Старый 12.11.2012, 07:21 (07:21)   #21
Иван Самойлов
Аватар для Иван Самойлов
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 46
Иван Самойлов Младенец
Иван Самойлов, А как двиг работал? Турбина бубнила? Потеря мощности?
сильная вибрация, особенно при торможении, после остановки на драйв расход 1,8 лит/час в паркенг 1,3 лит/час набор скорости сопровождался вибрацией до 2,1тыс/об/мин потом ровно ехала пока не сбрасываешь скорость и обороты уменьшаются, по началу думал что коробка передачь (АКПП) кстати при ручном управлении и поддержке оборотов на уровне 2,1 все ровно и нет потери в мощьности... как то так
Иван Самойлов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2012, 07:59 (07:59)   #22
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Иван Самойлов, видимо двиг "троит". У меня из-за пробитого гидрика не работал второй цилиндр. При этом выхлоп шёл во впускной коллектор, турбина сильно бубнила, но на оборотах ниже рабочих турбины, машина ехала. Проверяй гидрики.
Старый 12.11.2012, 09:16 (09:16)   #23
Иван Самойлов
Благодарностей: 46
все со вчерашнего дня пешиход, отдал машинку ОД, там еще куча чего под замену...
Старый 12.11.2012, 09:56 (09:56)   #24
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Иван Самойлов, давно купил?
Старый 12.11.2012, 10:00 (09:00)   #25
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
Иван Самойлов, ОД = Отдай Деньги
Старый 12.11.2012, 11:08 (11:08)   #26
Иван Самойлов
Благодарностей: 46
Купил в начале августа уже проехал на нем 12 тыс брал у знакомого
почему к оф.дил. доэтого менял уплотнения на насос - форсунках, проехал 4000тыс и опять полный картер соляры, может и от этого распред под замену, обратился к дяде Васи мол что за х...йня, а он мне в ответ ты саляру х...евую лил вот и все сломалось, мол все нормально. Теперь жду официального заключения от ОФ ДИ он хоть и криволапый но имеет все сертификаты и лицензии для заключения вердикта. После его ответа буду нажимать на д.Васю чтоб он мне все оплатил если докажу что он виноват.
Кстати кто подскажет куда потом с заключением нужно обращаться, есть у кого опыт или нет.
Старый 12.11.2012, 11:14 (11:14)   #27
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Ставлю сто рублей, что в ответе ОД будут две основные фразы "Масляное голодание" и "Некондиционное топливо". В 99% случаев ОД отвечает именно так, потому как что угодно можно этим оправдать, а главное - сложно подтвердить/опровергнуть.
Старый 12.11.2012, 11:45 (10:45)   #28
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
inisel, +1
и предложит поменять тебе голову в сборе за 250тыс.
на самом деле я знаю в чём проблема и как лечится.. но тебе мой способ наврятли подойдёт =)
Старый 12.11.2012, 12:01 (12:01)   #29
Иван Самойлов
Благодарностей: 46
ОХ КАКИЕ ВСЕ УМНЫЕ И СКОЛЬКО ЗНАЮТ, И МНЕ НЕ ПОДАЙДЕТ, И ЧТО ОТВЕТЯТ ОД.. , МНЕ МОЖЕТ КОНИБУДЬ ОТВЕТИТЬ ИЗ ВАС ПОЧЕМУ УПЛОТНЕНИЯ НАСОС - ФОРСУНОК ПОРВАЛИСЬ, С КОРЕЕ ВСЕГО НЕТ, 99%! А ОНИ И 4000 ТЫС / КМ НЕ ПРОШЛИ, ИЛИ ТОЖЕ СЧИТАЕТЕ ЧТО ЭТО ДЛЯ НИХ НОРМА... ХОТЬ КТО НИ БУДЬ ИЗ ВАС ОБРАЩАЛСЯ С ПРЕТЕНЗИЯМИ К МАСТЕРАМ А ОНИ ОТКАЗЫВАЛИСЬ ГОВОРЯ ЧТО Я САМ ВИНОВАТ ЛИЛ ПЛОХУЮ СОЛЯРУ.... ВЫ ВООБЩЕ ОЧЕМ МУЖИКИ...
Старый 12.11.2012, 12:34 (12:34)   #30
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Иван Самойлов, именно об этом. Не кричи. Тебе дадут развёрнутый ответ о причине "полёта" гидриков с распредом.
ОД с наименьшей вероятностью будет заморачиваться грамотным ответом о причинах дефекта чужого ремонта. Ты бы видел какие "ответы" шлёт официал из Вольфсбурга. Работа у них на "отъ.бись". Вместе с их "горячей линией" и Куланцем.
Но тебе всё ж - удачи! Пусть твой случай станет хорошим исключением.
