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2011, 23:17 (23:17)   #82
SergDN
Благодарностей: 154
SergDN ПервоклашкаSergDN ПервоклашкаSergDN Первоклашка
а подскажите, кто то ставил варту или бош на 110Ач ? а то смущает, что оригинальный вроде как 380мм, а эти 390мм, или около этого, смысл в том, что оригинал на 10мм меньше... как он туда встает?
за не оригинал есть 2 плюса - разница в цене минимум в 2000р и при покупке можно выбрать свежий выпуск...
SergDN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2011, 05:46 (12:46)   #83
Горыныч
Аватар для Горыныч
Благодарностей: 67
SergDN, 10 мм по длинне там точно не критично. Критично высота и ширина. А какой родной аккумудятор?
Старый 11.09.2011, 09:40 (16:40)   #84
Горыныч
Аватар для Горыныч
Благодарностей: 67
Нашел заглушку на крышке плюсового контакта, как и говорил solist, еще раз спасибо. Установил на место в батарею.
На будущее кто будет устанавливать, вот она, заглушка, в углу крышки, нужно только соединения отрезать.
Тип файла: jpg 11092011965.jpg (209.3 Кб, 25 просмотров)
Schturman (21.10.2014), VVFalcon (23.08.2014)
Старый 11.09.2011, 10:58 (10:58)   #85
SergDN
Благодарностей: 154
Горыныч, оригинальный тоже 110Ач...
Интересно только мнение тех, кто ставил варту или бош на 110Ач, т.к. преположить что он влезет и место посмотреть я и сам могу, а вот по месту может и не зайти... так кто то ставил?
Старый 11.09.2011, 11:04 (10:04)   #86
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
solist Первоклашкаsolist Первоклашка
SergDN, у меня стоит оригинал, тоже Варта. Мне кажется, размерами они отличаться не будут, и не оригинал должен встать без проблем.
solist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2011, 11:14 (18:14)   #87
Горыныч
Аватар для Горыныч
Благодарностей: 67
SergDN,
Я ставил не штатную Варту 100 а/ч а штатная тоже варта но 95 а/ч. Размеры абсолютно одинаковые. По месту точно зайдет. Ящик просторный, но высота естественно ограничена, ширина же ограничена креплением, по длине запас большой.
Старый 11.09.2011, 12:25 (12:25)   #88
SergDN
Благодарностей: 154
solist, они отличаются, поэтому предположения нужно исключить
Горыныч, 100Ач влезет без проблем - он меньше размером...
так кто то ставил не оригинал - варту или бош на 110Ач
Старый 13.09.2011, 16:00 (16:00)   #89
SergDN
Благодарностей: 154
По умолчанию Кто то ставил в Тур ак-р 110Ah бош или варту?
интересует только опыт тех кто ставил!? (предполагать и гадать пжл не нужно, так же как и предлагать взять оригинал)
т.к. оригинальный ак-р на 110Ач меньше в размерах не оригинального варты или боша на 110Ач на целых 10мм возникает вопрос - нормально входит по размерам, местам крепления, местам подключения, высоте и т.д. или есть нюансы?
Старый 13.09.2011, 16:14 (16:14)   #90
Астанатур
АстанаТерапевт
Аватар для Астанатур
Поблагодарил(а): 5,664
Благодарностей: 7,167
Ставил в ОД ВАРТУ 110 все замечательно подошло. Уже год, полет нормальный
Старый 13.09.2011, 16:57 (16:57)   #91
SergDN
Благодарностей: 154
Астанатур, ставили именно не оригинальную вагеновскую варту, а обычную из автомагазина ? а то в оригинале тоже варта, только корпуса разные...
Старый 13.09.2011, 17:06 (17:06)   #92
Астанатур
АстанаТерапевт
SergDN, обычную с автомагазина, сняли тоже варта на 95. проблем не было
Старый 13.09.2011, 17:46 (17:46)   #93
Hemi
Аватар для Hemi
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 94
Hemi ПервоклашкаHemi Первоклашка
В V10 ставил Bosch 110h S5 серия
Hemi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2011, 19:07 (22:07)   #94
ПАТАПыч
Аватар для ПАТАПыч
Благодарностей: 154
ПАТАПыч ПервоклашкаПАТАПыч Первоклашка
Ставил не Варту но всё подошло . Обычную из магаза с обратной полярностью.
ПАТАПыч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2011, 19:44 (19:44)   #95
SergDN
Благодарностей: 154
ПАТАПыч, а не варту, тогда что интересно? там вроде только бош и варта, которые на одном заводе делают :)
Старый 13.09.2011, 20:24 (19:24)   #96
afinogenchik
Аватар для afinogenchik
afinogenchik Младенец
Привет! Поставил зимой себе Варту 110. Подощло все замечательно. Крутит просто улет.
afinogenchik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2011, 01:38 (08:38)   #97
Горыныч
Аватар для Горыныч
Благодарностей: 67
SergDN,
да там их вон сколько!
http://www.pusk12.ru/shop/podbor-akk...7/17769-32-v6/
Старый 14.09.2011, 10:01 (10:01)   #98
SergDN
Благодарностей: 154
Горыныч, сколько? по вашей ссылке вообще 1 и тот титан и тот сильно меньше по размерам...
Старый 23.09.2011, 08:08 (08:08)   #99
Lex851
Аватар для Lex851
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 29
Lex851 Младенец
а можно как нибудь установить два акума?
Lex851 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2011, 09:37 (09:37)   #100
SergDN
Благодарностей: 154
поставил бош - ибо был свежего выпуска... когда поставил 2 ак-ра рядом - оказались ваще одинаковые - как их мерили те, у кого я узнавал размеры остается загадкой...
Lex851, можно, но дешевле купить новую машину :)
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +3.
