Старый 22.10.2012, 16:08 (16:08)   #1
Andrey1985
Andrey1985 Младенец
По умолчанию снятие установка распредвала
Господа мож кто в курсе как на R5 снять и поставить распредвал без специнструмента. А то надо гидрокомпенсаторы надо поменять. Недавно приобрел тура. 2006 год. 134 000 пробег
Andrey1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2012, 16:12 (16:12)   #2
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Andrey1985,
http://www.touareg-club.net/forum/sh...E4%E2%E0%EB%E0
Я менял на 140 000
Старый 22.10.2012, 16:31 (16:31)   #3
Andrey1985
Andrey1985 Младенец
Толи я слепой толи не вижу не фига... Но все равно спасибо
Старый 22.10.2012, 16:32 (16:32)   #4
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Andrey1985, Я не конкретный пост ссылку дал. Ты уж чуть поработай - прочти темы целиком.
Мой рассказ по третьей ссылке
Последний раз редактировалось inisel; 22.10.2012 в 16:34.
Старый 22.10.2012, 16:33 (16:33)   #5
Andrey1985
Andrey1985 Младенец
Ок. буду внимательнее
Старый 02.11.2012, 14:50 (14:50)   #6
Иван Самойлов
Аватар для Иван Самойлов
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 46
Иван Самойлов Младенец
Мужики а подскажите можно ли провести самостоятельную диагностику состояния распредвала и гидриков сняв при этом только крышку головки, какие при этом сложности и на что конкретно нужно обратить внимание. Если кому не сложно ответить на такой вопрос?, за ранее спасибо....
Иван Самойлов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2012, 15:58 (15:58)   #7
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,720
Иван Самойлов, если крышку снять, видно неисправные гидрики... они протерты и часто до дырки.
chikanarik на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2012, 16:12 (16:12)   #8
Иван Самойлов
Благодарностей: 46
Это я и хотел услышать, сомневался немного. Спасибо
chikanarik (02.11.2012)
Старый 02.11.2012, 16:16 (16:16)   #9
chikanarik
Иван Самойлов, пожалуйста! Глянь еще профильные темы, там много полезного.
Старый 02.11.2012, 23:50 (23:50)   #10
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Иван Самойлов,
chikanarik,
гидрики без снятия распреда разглядеть очень сложно. Нужна подсветка точно в точку. Если видны круги, то уже началось. Распред посмотреть проще. На кулачках не должно быть полос. Если зеркало нарушено, уже плохо
Старый 10.11.2012, 20:39 (20:39)   #11
Иван Самойлов
Благодарностей: 46
Печаль фото отчет
Доброго времени суток , сегодня снимал крышку головки, смотрел распредвал, гидрики не видно а сам вал посмотрел, насколько должно быть зеркало не знаю но на ощупь все гладко и не ощущается царапин. кстати пошаговый фото отчет по снятию крышки, кому то может пригодится
1.Общий вид в сборе
2.Откручиваем сажевую трубку по два болта на 13 с каждой стороны на фланцах + 1шт
3. Вынимаем грибок он просто вставлен в резиновую рубашку, раскачивая в верх низ влево право
4. откручиваем масло-заливнею горловину три болта под звездочку
5. масло-заливная горловина в разборе
6. Снимаем пластиковую крышку руками она не прикручена
7. откручиваем 16 болтов
8. вот оно чудо распредвал
9. все он же ток с другой стороны
10. крышка к верх ногами
11. собираем в обратном порядке, только запаситесь герметиком при установке масло-заливной горловины из под нее часто сочится масло мне ставили уже такой диагноз ОД когда я к ним обращался но это уже в другом разделе (подкапывание масла на 2,5 TDI)
Тип файла: jpg распред 1.jpg (269.5 Кб, 220 просмотров)
Тип файла: jpg распред 2.jpg (310.7 Кб, 204 просмотров)
Тип файла: jpg распред 3.jpg (273.2 Кб, 207 просмотров)
Тип файла: jpg распред 4.jpg (312.2 Кб, 191 просмотров)
Тип файла: jpg рапиред 5 .jpg (234.8 Кб, 181 просмотров)
Тип файла: jpg рапиред 6.jpg (279.7 Кб, 184 просмотров)
Тип файла: jpg рапиред 7.jpg (277.6 Кб, 188 просмотров)
Тип файла: jpg рапиред 8.jpg (309.5 Кб, 306 просмотров)
Тип файла: jpg рапиред 9.jpg (351.6 Кб, 363 просмотров)
Тип файла: jpg рапиред 10.jpg (326.1 Кб, 273 просмотров)
Старый 10.11.2012, 20:55 (20:55)   #12
mishustik
Аватар для mishustik
Благодарностей: 67
mishustik Первоклашкаmishustik Первоклашка
А какое масло использовалось? И сроки замены?
