#81 |
![]() Город: Сибирь-Матушка
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
chikanarik,
Несомненно, гуру слушаю ![]() |
#82 |
8120
вот и я заменить распредвал.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=394 |
#83 |
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,721
10599
malashiyVY, молодец! Поздравляю!
интересно... я на своём доеду до замены гидриков и распредвала?... |
Поблагодарили: | malashiyVY (23.12.2012) |
#84 |
8120
chikanarik,
![]() Вообще слесаря знают историю авто до меня, ну и рассказал я как и чего,ну и сказали что двигатель в таком состоянии из того что машина всю жизнь ночует и заводится в тепле, меняется масло каждые 7500 и топливный, говорят все, более ничего этому мотору не надо, есть еще один 2.5 у нас, пробег 270, такая же история как у моего, и он не осыпался досих пор, только распредвал меняли 2 раза на нем, первый раз на150, второй сейчас. Добавлено через 7 минут 2 секунды А вообще очень рад что тур теперь точно в идеале ![]() |
Последний раз редактировалось malashiyVY; 23.12.2012 в 20:46. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | chikanarik (23.12.2012) |
#85 |
10599
malashiyVY, на моём распред вал, гидрики, родные... пробег 226255... авто "живёт" на улице, эксплуатируется каждый день в городском режиме (со всеми пробками и "преимуществами" г Москва) так что полюбому мой покрепче будет)))
Поблагодарили: | cильвер 069 (11.07.2013), malashiyVY (23.12.2012) |
#86 |
8120
chikanarik,
Точно ![]() |
#87 |
Так же как и вы поменял сегодня гидрики и распред, симптомы были такие, расход на холостых на прогретом был 1.6 л/ч на парке, искал какой датчик навернулся целый год, потом попал к дизелисту хорошему он сказал что коррекция на втором циллиндре большая, а четвертый компенсирует, смотри гидрики. Так и вышло второй чуть ли не до дыр протерся да и все почти выгнуты и распреду хана, хотя и заводился и тихо работал, поставил распред оригинал, а гидрики ИНА как здесь написано для дорестайла.
#89 |
Touareg 2.5 R5TDI Individual
Привет! Подскажите пожалуйста если кто сможет. VW touareg 2.5 tdi после замены распреда и компенсаторов, машина завелась, поработала минуту и умерла. После долгих попыток всё же завелась, но троит. Диагностика сначала писала пропуск первого цилиндра, сейчас вообще не чего не пишет, не знаю что делать. Перечитал много всего, но конкретики нет. Может кто подскажет. Заранее спасибо!!!
#91 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
точнее меняли ли алмазную шайбу.. ? ) так которая шайба повышенного трения.
иначе метки уйдут как дети в школу, как-будто РВ и не зажимали. |
#92 |
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 64
64
Подскажите какие лучше ставить клапана впуск, выпуск,и вкладыши?
#95 |
2.5 tdi bnz колбасит на холостых идет белый дым режущий глаза при этом моторчик крутится как нормальный тишина в голове все обслужили синхра в норме .машина в бокс заехала своим ходом с жалобами о не той тяге и металлическим звуком .нашли что устранили заменили распред гидрики притертые клапана и тд после сборки машина завелась быстро но с белым дымом и трясучкой по машине . коррекция в норме максимум 0.75 на холодную. ремкомплекты менял на форсы выработки нет на посадочном месте .подскажите может где-то косяка надавил
#96 |
Други мои, здравствуйте! Случилось то, что должно было случиться. Пробег 213000 км. Бубнилово, вибрация и всё такое. Первичный осмотр показал, что кончился распредвал. Пригласил моториста. Вердикт не важен. У меня только вопросы возникли:
Что именно менять в связи с этим? РВ и гидрики понятно, но надо ли менять валы с рокерами? Можно ли оставить старые болты? Если кто может, подскажите, пожалуйста. Заранее спасибо! |
#97 |
Други мои, здравствуйте! Случилось то, что должно было случиться. Пробег 213000 км. Бубнилово, вибрация и всё такое. Первичный осмотр показал, что кончился распредвал. Пригласил моториста. Вердикт не важен. У меня только вопросы возникли:*Что именно менять в связи с этим? РВ и гидрики понятно, но надо ли менять валы с рокерами? Можно ли оставить старые болты? Если кто может, подскажите, пожалуйста.Заранее спасибо!
#98 |
8120
070 109 101 P 13377
038 103 673 B -10шт Не видит меняем на 038 103 673 C GLB 070 103 673 A -2шт Не видит меняем на 070 103 673 A GLB 038 109 309 C -10шт 1031 038 103 714 A -10шт 119 070 103 407 217 070 145 215 524 070 109 421 A 352 N 105 217 01 41 036 115 111 B 46 070 115 315 A 331 |
#99 |
Это ответ мне или так, просто?
Что-то не совсем понятно, если ответ... |
#100 |
8120
TimohinSergey22081972,
Практически все позиции которые я заказывал при замене распредвала. в списке нету только болтов и прокладок. |
Поблагодарили: | Серега К (05.03.2018) |
