Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Ходовая часть
Старый 02.07.2014, 17:45 (17:45)   #1
Благодарностей: 4,160
По умолчанию Отчет - замена переднего ступичного подшипника.
Фотоотчет о замене переднего ступичного подшипника на Туареге 3.2 бензин, так же меняются подшипники и на всех других Турах кроме 2.5 TDI, там подшипник идет в сборе со ступицей.
Начнем. Снимаем колесо и застопорив тормозной диск отверткой от проворачивания откручиваем ступичную гайку многогранной головкой на 32 мм. Фото 1.
Головкой на 18 отворачиваем гайку шаровой опоры верхнего рычага. Отворачиваем до конца и затем наживляем на пару витков, сбиваем ее. Фото 2.
Головкой на 21 отворачиваем гайки нижней шаровой опоры и рулевого наконечника, гайку нижней шаровой опоры также отворачиваем до конца и наживляем на пару витков. Сбиваем нижнюю шаровую и рулевой наконечник. Снимаем рулевой наконечник и отводим в сторону. Фото 3.
Поворачиваем поворотный кулак и откручиваем снизу болт с внутренним 6-ти гранником на 6 мм. Фото 4.
И верхний болт в внутренним торксом на 30. Фото 5.
Далее отворачиваем 2 болта крепления тормозного суппорта к кулаку головкой на 21мм. Окручиваем гайку верхней шаровой. Отводим поворотный кулак и подвешиваем суппорт к верхнему рычагу. Фото 6.
Снимаем тормозной диск и щиток.
Откручиваем гайку нижней шаровой опоры и снимаем поворотный кулак. Фото 7 и 8.
В прессе выпрессовываем ступицу из кулака и подшипника, оправку подбираем по диаметру меньше чем внутренний диаметр ступичного подшипника. На ступице остается внутренняя обойма ступичного подшипника. Фото 9.
Внутреннюю обойму можно снять с помощью спецсъемника, либо разрезав болгаркой.
Снимаем стопорное кольцо и выпрессовываем подшипник. Оправкой давим на внутреннюю обойму подшипника. Фото 10 и 11.
Тщательно чистим канавку стопорного кольца от ржавчины и грязи. Подбираем подходящую оправку ставим на нее кулак и запрессовываем новый подшипник магнитной стороной внутрь (к датчику АБС) старым подшипником. Фото 12.
и ставим новое стопорное кольцо.
Запрессовываем ступичный подшипник с кулаком на ступицу. Оправкой давим на внутреннюю обойму ступичного подшипника. Фото 13 и 14.
Сборка в обратной последовательности.
Моменты затяжки:
Гайка нижней шаровой опоры – 105 Нм
Гайка верхней шаровой опоры – 95 Нм
Гайка рулевого наконечника – 90 Нм
Ступичная гайка – 500 Нм
Болты крепления тормозного суппорта к кулаку – 270 Нм
Тип файла: jpg ФОТО1.jpg (206.3 Кб, 7596 просмотров)
Тип файла: jpg ФОТО2.jpg (236.7 Кб, 7561 просмотров)
Тип файла: jpg ФОТО3.jpg (187.9 Кб, 7490 просмотров)
Тип файла: jpg ФОТО4.jpg (166.4 Кб, 7447 просмотров)
Тип файла: jpg ФОТО5.jpg (141.8 Кб, 7404 просмотров)
Тип файла: jpg ФОТО6.jpg (235.9 Кб, 7449 просмотров)
Тип файла: jpg ФОТО7.jpg (266.2 Кб, 7355 просмотров)
Тип файла: jpg ФОТО8.jpg (257.5 Кб, 7314 просмотров)
Тип файла: jpg ФОТО9.jpg (275.2 Кб, 7351 просмотров)
Тип файла: jpg ФОТО10.jpg (199.3 Кб, 7239 просмотров)
Тип файла: jpg ФОТО11.jpg (216.3 Кб, 7204 просмотров)
Тип файла: jpg ФОТО12.jpg (222.5 Кб, 7180 просмотров)
Тип файла: jpg ФОТО13.jpg (226.2 Кб, 7178 просмотров)
Тип файла: jpg ФОТО14.jpg (188.5 Кб, 7179 просмотров)
Последний раз редактировалось ROTEX; 02.07.2014 в 19:15.