Последний раз редактировалось inisel; 12.11.2012 в 21:17.
Старый 12.11.2012, 12:34 (11:34)   #31
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
Иван Самойлов,
- ОД двигатели не ремонтирует, а занимается заменой их частей.
- Причина разрыва уплотнения насос-форсунок - плохая посадка НФ в ГБЦ.
- Попадание соляры в масло следствие истирания уплотнения НФ или огромной выработки в колодцах НФ от движения самой НФ в них.
- Обращались к од ни раз, даже самые грамотные ребята из ремзоны, они могут этот двигатель только собрать по книжке, но не починить ГБЦ или загильзовать колодцы насосфорсунок, или загильзовать поршневую.
- А в книжке, которая ELSA, не написано что насос-форсунки надо протягивать через 500км.
- Так же там не написано, что если форсунку в кручивать по книжке 12Нм +270град. - то с 90% вероятностью достаётся резьба м 6x1 из алюминиевой ГБЦ (я таких достал 5 штук)
- Вот они и боятся их нормально закручивать, кому надо тебе ГБЦ за свой счёт менять, а необжатая НФ вываливается очень быстро.
- B никто из них понятия не имеет зачем нужны стальные резьбовые вставки для армирования резьбы.
И это.. первое правило Мужика - держать себя в руках.
Старый 13.11.2012, 14:11 (14:11)   #32
Иван Самойлов
Благодарностей: 46
доброго всем времени суток!!! Пришел ответ от ОД, что распредвал в нормальном рабочем состаянии, гидро компенсаторы пока не смотрели, и вибрация и расход из-за порванных уплотнений насос форсунок, вобщем идет разбор жду окончательный ответ, а д.Вася сказал что если ОД даст бумагу что уплотнения были обнаружены порванными вернет мне деньги за ремонт.
Старый 13.11.2012, 14:18 (14:18)   #33
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Иван Самойлов, я в шоке. Ты с ОД не ошибся? они машины точно чинят?
Старый 13.11.2012, 14:45 (14:45)   #34
Иван Самойлов
Благодарностей: 46
АвтоМир Воронеж Оф Дил, такие дела , кто подскажет номер (Ремкомплект крепления форсунки) + гайки там одноразовые идут.
Старый 13.11.2012, 15:29 (15:29)   #35
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Иван Самойлов, у меня внешне и то лучше рвал был, а когда его сняли, отшлифованый пробитым гидриком кулачок оказался практически круглячком.
У тебя история, кмк, серьёзнее. Задиров на каждом кулачке дофига. Задираться они могут только от гидриков. Я б просил лично убедиться в состоянии гидрокомпенсаторов. Без снятия рвала, их просто не видно.
Последний раз редактировалось inisel; 13.11.2012 в 15:58.
Старый 13.11.2012, 15:46 (15:46)   #36
FDriver
Аватар для FDriver
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 945
Изображений в галерее: 38
FDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курс
О чем говорим парни, всему ГРМ пипец, а он себя надеждами кормит, Иван! Менять однозначно все гидрачи и Распред-вал, или потом нам вопросы не задавай, что поменял уплотнения, а тача не ПРЕТЬ совсем. Если уж взялся, то доделай все до конца.
FDriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2012, 15:50 (15:50)   #37
Иван Самойлов
Благодарностей: 46
будем снимать, но оф дил хочет сначала запустить ДВС после ремонта а потом уже распредвал смотреть. Не пойму я этих ОД, им на ремонт напрашиваешся а они не хотят, не спешат...!
Старый 13.11.2012, 15:58 (15:58)   #38
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Иван Самойлов, непонятно. Разобрали, потом собрали, потом запустят, потом опять разбирать? Чёт я не понимаю....
Старый 13.11.2012, 16:13 (16:13)   #39
FDriver
Аватар для FDriver
Благодарностей: 945
Ага комрад, я тебя полностью поддерживаю, мутят, сцуки сто ПУДОВ, И ПАРНЯ РАЗВЕСТИ ХОТЯТ, НА ГЛУШНЯК. ОД КАЗАЛ НЕ МЕНЯТЬ, ПРАВИЛЬНО, они знают, что через 3-5 тыков ты к ним с более серьезным ремонтом приедеш, вот их политика. А ты их слушай и вкушай, ИВАН, на то он и форум, чтоб у знатоков спросить помощи. А не , ОД И ОД . Мы тебе много чего подсказали, и еще подскажем, но на ОД расчитывать не стоит на все 100%., там лохов любят ( не в твой огород )
Старый 13.11.2012, 21:58 (20:58)   #40
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
Иван Самойлов,
Гриф привет!почисти старые сообщения,тебе невозможно отослать
Текущее время: 04:15. Часовой пояс GMT +3.
