29.12.2009, 12:48 (12:48) | #1 |
Поблагодарил(а): 997
Благодарностей: 1,147
2530
АКБ и как снять головную боль с запуском в холодное время года.
Комрады.
С приходом зимы, хочу немного разяснить по аккумуляторам. На наши Турики как правило устанавливаются 2 вида АКБ (всего на Турики устанавливалось 5 видов АКБ) но основных всеже 2 вида: 1. 95АН/450А 2. 110АН/520А Теперь немного о маркировки на примере 95АН/450А, расшифровка довольно простая: 95АН - это емкость АКБ чем больше емкость, тем больше простоит по времени авто, к примеру с включенным светом в салоне, до полной разрядки АКБ 450А - это пусковой ток, который влияет на запуск автомобиля, соответственно чем больше пусковой ток, тем легче заводится автомобиль. Многим известно, что в целях экономии либо уменьшения себистоимости выпуска автомобиля, на заводе устанавливают далеко не последнии разработки и к сожалению Турика постигла таже участь. Теперь раскажу что можно сделать, чтобы исправить, как я считаю, данную огрешность с АКБ. 1. В целях экономии денег можно поставить неоригинальную АКБ производства компании BOSCH Для АКБ 95АН/450А и для АКБ 110АН/520А можно смело поставить АКБ BOSCH 100AH/830A номер по каталогу 0092S50130 стоимостью 5500-6000 руб. VARTA 100AH/830A номер по каталогу 6004020833162 стоимостью 5800-6500 руб. 2. Для тех кому нервы и время дороже денег, я мог бы посоветовать Гелевый АКБ от компании BOSCH который выдерживает до 400 разрядок. BOSCH 95AH/850A номер по каталогу 0092S60020 стоимостью 8500-9500 руб. Этот АКБ подходит к АКБ 95AH/450A и к АКБ 110АН/520А Комрады, это очень ВАЖНО!!! Если на вашем автомобиле установлен догреватель который вы модернизировали в полноценную Вебасту, а не полноценная ВЕБАСТА, то замена АКБ обязательна на более высокую ёмкость, т.к. на автомобилях с полноценной Вебастой установлен второй АКБ в багажнике!!! С уважением, Александр |
Поблагодарили: | !Артем! (04.02.2012), Advocat (01.12.2010), Aleks1970 (29.12.2009), And258 (07.02.2012), Andrew 732 (27.10.2011), abbyroad (01.12.2010), alexmur (05.02.2012), appledoc81 (22.10.2014), Boka (13.11.2011), Deep-freezer (11.01.2010), Dru77 (02.02.2012), demetry (19.01.2013), Erbol (07.09.2011), Gorec (30.12.2009), grandandy (27.03.2011), Hastalavista (06.11.2011), JONNY (01.12.2010), jaguar (20.10.2010), KolesnikokKK (03.12.2010), kolombo (31.10.2011), malaevs (12.10.2015), malashiyVY (12.09.2011), megorlov (19.10.2010), moscow (19.12.2011), Nikioleg (24.12.2011), old (24.12.2011), oZZy (14.01.2010), Ridik (30.12.2009), Ruslan4ik (05.02.2012), SergAP (10.12.2010), Shal (29.12.2009), Siroj@_34 (04.03.2010), SMP (24.09.2011), Smit_moscow (19.10.2011), SU500 (19.12.2011), shuraa (31.10.2011), slavuny (03.01.2011), Tantal80 (05.02.2012), VID (01.12.2010), VIDE (02.01.2010), Volzhanin (29.12.2009), VVFalcon (23.08.2014), volk1953 (08.11.2011), Werkstatt (02.01.2011), Yran (30.12.2009), Алексей174 (03.01.2011), Ангара (23.09.2011), Андрей_NR09 (05.10.2010), Андрюха43 (15.02.2012), Буцефал (29.12.2009), ВЯЧЕСЛАВ 64 (29.12.2009), Ден3,2silver (01.12.2010), Денис Северянин (14.11.2010), Игорь_454 (29.12.2009), Игоряныч (10.09.2011), Иннокентий ЕКБ (20.09.2011), Кнопка (05.08.2013), летун (07.10.2010), Михаил16 (29.12.2009), ПАТАПыч (10.09.2011), рыбачок (08.02.2012), Сашыч (29.12.2009), Эдуард 69 (31.03.2019), юра tuar (27.12.2011), _Vlad (09.12.2012) |
23.09.2011, 15:18 (15:18) | #101 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 29
29
SergDN, да ну? неужели нельзя поставить где нибудь ссади, протянуть провада, использовать его только для вебасты, а когда заводится то скидывать клеммы, просто я думал что есть гденибудь место под него, спрятанное, а проводку для акума я и сам могу протянуть
23.09.2011, 18:40 (17:40) | #102 |
6
SergDNскидывать клеммы, я и сам могу протянуть
23.09.2011, 20:10 (20:10) | #103 |
Благодарностей: 29
29
Мультик, знаю, поэтому и говорю что скидывать клеммы при заводке авто, где стоит 2-ой акум у туров у которых в базе 2 акума установленно?