Alegan (11.09.2014), Alex ch (01.05.2016), AlexSur (28.06.2019), Andre58 (10.02.2015), Andrei274 (11.02.2018), AndreyOld (16.07.2015), alex1245 (25.07.2014), alexnevskii (30.08.2014), Bosik (21.06.2019), BVP (02.07.2014), bobaich (30.07.2015), Cactus (08.01.2015), DasUberdog (20.03.2017), Desss (09.08.2024), DimaLIEBHERR (28.01.2016), Dru77 (02.05.2015), dch1979 (11.04.2017), dell1 (09.10.2017), dietimon (22.06.2015), Erbol (19.10.2020), ed21 (29.04.2015), FRONTOVIK (06.10.2016), Goblinil (30.12.2016), GodFather (08.01.2015), IlyaKor (02.08.2014), Ippon74 (01.04.2015), Khmealeksandr77 (29.04.2015), Kostia65 (20.08.2020), kobraosn (18.10.2017), krayukhin (03.07.2014), kubulz (15.08.2014), kurban (29.12.2014), Lihach (07.04.2015), Mihrey (26.04.2019), Monukini (30.11.2020), narod44 (03.09.2015), old (31.07.2014), Prospere (28.09.2019), poletoff (16.07.2014), Ramman (26.05.2015), Roman40 (30.03.2015), Ruslan928 (29.04.2020), renski (29.09.2018), Sergej K (02.07.2014), Sparkus (03.09.2015), sanchell (13.03.2021), sdm68 (22.10.2016), seregaW0077 (17.07.2014), sharnir (24.12.2020), sifon79 (13.10.2014), slashmihey (30.07.2014), sorlendingen (23.11.2014), subagood (15.10.2015), tarasorama (10.07.2014), ulman (06.07.2016), VadZh (10.08.2018), Vinger (09.10.2014), VovanChek (18.08.2016), v.stas (16.10.2017), valdemarus (06.05.2016), vasilev.mm (29.06.2015), vladavet (30.07.2015), volk96 (19.08.2017), ZAlek (02.07.2014), Автолюбитель (04.05.2015), Алекс771 (11.09.2016), Бугор151 (07.08.2014), Виктор 74 (14.08.2014), Владыка (11.11.2018), влад374 (19.06.2019), Геннок (14.10.2016), Гришка (21.07.2016), Демид92 (20.06.2017), Дмитрий 163 (06.11.2014), Добряк67 (19.04.2017), Евгений с Севера (07.11.2018), Идрис (14.05.2018), леха 68 (16.07.2014), Маккс (08.01.2015), михаил 1967 (09.07.2015), Нефтянник (02.07.2014), Олег 44 (25.07.2014), ТРАЛИВАЛИ (03.04.2016), таксист (13.06.2015)
Старый 30.11.2014, 14:43 (13:43)   #2
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
trishmail Первоклашкаtrishmail Первоклашка
Добавлю от себя. Если кто то будит выбивать подшипник то нужно снять обязательно датчик АБС иначе в момент выбивания или вбивания обязательно его сломаете. И гайки шаровых и наконечника нужно откручивать до конца и на пару витков закрутить как написано выше так как когда выбъете шаровые, гайки не открутятся а будут проворачиваться вместе с наконечником. И тогда прийдется мучаться с накидным ключем и звоздочкой
Последний раз редактировалось trishmail; 30.11.2014 в 14:46.
trishmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Denis21081979 (11.04.2019), KOOR (02.05.2023), Prospere (01.12.2020)
Старый 08.01.2015, 15:50 (17:50)   #3
Gilan
Аватар для Gilan
Gilan Младенец
Добавлю от себя. Ступичную гайку комфортней ослаблять на авто перед заездом на подъемник с еще установленным колесом, сняв перед этим центральную крышку колесного диска.
Gilan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2015, 01:05 (00:05)   #4
Слава.Ш.
Аватар для Слава.Ш.
Слава.Ш. Младенец
спасибо за отчёт ,помогло
Слава.Ш. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2015, 01:54 (00:54)   #5
Napaleon85
Аватар для Napaleon85
Napaleon85 Младенец
уф сложный процесс
Napaleon85 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2015, 04:44 (04:44)   #6
Joe Black Maxi
Аватар для Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Joe Black Maxi ПервоклашкаJoe Black Maxi Первоклашка
Процесс нормальный как и везде)
Joe Black Maxi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2015, 14:03 (14:03)   #7
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 379
а номерок есть подшипника?
Старый 19.03.2015, 14:53 (14:53)   #8
Поблагодарил(а): 8,374
Благодарностей: 29,205
7L0-498-287
sergitech (30.04.2017)
Старый 19.03.2015, 15:06 (15:06)   #9
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Кстати добавлю пару слов, когда менял подшипники ступиц на фокусе делал так, на ночь подшипники положил в морозилку, а утром взял ступицу с выбитым подшипником и поставил её на плиту газовую на 6 минут полный огонь, снял ступицу и бросил туда подшипник и сразу же это всё в ведро с водой и воля подшипник запрессован) это была задняя ступица, а тат передняя в подшипник ещё надо саму ступицу впрессовывать.Вообщем если просто в квлак впрессовать подшипник можно этим способом.Делать это на даче ибо когда кулак на газу разогреется начнёт дымить масла и ведешки которыми был обрызган кулак)
Pavel Андреевич (02.04.2016), Ruslan928 (29.04.2020)
Старый 19.03.2015, 16:05 (15:05)   #10
TipTroNik
Аватар для TipTroNik
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 297
TipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классов
Joe Black Maxi, НАС не возможно победить!!! ))))))
TipTroNik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2015, 17:41 (17:41)   #11
Автовоз Прицепович
Благодарностей: 379
7L0-498-287
ок, спасибо. Это же на GP 3,0л?