mishustik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2012, 21:00 (21:00)   #13
Иван Самойлов
Благодарностей: 46
Удивление распредвал фото
И еще мужики выкладываю фото распредвала, может среди вас есть эксперт который по фото может определить в каком состоянии мой распредвал?
Тип файла: jpg №1.jpg (230.8 Кб, 300 просмотров)
Тип файла: jpg №2.jpg (247.9 Кб, 279 просмотров)
Тип файла: jpg №3.jpg (271.8 Кб, 264 просмотров)
Тип файла: jpg №4.jpg (235.7 Кб, 306 просмотров)
Тип файла: jpg №5.jpg (229.7 Кб, 644 просмотров)
Тип файла: jpg №6.jpg (248.6 Кб, 292 просмотров)
Старый 10.11.2012, 21:05 (21:05)   #14
Иван Самойлов
Благодарностей: 46
последнее Кастрол EDGE 5w30 допуск VW 507 но оно для дизеля и бензинового двигателя не идет только на NF (новый тур-дизельный) а до этого старый хозяин два года лил кастрол для дизеля с допуском 501 , да и сей час в картере плавает примерно лит 2,5 саляры, или уплотнения форсунок или что то еще, так как уплотнения меняли на форсунках 4тыс назад
Старый 10.11.2012, 23:13 (23:13)   #15
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Иван Самойлов, специалист я не великий, но второй и пятый кулачки мне не нравятся. Тебе надо снимать распред и смотреть гидрики. Ждём оценки Грифа.
Старый 10.11.2012, 23:35 (22:35)   #16
юра tuar
Аватар для юра tuar
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 97
юра tuar Первоклашкаюра tuar Первоклашка
Я тож неспециолист. Но мне кажется 1235 кулачки не гуд?
Снимал у себя клапанную крышку, распред весь блестит.
юра tuar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2012, 23:45 (23:45)   #17
FDriver
Аватар для FDriver
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 945
Изображений в галерее: 38
FDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курс
Да я уже Ивану отписал, распред-вал под замену, и на какой то фото ,номер 4 видно что гидрики выгнулись ( стерлись почти до дыр ) присмотритесь к фото внимательнее. У меня 4 почти до дыр были пробиты а остальные почти все вогнулись во внуть( стерлись ). Да и посмотрите накат на кулачках, а у меня распред-вал лучше выглядел.ЗАМЕНА ОБЯЗАТЕЛЬНА.
Последний раз редактировалось FDriver; 10.11.2012 в 23:47.
FDriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2012, 00:00 (23:00)   #18
юра tuar
Аватар для юра tuar
Благодарностей: 97
Вот это двиг. и губит.
Старый 11.11.2012, 15:09 (18:09)   #19
slava600
Аватар для slava600
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 21
slava600 Младенец
юра tuar, Это точно, допуск 506.01 вязкость 0w30
slava600 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2012, 21:52 (21:52)   #20
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Иван Самойлов, А как двиг работал? Турбина бубнила? Потеря мощности?
Antontdi3130962 (25.02.2019)
Текущее время: 07:37. Часовой пояс GMT +3.