23.09.2011, 22:16 (22:16) | #105 |
Благодарностей: 29
29
solist, даже так? я если честно думал что логичней будт ему стоять гдето сбоку под обшивкой в багажнике, жесть почему немцы так засовывают акумы
23.09.2011, 22:23 (22:23) | #106 |
Благодарностей: 154
207
Lex851, колхоз с риском для машины - дело каждого - тут я не советчик... я говорил про оригинальный вариант... в вашем случае проще купить пусковой аккумуляторный чемодан и в случае просадки основного вебастой пускаться от него...
24.09.2011, 07:01 (10:01) | #107 |
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
724
19.10.2011, 14:36 (14:36) | #109 |
Поблагодарил(а): 279
Благодарностей: 274
449
Камрады, приветствую!
Первый раз меняю аккумулятор. Подскажите - если я вытащу аккумулятор для подзарядки иили замены БЕЗ параллельного запитывания, то как обстоят дела с запиранием автомобиля? Сигналка как я понял работать не будет, а сам замок закроется если ключом закрывать??? |
19.10.2011, 15:08 (15:08) | #110 |
подскажите как снять аккумулятор
19.10.2011, 15:15 (15:15) | #111 |
Благодарностей: 274
449
Пост № 34. Выдам секрет: поиск рулит! |
26.10.2011, 18:07 (18:07) | #112 |
Благодарностей: 68
68
Подскажите, какой аккумулятор стоит у меня. Вот мой VIN: WVGZZZ7LZ9D024194
А то собираюсь доустановить минитаймер на включение ВЕБАСТЫ, и слышал, что аккумулятор надо ставить повышенной мощности типа 110Ah/850A. Но не зная точных размеров родного, мне трудно подобрать другой не оригинальный аккумулятор. |
26.10.2011, 21:41 (21:41) | #113 |
Благодарностей: 68
68
А то собираюсь доустановить минитаймер на включение ВЕБАСТЫ, и слышал, что аккумулятор надо ставить повышенной мощности типа 110Ah/850A. Но не зная точных размеров родного, мне трудно подобрать другой не оригинальный аккумулятор. Заранее благодарен. |
27.10.2011, 09:40 (12:40) | #114 |
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
35319
Саша М, на 2.5 точно стоит 85Ah. Если будешь менять то и закажи плюсовой провод как на трехлитровых, стоит около 1300 рупий у ОД. Потому как родной короткий и не дотянется до + большой батареи.
31.10.2011, 08:27 (08:27) | #118 |
Благодарностей: 29
29
пластик который нужно снять должен очень тяжело вытаскиваться? с низу то он нормально отошел, но его что то держит вверху, боюсь сломать
31.10.2011, 08:40 (10:40) | #119 |
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
1484
Гриф, прикольно, у меня тоже ещё оригинальный стоит с 2003 года, уже ему скоро 9 год пойдёт. Всё жду, когда запросит замену. По закону подлости, чую, произойдёт это зимой Установлен, кстати, тоже 110 А/ч.
31.10.2011, 08:45 (11:45) | #120 |
35319
У меня сегодня глюк был, повернул утром ключик. Крутанул разок и замолк На улице -3. Потом второй раз повернул, даже без кручения завелся. Чё было не пойму.
Последний раз редактировалось Aleks1970; 31.10.2011 в 08:50. |