Старый 21.03.2015, 14:21 (14:21)   #12
Это на все кроме 2.5 TDI
Старый 29.04.2015, 02:32 (01:32)   #13
istanbul
Аватар для istanbul
Поблагодарил(а): 140
Благодарностей: 42
istanbul Младенец
Смазки - шмазки перед запрессовкой нужны? или насухую пхать?
istanbul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2015, 08:04 (08:04)   #14
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
istanbul, был гул спереди слева, купил 2 подшипника, поменял тока левый гул пропал.По замене, выбил ступицу, срезал болгаркой внутреннюю обойму что осталась на ступице, подшипник через оправки выбил кувалдой, а теперь самое интересное это запрессовка от меня).Подшипники кидаем на ночь в морозилку, кулак ставим местом где подшипник на газ на полный и жарим 12-15 минут, потом снимаем и кидаем в кулак подшипник из морозилки, подшипник со свистом падает до упора, затем на кулак льём воду пол ведёрка, вода быстро испорится, ставим стопорное кольцо, ступицу смазываем маслом моторным и забиваем оправкой со стороны магнитного кольца по внутренней обойме и всё ок) я всегда так запрессовываю подшипники в условиях дачи)))
Старый 02.05.2015, 11:20 (11:20)   #15
Автовоз Прицепович
Благодарностей: 379
а я в сервисе поменял оба, да еще один рычаг верхний. У них пресс, сделали аккуратно часа за два без проблем, и всё за 2500р.
Старый 12.06.2015, 02:37 (02:37)   #16
Олег 44
Аватар для Олег 44
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 801
Поменял на 116000 км. пробега передний левый ступичный подшипник, поставил SNR (XGB40900P). Лично мне никакие дополнительные болты, гайка и стопорное кольцо не понадобилось, оставил гайку и стопорное кольцо старые. Единственное пришлось откручивать полуось, т.к. съемник дохловатый оказался, сдернуть ступицу с цапфой с полуоси на месте не получилось, пришлось цапфу с полуосью и ступицей нести под выпрессовку.
Старый 29.06.2015, 10:09 (15:09)   #17
uncleavi
Аватар для uncleavi
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 28
uncleavi Младенец
Точно такой номер SNR? У меня по exist бьется SNR R154.10 на GP 3.0 BKS
UPD: Разобрался. XGB40900P - подшипник, R154.10 - комплект, включающий в себя подшипник, гайку, болты и стопорное кольцо.
Последний раз редактировалось uncleavi; 30.06.2015 в 06:57. Причина: добавление информации
uncleavi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2015, 19:29 (22:29)   #18
Den505
Den505 Младенец
Всем привет! как проявляется, что ступичному подшипнику конец приходит? В данный момент на низких скоростях сильный писк. когда скорость выше, то не понятно. писк прошел или его не слышно. Так же на скорости больше 120 биение в руль. Как будто колеса не отбалансированы. На самом деле отбалансированы и закручены. Недавно поменял тормозные диски и колодки. Может они? Еще на малых скоростях при повороте руля писк усиливается. При движении назад писка нет. Может это быть из-за подшипника?
Den505 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2015, 23:43 (23:43)   #19
MDDMAX
MDDMAX Младенец
Приехал к офицалам на сход-развал, ну и за одно с жалобой на то что шумит подшипник по ощущениям правый офицалы сказали после диагностики, что оба надо менять и попросили за это 28400р по 10 за подшипник и по 4200р замена каждого, я отказался. Купил подшипник и поменял сам как выше описано только на выпресовку съездил к парням, датчик АБС не снимал он совершенно не мешает. Снялось и поставилось все очень легко менял правый после этого наступила тишина.
Да забыл написать у меня левый был менян 3 года назад а (эти гады сказали что менять), а правый стоял родной с завода пробег 138000т.км
Поставил SNR R154.10
MDDMAX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2015, 18:04 (01:04)   #20
Exuberant
Exuberant Младенец
Сегодня поменял наконец таки подшипник в ступице. Первое, что омрачило замены, так это охлаждение и нагрев. Охладил подшипник в морозилке, поворотный кулак нагрел горелкой. Подшипник упал на 1 см и перекосился. Пока поправлял он нагрелся. Благо не далеко упал. Я его выбил из кулака и повторил операцию. Произошло тоже самое. Пришлось соорудить пресс из швелера и гидравлического домкрата. Запресовка заняла гораздо меньше времени чем нагрев и охлаждение. От нагрева(или от попыток снять) умер датчик абс. Вообщем все получилось. Единственное , что настораживает, так это диагностика - какой ступичный подшипник умер. Прочитав кучу форумов, понял что при резком повороте если пропадает шум, то это подшипник той стороны куда поворачивал. У меня почему-то координально другая ситуация. После замены правого подшипника шума стало меньше, но он не пропал. При этом он полностью пропадает при повороте именно направо. Хотя правый я поменял. Буду менять левый. Подозрение, что это он.
Exuberant вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Denerkov (05.11.2015)
Текущее время: 08:27. Часовой пояс GMT +3.
